23.9.2012, 20:35
#3511
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.9.2012 Из: Калуга Пользователь №: 72452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
23.9.2012, 23:16
#3512
одинаково Хорошо, тогда другой вопрос - как подключен генератор, интересует именно возбуждение - через лампочку, реле или резистор или еще как? И вставлен ли разъем под цифрой 4 на вывод "D" регулятора напряжения? |
24.9.2012, 20:17
#3513
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2012 Пользователь №: 72515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема.
После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет). Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда. Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается. Аккамулятор садится практически до нуля! Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется. |
24.9.2012, 21:47
#3514
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 164 Регистрация: 6.9.2012 Из: п.Епифань,Тул.обл. Пользователь №: 71866 Машина:ваз 21063 Цвет:373 серозелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема. После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет). Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда. Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается. Аккамулятор садится практически до нуля! Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется. возможно пробиты диоды в геннераторе,а когда акумуляторные клемы накидываешь сильно искрит? |
25.9.2012, 9:33
#3515
25.9.2012, 14:50
#3516
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72113 Машина:2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет. Может одно реле не то зацепил? На реле контрольной лампы РС-702 присутствует оранжевый провод, на реле БС и ДС - такого нет. Хм, и правда подключил рс-527 вместо рс-702. На старых реле не было названий, наверное стёрлись. А сбило с толку то, что реле дальнего и ближнего света были разные, одно 527, а другое маленькое квадратное. А реле лампочки заряда внешне было один в один как рс-527. Ну ничего, теперь зато знаю. :) Спасибо за помощь. Кстати у меня ко всем трём реле идут оранжевые провода, даже по нескольку сразу. |
25.9.2012, 19:07
#3517
26.9.2012, 11:54
#3518
26.9.2012, 21:31
#3519
одинаково Хорошо, тогда другой вопрос - как подключен генератор, интересует именно возбуждение - через лампочку, реле или резистор или еще как? И вставлен ли разъем под цифрой 4 на вывод "D" регулятора напряжения? через реле от нивы тайги. |
26.9.2012, 23:06
#3520
26.9.2012, 23:26
#3521
Да и за вывод "D" РН забыл (не захотел) ответить.
27.9.2012, 21:28
#3522
Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема. После запуска всё все работает нормально. (лампочка заряда гаснет). Как только двигатель набирает рабочую температуру загорается лампочка разряда. Иногда независимо ни от чего(оборотов и т.д.) лампочка потухает, но не проходит и минуты, как сново загорается. Аккамулятор садится практически до нуля! Как только машина остынет, всё вышеописанное повторяется. Поджал, почистил предохранители 9 и 10, заменил регулятор напряжения, поджал нулевой выход на генераторе, день отъездил, проблем не было. Скорее всего контакт был плохой. |
28.9.2012, 16:33
#3523
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
на хх лампочка зарядки горит..массу убираю глохнет...а при движении лампочка перестает гореть.. что может быть? предохранители новые...генератор хороший, щетки меняли..
28.9.2012, 16:56
#3524
28.9.2012, 17:22
#3525
мультиметр есть..но пользоваться не умею..только напряжение на аккуме умею проверять..а генератор возили к хорошему электрику..сделали хорошо
28.9.2012, 17:33
#3526
http://www.youtube.com/watch?v=s7iDAkWHAyw http://otvet.mail.ru/question/78423488/
плюс-минус все тоже самое.. |
28.9.2012, 23:20
#3527
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
29.9.2012, 15:57
#3528
а при движении то почему лампочка тухнет? в это время зарядка идет или нет?
29.9.2012, 17:54
#3529
в это время зарядка идет или нет? Должна идти. Если верить вашему электрику, что генератор рабочий, если с 10-м предохранителем, точно все нормально, нужно проверить регулятор напряжения. Цитата мультиметр есть.. Какой? |
29.9.2012, 18:12
#3530
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.9.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 72673 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
А уменя такая беда на малых оборотах лампа не горит только стоит нажать на газ загорается, по трассе ездить стрёмно аккум разряжается!
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 18:05 |
