304 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 2.8.2012, 16:18
Сообщение #3411
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(racer32 @ 2.8.2012, 21:16) *
Получилось?
racer32
сообщение 3.8.2012, 15:14
Сообщение #3412
Из: Брянская область
Пользователь №: 60678
Машина:21061
Цвет:похож на красный
Год Выпуска: 1983
Получилось?
получилось clapping.gif теперь как все нормальные люди буду. Ещё раз спасибо
Павел Третьяков
сообщение 3.8.2012, 16:19
Сообщение #3413
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
ООООО, Саша Вариор - ты еще помнишь про эит реле? Я дак уже с нивовским геной забыл про все =))
сообщение 3.8.2012, 16:24
Сообщение #3414
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Паш, просто оно у меня стоит, правда сильно модернизированное, но в его корпусе собрано все возбуждение. =)
Павел Третьяков
сообщение 3.8.2012, 16:45
Сообщение #3415
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Так точно =) Я даже не смогу вспомнить схему возбуждения моего генератора - делал через резисторы, диод и лампочку - хотя совместными услиями с Митькой и Сашей Паяльником они вдолбили мне схему. Я ее даже сам паял и ездил покупал детали.
сообщение 3.8.2012, 16:47
Сообщение #3416
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня немного иная схема. Я использую сопротивления, диод и обмотку реле.
Evgenii063
сообщение 3.8.2012, 19:20
Сообщение #3417
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
Год Выпуска: 1990
вот и у меня появилась зарядка, но вот опять проблемка: гена вообще не успевает заряжать акуму при включенном свете. как мне быть? не плать же мне штрафы каждый день, за то что без света езжу.
сообщение 3.8.2012, 19:41
Сообщение #3418
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Evgenii063 @ 3.8.2012, 20:20) *
... как мне быть? ...
Сделать ревизию генератору по мурзилке: диодный мост, щетки, обмотки статора и ротора, коллектор ротора и т.п.
ЗЫ: Рассмотреть замену генератора на более мощный, установку светодиодных ДХО...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.8.2012, 19:42
plyh
сообщение 4.8.2012, 0:12
Сообщение #3419
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1994
ребят, такая проблемка появилась. началась загораться лампа акб, когда только завожу двигатель. немного погазую - пропадает. потом может просто моргать иногда..
~KroKuS~
сообщение 6.8.2012, 12:10
Сообщение #3420
Пользователь №: 64050
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Присоединяюсь к вопросу. Датчик Акб не гаснет после заведения. Если сразу погазовать, то может пройти.
Smeliys
сообщение 6.8.2012, 16:20
Сообщение #3421
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Посмотри контакты на реле-регуляторе, у самого недавно был плохой контакт и лампочка горела. А напряжение не мерял?
MirovicHSl
сообщение 7.8.2012, 2:55
Сообщение #3422
Пользователь №: 70297
Машина:google
Цвет:62
Год Выпуска: 2003
После замены аккумулятора при движении стала мигать контрольная лампа заряда аккумулятора, когда включить каккую-нибудь нагрузку свет, дворники, вентилятор ит.п. перестает мигать. Заменил правда перед этим ещё и РН, померял напряжение - высоковато 15,2, сегодня заменил РН - теперь при оборотах 14,35, но проблема осталась. В чём ещё может быть причина?
сообщение 7.8.2012, 20:07
Сообщение #3423
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Подожми контакты 9-10 предохроанителей.
Крэйзик
сообщение 8.8.2012, 21:44
Сообщение #3424
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Ребят, помогите.
Машина 2103, на тахометре (от 2106) всегда горит лампа низкого заряда АКБ, даже когда ключ из замка вытаскиваешь.
Куда копать?
сообщение 8.8.2012, 21:52
Сообщение #3425
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Крэйзик @ 8.8.2012, 22:44) *
Ребят, помогите.
Куда копать?
Снять приборку и посмотреть какой провод на лампу подключен, сверить цвет со схемой электрооборудования 2103 или проследить куда идет этот провод. Посмотреть в схеме, какой провод должен быть подключен к лампе АКБ (если память не изменяет - должен быть черный).
Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 21:52
Крэйзик
сообщение 8.8.2012, 22:01
Сообщение #3426
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
http://www.vaz-2103.ru/forums/download/Ele...hema%202103.jpg
нашёл схему, провод идет в реле этой лампы.
Поулчается реле неисправно?
Из реле провода идут в гену, гена стоит от 2107...
Сообщение отредактировал Крэйзик - 8.8.2012, 22:04
сообщение 8.8.2012, 22:32
Сообщение #3427
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Крэйзик @ 8.8.2012, 23:01) *
...Поулчается реле неисправно?
С чего ты взял?... Раз гена стоит не штатный, схема контроля и возбуждения генератора изменена. А это значит, что смотреть схемы практически бесполезно, нужно ковырять и смотреть что и как сделано...
Крэйзик
сообщение 9.8.2012, 3:16
Сообщение #3428
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Так и не смог разобраться.
Раньше лампа горела, только когда двигатель заведешь, теперь горит всегда, да еще и аккум сел...
Гена подключен, как в теме про инжекторного гену от 21074.
Видимо где-то коротит....и садит аккум. Как можно найти обидчика?
izellex
сообщение 9.8.2012, 12:48
Сообщение #3429
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
всем привет. извините что я повторяю тему если она есть. генератор дает низкий заряд около 12В. при замене моста без нагрузки 14.4В, при нагрузке и 2000б\мин 13.45В, месяц езжу нормально потом становится по старому генератор выдает 12В уже 3 раза менял мост и один раз РН. в чем может быть? мне уже надоело постояно снимать и менять мосты. гениратор стоит на 42А а акб на 60А. может быть так что акб все забирает? и что посаветуйте сделать с гениратором?
SoundSpeed
сообщение 9.8.2012, 18:12
Сообщение #3430
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят подскажите пожалуйста. Поменял генератор и регулятор напряжения(Астра с диагностикой).
Сейчас на холостом ходу при включении габаритов или ближнего видно как он горя ярче/тише ярче/тише ярче/тише.
И ещё такой вопрос на упаковке Регулятора напряжения было написано что лампы должны гореть, а у меня они моргают медленнее/быстрее в зависимости от оборотов, а горят вроде только тыщах на 3.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 9.8.2012, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:38
