304 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 17.8.2012, 11:51
Сообщение #3451
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да наверно много.
вот у меня другой косяк вылез, как раз наоборот...
"горит лампа заряда, но нет явного перезаряда"
обычно при падениях до 200-500об\мин., когда мучался с карбом, на VST показывало 15.2в и загоралась лампа АКБ.
теперь после мойки показывает 14,6в на оборотах около 700. (двигатель еще не прогрелся полностью) и лупит перезаряд.
а так подсос немного вытащил, или газанул. от 800об. и выше становится норм. ниже 700об. идет скаженый перезаряд...
negri
сообщение 22.8.2012, 23:28
Сообщение #3452
Пользователь №: 37201
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
Помогите разобраться в проблеме:"
Умер штатный генератор. Нашел на замену ему гену от 2109 55а.
Поставил, заводишь-все отлично, можно ездить зарядку дает на холостых 13,2в. Стоит несколько раз резко газануть как зарядка пропадает.
Чтоб она снова пошла(зарядка) необходимо снять гену, разобрать и собрать-зарядка снова появляется.
Думал РР-купил новое.Ситуация та же.
В чем искать проблему?
Спасибо.
Павел Третьяков
сообщение 22.8.2012, 23:52
Сообщение #3453
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Цитата(negri @ 23.8.2012, 0:28) *
Доброе время суток!
Спасибо.
Ты просто взял и поменял гену местами? Схему возбуждения менял?
negri
сообщение 23.8.2012, 9:38
Сообщение #3454
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
Спасибо.
нет, схему возбуждения не менял. просто отключил желтый провод и лампочку в салоне.
какие необходимо провести манипуляции. киньте ссылку плз.
еще такой нюанс если в 2109 генератор воткнуть 2106 якорь все работает, только зарядку на 3500 дает 13,2в.
сообщение 23.8.2012, 20:20
Сообщение #3455
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(temerbaev75 @ 23.8.2012, 18:59) *
короче. куда...
Сделай как штатное реле контроля заряда, т.е. один вывод обмотки реле к постоянному плюсу, второй к 12.
А вообщето эта тема по проблемам с генератором а не подключения ДХО и прочего. По этому все посты temerbaev75 и ему отвечающих не относящиеся к теме переношу сюда.
Цитата(negri @ 22.8.2012, 23:28) *
...разобрать и собрать-зарядка снова появляется.
Знать где то или не пропай диодов в мосту или в клемах на обмотке или плохой контакт в месте соединения 30-го контакта (болта) и диодного моста или не пропай провода обмотки ротора и токосъемного кольца или... Короче разбирай, смотри все внимательно, делай, собирай. Средние два пунта не пропусти :)
Павел Третьяков
сообщение 23.8.2012, 22:09
Сообщение #3456
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Саша, а разве сехма возбуждения не должна быть другой у зубильного генератора? Человек говорит что ничего не менял в схеме подключения
negri
сообщение 24.8.2012, 14:33
Сообщение #3457
Год Выпуска: 1978
короче. куда...
Спасибо. разобрался.
Проблема была в роторе. был обнаружен обрыв, пропаян и проблема ушла...)))
srt
сообщение 24.8.2012, 21:11
Сообщение #3458
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Подскажите, такая проблема, чистил мне знакомый стартер, после когда всё поставил на место, я обнаружил, что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ болтается никуда не подсоединенный, езжу так неделю, всё норально, никаких изменений не заметил, куда его подсоеденить?
сообщение 24.8.2012, 22:02
Сообщение #3459
___«Carabinieri»___
Цитата(srt @ 24.8.2012, 21:11) *
....что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ
Что то не стыковка какая то, проводов выходящих из реле просто нет (кроме реле дворников), а так же в цепи заряда нет красных проводов.
Ни чего не напутано?
сообщение 24.8.2012, 23:05
Сообщение #3460
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Очевидно имеется ввиду реле контрольной лампы заряда АКБ, и не красный, а оранжевый провод. В работе генератора и других приборов ничего и не должно измениться. Просто лапа заряда АКБ либо не будет гореть совсем, либо будет гореть постоянно...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.8.2012, 23:07
srt
сообщение 25.8.2012, 10:03
Сообщение #3461
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
Да ты прав. Я ошибся, оранжевый провод идет из реле, при зажигании на него подается напряжение сети. Без него никаких изменений не заметил. Длиной от реле он сантиметров 50. При включении зажигания лампа аккумулятора загорается, после старта гаснет. Аккумулятор заряжается. Куда его?
Может это на клапан в карб?
Сообщение отредактировал srt - 25.8.2012, 14:48
сообщение 25.8.2012, 14:53
Сообщение #3462
___«Carabinieri»___
Все правильно, на клапан.
srt
сообщение 25.8.2012, 17:49
Сообщение #3463
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Цвет:синий
у меня прежний владелец вместо него болт вкрутил. Может его купить, зачем он нужен. Есть ли смысл?
сообщение 25.8.2012, 22:18
Сообщение #3464
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Не загоняйся. Особой разницы не почувствуешь. Влияет только на "детонацию" при глушении двигателя.
Сообщение отредактировал Mitka - 25.8.2012, 22:20
yarom
сообщение 26.8.2012, 15:09
Сообщение #3465
Пользователь №: 68433
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Темно-красный
Год Выпуска: 2001
Цитата(yarom @ 12.8.2012, 11:09) *
Цитата(REC @ 2.8.2009, 23:32) *
Захотелось поделиться своей маленько проблемкой. Завожу - иногда лампа заряда не гаснет, газанешь - иногда гаснет, иногда нет. При этом вольтметр показывает нормальное напряжение. Отсоединял массу (благо удобно отключается ключем под рулевой колонкой) двигатель не глохнет, работает ровно, только стрелка вольтметра начинает дрожать- значит генератор работает, лампочка гаснет- опять подсоединяю массу - все нормально. Менял 702-е реле, регулятор напряжения - результатов ни каких. Может не заморачиваться?
Как это лечится????? Все делал как автор. Каждое реле аж по два раза менял, щетки, предохранители, провода все зачистил, на бачке с тормозухой ващпе замену сделал. Остался только диодный мост и замена генератора! Кто что знает подскажите?????
сообщение 26.8.2012, 19:22
Сообщение #3466
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(yarom @ 26.8.2012, 16:09) *
Диодный мост не менял? Поменяй и гену заодно проверь по мурзилке...
сообщение 29.8.2012, 17:55
Сообщение #3467
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
хм... странные пироги.
в борт сети напругана Х.Х. - 14,3в (мерял на проводе что к ЭМК карба, да и VST 14.2в., показывает). а на АКБ -15в.
РР менял, преды 10-9.и чистил и поджимал...
что еще можно зробыть?
сообщение 29.8.2012, 18:02
Сообщение #3468
на Каждом соединении теряется 0.1-0.2в...пощитай сколько их у тебя..силовую колодку не забудь
сообщение 29.8.2012, 20:13
Сообщение #3469
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну тогда значит явно перезаряд идет...
и куда копать?
сообщение 29.8.2012, 20:23
Сообщение #3470
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
и куда копать?
Бери тестер и иди по всем контрольным точкам и узнаешь, что больше всего дает просадку напряжения - 30-й болт генератора, силовая клеммная колодка, замок зажигания 30/1 (коричневый провод), замок зажигания 15 (сине-черный провод) или на входе 9-10 предов (тот же сине-черный провод), выход с 10-го преда (толстый оранжевый провод) или вход РН 15 (тот же оранжевый провод). Остальные точки на зарядку не влияют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 19:23
