29.8.2012, 20:30
#3471
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
да нет. тут все хорошо что в борт сети выходит 14,3в.
но! на АКБ то в это время идет 14,6-15в. -это то не нормально тут надо схему менять контроля РР за зарядкой АКБ. ... вот помню Саня где то выкладывал... -бум шукать... |
29.8.2012, 20:31
#3472
да нет. тут все хорошо что в борт сети выходит 14,3в. но! на АКБ то в это время идет 14,6-15в. -это то не нормально То что в сети на проводе ЭМК, все это фуфло никому не нужное... Главное, чтобы на АКБ было правильное. А что бы оно было правильным, на 15 входе РН, должно быть столько же, сколько и на "+" АКБ. |
29.8.2012, 23:05
#3473
сделаю наверно упрощенную схемку... от payalnikk
надежнее кажется, и точек меньше... |
30.8.2012, 15:30
#3474
ну тогда значит явно перезаряд идет... и куда копать? Бери тестер и иди по всем контрольным точкам и узнаешь, что больше всего дает просадку напряжения - 30-й болт генератора, силовая клеммная колодка, замок зажигания 30/1 (коричневый провод), замок зажигания 15 (сине-черный провод) или на входе 9-10 предов (тот же сине-черный провод), выход с 10-го преда (толстый оранжевый провод) или вход РН 15 (тот же оранжевый провод). Остальные точки на зарядку не влияют. спасибо! блт 30 -виной всему. был... |
2.9.2012, 0:30
#3475
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 71698 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте,я новичок в этом деле,АКБ перестала заряжаться,лампочка горит,на 3000 об гаснет....генератор со встроенным РН,но и старый тоже не снимал...хотелось бы самому разобраться,покавыряться...не ехать к электрикам....может просто генератор новый нужен и все?Посоветуйте
2.9.2012, 1:01
#3476
Здраствуйте,я новичок в этом деле,АКБ перестала заряжаться,лампочка горит,на 3000 об гаснет....генератор со встроенным РН,но и старый тоже не снимал...хотелось бы самому разобраться,покавыряться...не ехать к электрикам....может просто генератор новый нужен и все?Посоветуйте Здрасте =) Вот осваивай мурзилки: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...r-manual-9.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...orudovanie.html |
5.9.2012, 10:22
#3477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 68653 Машина:Ваз 2106 Цвет:зелено синия Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину?
5.9.2012, 10:24
#3478
5.9.2012, 10:26
#3479
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину? как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов да просто хочу сделать и что-б на запасе был |
5.9.2012, 10:27
#3480
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину? как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов да просто хочу сделать и что-б на запасе был Правильно говорят, прозвони его по мурзилке и подкинь новые щетки. И будет тебе запас |
5.9.2012, 10:31
#3481
Ребята подскажите как проверить работу способность генератора не ставя на машину? как вариант на стенде. а еще можно разобрать и по отдельности все прозвонить. а вообще его и на машину то поставить минут 15 делов да просто хочу сделать и что-б на запасе был Правильно говорят, прозвони его по мурзилке и подкинь новые щетки. И будет тебе запас Спасибо Парни!!! |
5.9.2012, 10:35
#3482
ты его с собой в багажнике возить будешь?
5.9.2012, 10:45
#3483
6.9.2012, 0:57
#3484
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 37319 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник такой вопрос)
У меня глючит реле зарядки pc 702 если его поменять на пятиконтактное и также подкл как нормально замкнутое, будет ли оно работать? Просто валяется рабочая 5-ти контактная релюха, без дела. |
6.9.2012, 20:02
#3485
Возник такой вопрос) У меня глючит реле зарядки pc 702 если его поменять на пятиконтактное и также подкл как нормально замкнутое, будет ли оно работать? Просто валяется рабочая 5-ти контактная релюха, без дела. Зависит от напряжения срабатывания реле... Попробуй - это же не так долго... |
6.9.2012, 21:43
#3486
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.9.2012 Пользователь №: 71863 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
6.9.2012, 22:17
#3487
7.9.2012, 14:19
#3488
у меня проблема наоборот... А как именно определялось что идет разрядка? Загоралась лампочка или тускнел свет или вольтметром..... И придпринималось ли что нибудь для лечения? с начало тускнеет свет,а потом если заглушить двигатель то его не завести,акб не хватает силенок. проверял дома в гараже тестером:без фар при оборотах 900 заряд-13,5, с фарами заряд падает до 11,8, при оборотах2000---12-12,4. менял щетки |
7.9.2012, 14:42
#3489
7.9.2012, 15:15
#3490
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 23.5.2009 Из: г. Сарапул Пользователь №: 14290 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема наоборот... А как именно определялось что идет разрядка? Загоралась лампочка или тускнел свет или вольтметром..... И придпринималось ли что нибудь для лечения? с начало тускнеет свет,а потом если заглушить двигатель то его не завести,акб не хватает силенок. проверял дома в гараже тестером:без фар при оборотах 900 заряд-13,5, с фарами заряд падает до 11,8, при оборотах2000---12-12,4. менял щетки А как реагирует на другую нагрузку? Попробуй включить вентилятор на радиаторе и померяй напругу на аккуме... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 19:22 |
