304 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 20.6.2012, 17:40
Сообщение #3351
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(rab_need @ 20.6.2012, 16:53) *
...подключил по схеме
Можешь описать, как именно ты подключал?
rab_need
сообщение 21.6.2012, 5:19
Сообщение #3352
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цвет:синий
Взял плюс от бочка с тормозной жидкостью, так было нарисовано по схеме. Если быть точнее провод был прокинут через связку всех проводов, я только взял конец который был оборват и подключил. Отключаешь лампа тухнет.
сообщение 21.6.2012, 16:29
Сообщение #3353
___«Carabinieri»___
Цитата(rab_need @ 21.6.2012, 5:19) *
... Отключаешь лампа тухнет.
Ну если действительно все правильно подключено, могу предположить, что плохое соединение проводов в мамке на оранжевом проводе которая одевается на бачок с тормозухой или на мамке (на том же проводе) только реле контроля заряда РС702.
Что нужно сделать - переобжать эти мамки по новой (т.е. заменить их).
kokopaf
сообщение 24.6.2012, 18:52
Сообщение #3354
Пользователь №: 49179
Всем привет.
У меня такая проблема. Поворачиваю ключ, в приборной панели загораются лампы, которые должны гореть, но не загорается лампа АКБ.
Завожу - сеговно не горит реле поменял купил такоеже что и было.провода цепонул строго по схеме обрыва провода от предохранителя до рле нет,лампочка работает. заряд есть.в чем причина?
Сообщение отредактировал kokopaf - 25.6.2012, 16:40
This is White
сообщение 25.6.2012, 22:15
Сообщение #3355
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Вобщем не пойму что за проблемма! Поварачиваю ключ горит лампа зарядки завожу должна потухнуть, но нет горит еще сек 10 и тухнет!
Парадокс если включины фарыи габариты заводишьавто лампочкаможет вообщене потухнуть или потухнет через минут 5, но если через сек 10 после заведения авто потушить фары лампочка тухнет!
Иногда можетпо дороге на кочке моргнуть или на резком повороте!
сообщение 25.6.2012, 22:31
Сообщение #3356
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь контакт желтого провода на реле РС702 и генераторе... для начала.
Андрей199
сообщение 26.6.2012, 9:20
Сообщение #3357
Пользователь №: 69246
Машина:ваз 2105
Цвет:фиолетовый
Ребят вопрос такой, поменял гену и клеммы аккумулятора и стало замыкать, то есть накидываю на акб + искрит
сообщение 26.6.2012, 10:29
Сообщение #3358
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Не исключено что пробит выпрямительный мост (подкова). Если конечно нет где-нибудь "КоЗы" в проводке.
Андрей199
сообщение 26.6.2012, 11:17
Сообщение #3359
Машина:ваз 2105
Цвет:фиолетовый
дело было в не рабочим генераторе не давал зарядку купил новый за одно и клеммы решил поменять аккумулятора все поставил и вот те на накидываю клеммы на акб искрит ппц такое ощущение что плюс с минусом перепутал но нет все правильно помогите кто сталкивался с такой проблемой
Orion14
сообщение 30.6.2012, 21:39
Сообщение #3360
Пользователь №: 64686
Машина:Ваз2106
Цвет:Зеленый сад
Ребята выручайте,проблема такая:постоянно разряжается аккумулятор(НОВЫЙ всего 2недели-до этого убил старый),прозванивал генератор-рабочий,шоколадка рабочая.Подскажите что делать cray.gif cray.gif cray.gif аккумулятор и нервы убиваются,сил больше нет.Не оставте без совета cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif
Павел Третьяков
сообщение 30.6.2012, 21:47
Сообщение #3361
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Ну чтож, бери в зубы мультиметр, ореометр, зарядное, и пиши цифры.
А вообще - гена от нивы хорошая весч =)
сообщение 30.6.2012, 23:29
Сообщение #3362
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
а может новый АКБ бракованный.
возьми заряди и откинь массу от корпуса авто, глянь не разряжается....
если разрядится значит АКБ в топку.
если не разрядится значит где то сидит " потребитель" или "короткое"...
сообщение 30.6.2012, 23:59
Сообщение #3363
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Orion14 @ 30.6.2012, 23:49) *
...прозванивал генератор-рабочий,шоколадка рабочая.Подскажите что делать...
Напряжение в бортсети (на клемах АКБ) какое? Если меньше 14 В, то генератор - не в порядке...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.7.2012, 0:00
Александр28
сообщение 1.7.2012, 12:35
Сообщение #3364
Пользователь №: 69048
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
Здравствуйте,у меня проблема в том что быстро выкипает аккумулятор.напряжение при 2500 на клеммах аккумулятора 14.5,на холостом ходу при ближнем свете 13.5 при дальнем 12.8 при повышении оборотов становится 14.5 14.5 это не много?
сообщение 1.7.2012, 12:45
Сообщение #3365
___«Carabinieri»___
Цитата(Александр28 @ 1.7.2012, 12:35) *
...14.5 это не много?
ИМХО много, максимум 14,2.
А какой генератор?
сообщение 1.7.2012, 13:03
Сообщение #3366
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Mitka @ 1.7.2012, 0:59) *
.......Если меньше 14 В, то генератор - не в порядке...
а если больше..? 14.3-14.4. грешил на дохлый аккум. сейчас поставил другой -тож самое. ранее было 14-14.1
данные с БК-3
Александр28
сообщение 1.7.2012, 13:05
Сообщение #3367
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
Генератор Г-221 если не ошибаюсь.поменял диодный мост щетки и подшибники.ставил интегральное реле с индикатором зарядки.выдавал 14.2 но напруга прыгала даже до 14.4 ну и с ним аккамулятор быстро выкипал. с другим реле еще не знаю.но тоже мокрит
мерил мулльтиметром.специально для этого купил))))
сообщение 1.7.2012, 13:08
Сообщение #3368
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Александр28 @ 1.7.2012, 14:05) *
а моржет аккум того-воду мутит..?
Александр28
сообщение 1.7.2012, 13:12
Сообщение #3369
Машина:ваз 21061
Цвет:Желтый
аккум новый.тож на него дамал.решил поменять,фигушки.в магазине подняли крик типа аккум супер только через суд.тыкали мультиметром у них вообще хрен знает что показывает.14.6 тут же 13 короче кричат через суд,типа у тебя генератор-пи...ы.аккум браво аком
где можно заказать нормальное реле?а то в магазинах не дают проверить
Сообщение отредактировал Александр28 - 1.7.2012, 13:20
сообщение 1.7.2012, 14:01
Сообщение #3370
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
данные с БК-3
Это вина цепи питания внешнего регулятора напряжения (генератор-замок-10-й пред-15 конт. РН). В контактах этой цепи есть падение напряжения на 0,2-0,5 В. Вот РН и завышает напряжение. Но если стоит Ca/Ca АКБ, то напряжение от 14,2 до 14,7 В - это даже хорошо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:32
