304 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 2.10.2012, 17:07
Сообщение #3551
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Rekov @ 2.10.2012, 16:46) *
генератор классический на 80А...
Классический генератор на 42А, этот похож на генератор от стартвольт. Но в принципе не важно.
Диоды на вид могут быть целыми красивыми, но не рабочими. Их нужно прозвонить тестером или контролькойц из лампочки и батарейки, но это вариант менее надежен.
Если реле контроля заряда РС702, не менялось (при замене могли спутать и поставить, например, РС527), то по признакам было похоже на неисправность диодного моста. По этому нужно уделить должное внимание его проверке.
Так же нужно проверить (путем замены или спомощью тестера и регулируемого блока питания) регулятор напряжения (РН).
Проверить напряжение нечем.
Плохо, конечно.
Цитата(Razo56RUS @ 2.10.2012, 17:00) *
...Подскажите в чем дело
Переделай цепь заряда по этой схеме, проблема должна исчезнуть.
Rekov
сообщение 2.10.2012, 17:12
Сообщение #3552
Пользователь №: 72764
Год Выпуска: 1979
А можно поподробнее про лампочку и батарейку?
сообщение 2.10.2012, 17:23
Сообщение #3553
___«Carabinieri»___
Цитата(Rekov @ 2.10.2012, 17:12) *
А можно поподробнее...
Конечно можно.
При минимуме затрат нам нужна лампочка, например с приборки, стопов или поворотов, два куска провода метра по полтора, так удобнее, но можно на усмотрение, и в качестве батарейки АКБ.
провода зачищаем с обоих концов, подсоединяем на АКБ, в разрез одного из проводов подключаем лампочку, все соединения (на лампочке) заизолировать. Все "контролька" готова.
Теперь если соединить свободные концы между собой - лампочка загориться, то что нам и нужно. Теперь провода подсоединяем параллельно каждому диоду в мосту, если лампочка загорелась, меняем провода местами. Лампочка загореться не должна. Если лампочка загорается вне зависимости от положения проводов, то диод пробит накоротко, если не загорается при любом положении - в обрыве. Так проверяем все диоды. Если генератор от стартвольта, диодов будет 8-мь штук.
Да чуть не забыл, диодный мост нужно отсоединить от обмоток статора.
Rekov
сообщение 2.10.2012, 17:28
Сообщение #3554
Год Выпуска: 1979
Конечно можно.
Да, на диодном мосту 8 диодов, я нашёл тестер (вот такой http://goodda.ru/images/products/multitester.jpg ), но по нему ничего не понимаю. в электрике я вообще не силён
Сообщение отредактировал Rekov - 2.10.2012, 17:29
сообщение 2.10.2012, 17:38
Сообщение #3555
___«Carabinieri»___
Цитата(Rekov @ 2.10.2012, 17:28) *
...я нашёл тестер (вот такой http://goodda.ru/images/products/multitester.jpg )
Отлично. Переключатель поворачиваем на 180 градусов (это по картинке на ссылке). Если замкнуть щупы между собой стрелочка должна отклониться полностью, если так, то все нормально. И как выше рассказал пробуем. Только вместо лампочки будет отклоняться стрелка. Показания стрелки при измерении нужно запомнить. И они должны быть приблизительно одинаковы на всех диодах. Если сильно отличается у какого то диода - диод неисправен.
Rekov
сообщение 2.10.2012, 17:47
Сообщение #3556
Год Выпуска: 1979
пошёл я снимать и разбирать генератор и померю как раз, вернусь, напишу сюда!
Smeliys
сообщение 2.10.2012, 20:20
Сообщение #3557
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Razo56RUS @ 2.10.2012, 18:00) *
Еще в чем фишка,все лампочки как светомузыка мигают(свет,лампы в стойках,приборка,контрольки), но стоит чуть "подгрузить ток",в моем случае включить к включеному ближнему,печку или нажать на стоп, то мигание пропадает.
payalnikk Что скажешь на счёт этого?
Сообщение отредактировал Smeliys - 2.10.2012, 20:50
сообщение 2.10.2012, 22:22
Сообщение #3558
___«Carabinieri»___
Цитата(Smeliys @ 2.10.2012, 20:20) *
...Что скажешь на счёт этого?
Уже говорил чуть выше.
Akus992
сообщение 3.10.2012, 3:55
Сообщение #3559
Пользователь №: 72782
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Доброй ночи всем!!!Подскажите что делать и что может быть?!
