304 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
Рейтинг 4 V
ASUS77701
сообщение 9.9.2012, 14:03
Сообщение #3491
Пользователь №: 71958
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Ребята помогите незнаю как соединить семерочный генератор на ваз 2106 где раньше стоял от ваз 2101 провод остается один как сделать???
Evgenii063
сообщение 9.9.2012, 14:15
Сообщение #3492
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
Год Выпуска: 1990
у меня гена от трактора, так там тоже один лишний провод остался, он у меня так и висит никуда не подсоединенный. Главное диодный мост и щётки подцепи правильно.
сообщение 9.9.2012, 14:21
Сообщение #3493
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
не сильно понятно что есть семерошный генератор, а вообще есть темы по подключениям,
1
2
3
все три генератора ставились на атомобиль 2107, так что вначале читаем на гене модель гены, а дальше читаем тему по его подключению
Сообщение отредактировал sedoy - 9.9.2012, 14:21
ASUS77701
сообщение 10.9.2012, 11:11
Сообщение #3494
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
ребята а если я поставлю шоколадку от ваз 2101 на семерочный вместо реле напряжения пойдет ли он а то я не могу понять как его соединить?? и нет ли у кого нибудь случайно схемы куда идет черный провод и желтый какой из них на шоколадку цепляется??
gruzochek
сообщение 13.9.2012, 19:47
Сообщение #3495
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Кто-подскажет, сейчас зарядка слабая 13.0 в - и это с двумя дополнительными диодами, но при включении света особенно дальнего зарядка повышается до 14.0 в, в чем прикол ?.
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 23:19
Сообщение #3496
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
в реле регуляторе,а можно спросить к чему эти доработки,с завода наверняка 14,2в выдавал,может лучше лечить причину?а не идти на хитрости
Дмитрич1995
сообщение 22.9.2012, 23:40
Сообщение #3497
Из: Калуга
Пользователь №: 72452
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
Люди, помогите, после того как поставил генератор от Нива "Тайга"(212114) на 100 ампер, начались проблемы с зарядом. То генератор дает заряд, то нет. Проверил клемы на нем и аккуме, предохранители и все без толку.... Пока машина холодная все нормально, но как начинает работать вентилятор, то просадка напряжения аж до 11,8 (с 14,1 - 14,5). Скажите может это быть из за вентилятора? Или возможны еще причины.
сообщение 22.9.2012, 23:42
Сообщение #3498
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Дмитрич1995 @ 23.9.2012, 0:40) *
...Или возможны еще причины.
Возможно проблемы с диодным мостом генератора... Генератор новый?
Дмитрич1995
сообщение 23.9.2012, 0:24
Сообщение #3499
Из: Калуга
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
абсолютно, но просадка только при работе винтелятора
сообщение 23.9.2012, 9:22
Сообщение #3500
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Дмитрич1995 @ 23.9.2012, 0:24) *
...но просадка только при работе винтелятора
А где производиться замер? И чем?
Когда идет просадка, попробуй замерять напряжение прям на клемах АКБ, а потом прям на самом генераторе. Будет разница?
SilverWolf
сообщение 23.9.2012, 11:20
Сообщение #3501
Пользователь №: 72113
Цвет:Черный
3драсте! Случилась беда. Лампочка заряда АКБ стала работать наоборот. Тоесть когда вкл зажигание она не горит, а заведу и она загорается. Отцеплял минусовую клемму от батарейки и машина не глохла. Грешу на реле этой лампочки. Только не могу найти его. Подскажите пожалуйста правильно ли я думаю и где это реле то?
ЗЫ: иногда она мигает вместе с поворотниками о_О
сообщение 23.9.2012, 11:36
Сообщение #3502
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Беда не приходит просто так... Что-то было заменено в схеме авто - либо реле РС702 на другое, либо генератор Г221 на генератор от 07-09...
сообщение 23.9.2012, 11:38
Сообщение #3503
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Реле контрольной лампы должно щелкать при работе двигателя на ХХ?
сообщение 23.9.2012, 11:40
Сообщение #3504
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Нет...
SilverWolf
сообщение 23.9.2012, 12:06
Сообщение #3505
Цвет:Черный
Чесно ничего не менял, машина простояла 2 дня. Завел, прогрел, поехал, заехал заправился, завёл и началось. До этого поставил две реле рс-527 на ближний и дальний свет.
Дмитрич1995
сообщение 23.9.2012, 12:10
Сообщение #3506
Из: Калуга
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 2001
у меня часы с вольтметром + на клемах напряжение смотрели
сообщение 23.9.2012, 15:33
Сообщение #3507
___«Carabinieri»___
Вот еще раз посмотри, на клемах и на генераторе, потом сравни замеры.
сообщение 23.9.2012, 17:02
Сообщение #3508
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Может одно реле не то зацепил? На реле контрольной лампы РС-702 присутствует оранжевый провод, на реле БС и ДС - такого нет.
SilverWolf
сообщение 23.9.2012, 17:45
Сообщение #3509
Цвет:Черный
В том то и дело что реле контрольной лампы я не трогал, я даже его найти не могу, собственно изначально вопрос был именно в его местоположении.
Для справки: Машину купил месяц назад, права получил так же. Присутствуют только базовые знания электрики и механики, а так же огромное желание сделать машину своей мечты самому. Для чего была зачитана до дыр (в прямом смысле) книжка "Ваз-2106(03)", а так же завален запросами поисковик. Что не могу найти спрашиваю сдесь у вас.
Всё понял, вы имеете ввиду что вместо реле этой самой лампочки я воткнул реле 527? вполне возможно. Они рядом да?
Сообщение отредактировал SilverWolf - 23.9.2012, 17:47
сообщение 23.9.2012, 18:06
Сообщение #3510
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-batarei.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 18:08
