30.7.2012, 17:37
#3391
Генератор Г-221? Тогда сделай ТО держателю 10-го предохранителя, избався от силовой клемной колодки возле АКБ, проверь состояние контактов (мамок) на РН и щетках.
31.7.2012, 10:23
#3392
народ помогите..Генератор дает перезарядку 14.8 - 15.1 Вольт. Что делать ? шоколадку на генераторе менял 3 раза за последнии 2 недели.. заранее спасибо. Ещё нужно чтобы масса была хорошая на шоколадке. А вообще ты уверен что твой вольтметр правильно показывает, китайцы они такие, попробуй другим. |
31.7.2012, 10:27
#3393
1.8.2012, 17:58
#3394
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 26.3.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 65769 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
что может быть? ранее ездил с зарядкой было отлично, вот недавно начала загораться лампочка, но дело в том что зарядка акумы была, на днях лампочка начала то гореть то нет, а теперь она горит и зарядки нету вообще.
1.8.2012, 18:09
#3395
что может быть? ранее ездил с зарядкой было отлично, вот недавно начала загораться лампочка, но дело в том что зарядка акумы была, на днях лампочка начала то гореть то нет, а теперь она горит и зарядки нету вообще. Для начала проверь/почисти/подогни 10-й предохранитель... Почитай темку сначала... |
1.8.2012, 18:19
#3396
Появление - пропажа зарядки может указывать:
- плохой контакт в зажимах десятого предохранителя. Меленькой наждачкой зачистить зажимы, глянуть не рассыпался ли предохранитель. - плохой контакт на клеммах генератора. Гена работает в неблагоприятных условиях, могут окисляться клеммы. - проверить щетки. Не запускайте щетки. Они изнашиваются, потом перекашиваются и выедают в кольцах генератора огромные канавки, которые потом надо протачивать, или еще хуже менять. - Скинуть крышку с реле регулятора, и проверить целосность на плате тоненькой проволочки, которая играет роль предохранителя. Сообщение отредактировал jeniok - 1.8.2012, 18:22 |
1.8.2012, 18:31
#3397
Появление - пропажа зарядки может указывать: - плохой контакт в зажимах десятого предохранителя. Меленькой наждачкой зачистить зажимы, глянуть не рассыпался ли предохранитель. - плохой контакт на клеммах генератора. Гена работает в неблагоприятных условиях, могут окисляться клеммы. - проверить щетки. Не запускайте щетки. Они изнашиваются, потом перекашиваются и выедают в кольцах генератора огромные канавки, которые потом надо протачивать, или еще хуже менять. - Скинуть крышку с реле регулятора, и проверить целосность на плате тоненькой проволочки, которая играет роль предохранителя. сейчас проверю, посмотрю получится ли. |
2.8.2012, 0:04
#3398
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени! Электрики есть?? :))
Подскажите из за чего может быть слабая зарядка 13-13,2в? Мерил на самом генераторе, утечки гена\акб не более 0,3в, ремень натянут, реле-регулятор исправно так как купил новое и ничего не поменялось так же цеплял диод в цепь управления зарядка поднималась но этот способ для старых генераторов у которых везде потери а у меня новый. А, генератор нива 21213 80А\14в Можно определить неисправность диодного моста не снимая с генератора? |
2.8.2012, 8:51
#3399
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени! Электрики есть?? :)) утечки гена\акб не более 0,3в Утечки (падения) не должно быть вообще! Зачищайте все контакты, меняйте неисправные клеммы. ремень натянут, Натянуть можно разным усилием. Ротор (шкив) не должен проворачиваться по ремню, если попытаться провернуть шкив, сильно нажав пальцем в крыльчатку охлаждения генератора за шкивом. Можно определить неисправность диодного моста не снимая с генератора? Нет, нельзя. В диодном мосту могут быть обрывы и замыкания отдельных диодов, без разборки генератора - исправность проверить невозможно. Ещё частенько бывают продгорания клемм фазных обмоток генератора, в местах подсоеднинения к диодному мосту. При разборке это всё можно проверить. Успехов. |
2.8.2012, 9:15
#3400
Подскажите из за чего может быть слабая зарядка 13-13,2в? Если исправен РН, ремень натянут, соединения на генераторе отличные, то в обрыве один или несколько основных диодов. Или же КЗ в обмотках генератора. Цитата генератор нива 21213 80А\14в Генератор нивы 21213 это или 371.3701 или 9412.3701, максимальный отдаваемый ток которых, при 13 В и 6 тыс оборотах (ротора генератора) 55А а не 80А. Цитата Можно определить неисправность диодного моста не снимая с генератора? Только замыкание в диодах, на обрыв - нужно снимать диодный мост с генератора. Вот тут почитай. Утечки (падения) не должно быть вообще! +100 |
2.8.2012, 10:21
#3401
Спасибо Вам!
Все таки придется снимать заодно и подшипники заменю. Впервые дни жизни он как то странно завывал, а потом перестал. Походу было КЗ, а потом обрыв. Ну да ладно вскрытие покажет. |
2.8.2012, 15:43
#3402
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 30.11.2011 Из: Брянская область Пользователь №: 60678 Машина:21061 Цвет:похож на красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
не ругайтесь если было а ткните носом пожалуйста...
2.8.2012, 15:46
#3403
Замени реле контроля заряда на РС702
2.8.2012, 15:48
#3404
не ругайтесь если было а ткните носом пожалуйста... Поменяй реле лампочки зарядки на РС-702 (нормальнозамкнутое). Видимо при установке зубильного гены его заменили на РС-527 (нормальноразомкнутое).
2.8.2012, 15:57
#3405
спасибо большое
2.8.2012, 16:00
#3406
2.8.2012, 16:10
#3407
провод случайно не двойной?
2.8.2012, 16:12
#3408
Двойной на 86 и 87 контакты реле
2.8.2012, 16:13
#3409
2.8.2012, 16:16
#3410
огромное спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 22:01 |