2 месяца назад купил новый акум,но лампочка акума моргала,сказали щетки на гене,поехал в авто.запчасти купил ,но так гена копеечный и поэтому сказали там надо реле поменять на крыле,поменял ,раз на раз моргала!Вроде все нормально было,пока не поставил музыку,сначала мафон с двумя блинами,сегодня ехал за сабом и усилком на трассе встал разрядился акум,спасибо товарищу,который во время подьехал и прикурил, съездили купили все,до ночи устанавливал аппаратуру,поехал прокатится послушать как музыка качает.Когда жал на тапок газа все ровно,не моргает и мызон играет ,тока останавливаешься все глохнет,опять двадцать пять ,либо прикур ,либо с толкача заводилась ,еле еле доехал до дома ,решил проверить что будет если клема снять с заведенной машины ,заглохнет или нет,когда снял минус фары начели гореть ярче и движок не заглох,я удивился и понял что гена у меня здоров дай боже!Скажите что может быть???Акум??Ведь я его купил 2 мес. назад!!Утром пойду в гараж кину его на заряд посмотрим что из это получится!
SilverWolf
сообщение 3.10.2012, 14:25
Сообщение #3560
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
А у меня лампочка разряда АКБ стала мигать вместе с поворотами... Куда копать?
А в целом нормально работает. Зажигание - горит. Завел - тухнет.
Сообщение отредактировал SilverWolf - 3.10.2012, 14:29
Smeliys
сообщение 3.10.2012, 20:27
Сообщение #3561
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Может масса плохая на приборке
Алексей159
сообщение 4.10.2012, 16:46
Сообщение #3562
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 64631
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Вобщем проверил заряд который идёт на аккамулятор, маленький где то 11,7-11,9 вольт. Генератор недавно совсем разбирал он вроде нормальный. Кроме генератора подскажите что ещё может быть???Или причина может быть только в нём?
сообщение 4.10.2012, 17:52
Сообщение #3563
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Замерял на клеммах АКБ? Такой вольтаж при любых оборотах или только на ХХ? До 13 В - это разряд. Проверь 10-й предохранитель и его держатель.
Алексей159
сообщение 5.10.2012, 10:37
Сообщение #3564
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Да, замерял на клеммах АКБ. На хх где как раз 11,7 на 2000 11,9. Сегодня попробую 10й поменять и держатель посмотрю.
Алексей159
сообщение 5.10.2012, 20:37
Сообщение #3565
Из: Нижний Новгород
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1984
Проверил 10й предохранитель и держатель, всё норм. Взял друга, ещё раз проверили идёт ли заряд, на 1000 приходит 12 вольт, а на 2000 как надо 14, это значит что на хх АКБ не заряжается? И значит генератор умирает что ли? Почему так?
Mr.Smit
сообщение 5.10.2012, 20:42
Сообщение #3566
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Ребята, подскажите, 13.7 не многовато ли на хх ходу? А то ковырялся с проводкой и решил заодно проверить. Даже при включенных потребителях, ближний, дальний, эл.вентилятор охлаждения и вентилятор печки, напряжение не проседает даже на 800 об. хх
pivinik
сообщение 5.10.2012, 21:05
Сообщение #3567
Из: Нью Москов
Пользователь №: 72878
Машина:была ВАЗ 2106 Ижмаш с 2003 по 2012
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Наоборот, - самое оно. А то может и маловато будет, потому как для кальценированных современных аккумуляторов вообще 14.4 желательно!
Сообщение отредактировал pivinik - 5.10.2012, 21:07
Gendos
сообщение 6.10.2012, 12:27
Сообщение #3568
Пользователь №: 49142
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
Привет всем! Проконсультируйте пожалуйста. При включенных габаритах и всех фарах при снятии +клеммы с АКБ движок глохнет,дальний вырубаю -работает. Обороты 2500.Помоему так не должно быть? Заранее спасибо.
pivinik
сообщение 6.10.2012, 13:02
Сообщение #3569
Из: Нью Москов
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2003
Ну во-первых, если стоит "гена" Г-221, то его вообще надо выкидывать без сожаления и ставить вместо него генератор от "зубила" - "37.3701".
А во-вторых, аккомыч принимает участие в процессе запитки обмотки возбуждения генератора, можно сказать, что выполняет роль большого конденсатора. Поэтому при его отключении питание обмотки возбуждения становиться нестабильным, что может приводить к описанному эффекту.
А в третьих, при оборотах двигателя 2500, "гена" крутиться примерно 5000. У Г-221" это практически уже потолок и 40А в нагрузку, а у "37.3701" при таком же раскладе будет почти 55А. Прикиньте потребление по амперам, и скорее всего получиться, что у вас нет запаса, вот тачка и глохнет.
Gendos
сообщение 6.10.2012, 15:00
Сообщение #3570
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
Помоему так оно и есть-нет запасу cray.gif Спасибо, будем менять
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:33
