304 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Рейтинг 4 V
Nemiroff
сообщение 14.10.2012, 16:42
Сообщение #3621
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 64659
Ну вот и пришел мой новый генератор, скинул старый, новый поставил, поменял РН. Теперь на 1000об/мин со всем что можно включить стабильно 14,2 В.
Правда обороты падают, но это понятно, нагрузка на генератор и движку сложно его крутить.
dimon2928
сообщение 15.10.2012, 19:52
Сообщение #3622
Пользователь №: 68645
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2002
Помогите не могу разобраться в чём дело.Поставил генератор Г222 реле не менял и лампочка заряда работает как положенно,но через 2 дня аккумулятор разрядился полностью причём машина практически не ездила
pivinik
сообщение 15.10.2012, 20:06
Сообщение #3623
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Вольтметр на клемы АКБ тебе в помощь! Нужно проверить есть ли зарядка по напряжению. Когда двигатель работаетна холостых, а все потребители отключены, на клемах АКБ должно быть как минимум больше 12В, обычно в диапазоне между 13 - 14В. Если напряжение 12В и меньше, значит зарядки нет, т.е. генератор не работает.
dimon2928
сообщение 15.10.2012, 20:16
Сообщение #3624
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2002
а должно ли быть напряжение на реле заряда при выключенном зажигании?
Nikolas70
сообщение 15.10.2012, 20:42
Сообщение #3625
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Не должно.
dimon2928
сообщение 15.10.2012, 20:53
Сообщение #3626
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно зелёный
Год Выпуска: 2002
Цитата(Nikolas70 @ 15.10.2012, 22:42) *
Не должно.
а что тогда может быть у меня висит 7В
сообщение 15.10.2012, 21:49
Сообщение #3627
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На каком выводе (проводе - цвет) висит?
Если на желтом или оранжевом, отсоедени любой из них и проверь на каком останеться. Если на желтом - пробит один из диодов моста генератора. Если на оранжевом... потом скажу, проверь пока это.
Smeliys
сообщение 16.10.2012, 10:06
Сообщение #3628
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Вобщем разобрал я гену и проверил: статор звонится между всех трёх контактов, сопротивление между кольцами ротора - 5,3 Ома, на массу не коротит. Диоды в одну сторону не звонятся, а в другую сопротивление от 16,4 кОм до 17,1 кОм. Это нормальные значения? При всем этом зарядка с ближним светом на холостых ~13в, без нагрузки - 14,2в
сообщение 16.10.2012, 10:12
Сообщение #3629
___«Carabinieri»___
Скорее всего не правильно померял, должно быть до килоома уж точно.
Ну и отлично...
filipp
сообщение 16.10.2012, 10:22
Сообщение #3630
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Smeliys @ 12.10.2012, 21:02) *
Подзарядил акб, на заведенной машине ~1000оборотов с включенным ближнем светом(2 по 55Вт): на гене 30 вывод 13,3в, на акб 13,1в, на 15 контакте РН 12,0в, на 67 - 11,2в.
Какой генератор маркировка? Какой регулятор маркировка? Сечение проводов силовых с аккума на корпус и с +генератора на аккумулятор.
Разность потенциалов т.е. напряжение, на генераторе и на аккумуляторе не должна отличаться на 0,2В!
Мне ничего не говорят контакты 15, 30, 67 и т.д.
т.к могут разные быть и генераторы, и регуляторы.
Smeliys
сообщение 16.10.2012, 10:48
Сообщение #3631
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну а как правильно? Ставлю мультик на 20кОм, черный щуп на 30 болт, красный на ножку диода, и так три раза, потом красный щуп на верхнюю подкову , а черный на ножку диода. Если наоборот щупы, то не звонится.
Г-221, реле с красным и зеленым диодами. Провода: на массу ~10 мм.кв. на глаз, на гену я добавил двойной по 2,5 квадрата, разности потенциалов уже нет.
Сообщение отредактировал Smeliys - 16.10.2012, 10:34
сообщение 16.10.2012, 11:07
Сообщение #3632
___«Carabinieri»___
Какой прибор? Обычно есть значок диода, или отдельное деление со значком или на пределе измерения 2К (2кОм)
Smeliys
сообщение 16.10.2012, 11:09
Сообщение #3633
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Извиняюсь, поставил на 2000 Ом, показывает 552-572 Ома. Это уже лучше/правильнее? Всмысле диодный мост менять не надо?
сообщение 16.10.2012, 11:18
Сообщение #3634
___«Carabinieri»___
Все правильно. Менять не нужно.
...черный щуп на 30 болт, красный на ножку диода, и так три раза, потом красный щуп на верхнюю подкову , а черный на ножку диода. Если наоборот щупы, то не звонится.
Погоди, только сейчас вчитался - диодный мост в Г221 состоит из шести диодов, три из них впресованы в заднюю крышку, три в "подкову" и она подключена к 30-му контакту генератора. Судя по тому как ты проверял, ты проверил всего три диода....
Уточни плиз.
Smeliys
сообщение 16.10.2012, 11:28
Сообщение #3635
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Уточни плиз.
Один щуп на болт 30 вывода, второй на один из трёх контактов куда клеммы статора прикручиваются, в одну сторону где-то 560 ом, в другую не звонится, вроде как и должно быть. Потом с передней стороны на корпус а с задней на те же контакты(куда клеммы статора прикручиваются), то же самое - в одну сторону глухо, в другую - ~560 Ом.
сообщение 16.10.2012, 12:01
Сообщение #3636
___«Carabinieri»___
Все, все правильно :)
AZAT 666
сообщение 16.10.2012, 13:32
Сообщение #3637
Из: пензенская обл г КУЗНЕЦК
Пользователь №: 71846
Цвет:Мурена
всем привет народ поскажите какое реле зарядки лучше?? родное контактое или электронное!!! как я выше читал типа с электронным реле АКБ дольше проживет!! вот думаю покупать новый АКБ MuTlu 60 A так на него всего лишь 6 мес гарантии дается вот думаю не прогореть бы с этим делом !!!
slobod.viktor
сообщение 16.10.2012, 21:04
Сообщение #3638
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
электронное лучше,ищи калужское
AZAT 666
сообщение 16.10.2012, 22:56
Сообщение #3639
Цвет:Мурена
спасибо !!найду куплю поставлю!!
pivinik
сообщение 17.10.2012, 7:54
Сообщение #3640
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Калужское давно уже сняли с производства, найти можно только бу. В магазах в осносном только "пенза".
Вот статейка на тему доработки РН (есть фото калужского и других): http://ladaportal.com/community/threads/%d...%82%d1%8c.2739/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 16:58
