304 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 5.6.2012, 5:00
Сообщение #3331
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(Mitka @ 5.6.2012, 1:10) *
Цитата(varvar-s @ 4.6.2012, 21:06) *
там нечему ломаться-катушка да пара контактов...
...смотреть в первую очередь цепь возбуждения...
Как практика показывает, что есть чему.
Реле контрольной лампы не влияет на цепь возбуждения. А генератор, со слов автора, работает исправно...
Как это не влияет? Когда цепь возбуждения идет именно через обмотку реле контрольной лампы. Мы про сток генератор говорим?
Как раз самое непосредственное значение оно и имеет. Без него не будет возбуждения вообще. В стоке нет цепи самовозбуждения.
Сообщение отредактировал Warrior - 5.6.2012, 5:01
сообщение 5.6.2012, 6:55
Сообщение #3332
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(kolia user @ 5.6.2012, 5:33) *
Еще для обшего понятия цепь возбуждения это у нас че обмотка статора или подкова?
обмотка возбуждения гены находиться на роторе на него и замыкаеться цепь возбуждения.
Цитата(Warrior @ 5.6.2012, 6:00) *
.... цепь возбуждения идет именно через обмотку реле контрольной лампы. ...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-7.html возбуждение гены идет через реле-регулятор напряжения. по ссыли ноиер 13. реле контрольной лампы и служит для контроля работы генератора. и более ни для чего. его катушка подключаеться на нулевую точку звезды статора. второй конец на плюс. big_boss.gif
сообщение 5.6.2012, 7:10
Сообщение #3333
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да, что-то я подзабыл стоковую схему. Перепутал немного ,у меня давно уже 21214 генадий стоит
kolia user
сообщение 5.6.2012, 20:28
Сообщение #3334
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
сегодня весь день копался поменял замок зажигания умерли там контакты точнее поменял контактную группу от замка дымок легкий пошел решил поменять его!зачистил провода все возможные и вот мне было счасть как машину заведешь лампа сразу тухнет!!!как было и раньше замок зажигания может влиять на контрольную лампу????реле шоколадку менял толку нет
PenZяк
сообщение 5.6.2012, 21:50
Сообщение #3335
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
вот че мне посоветовали:
Вообще можно вот чё сотворить.
У тебя же РР не встроенный. так ведь?
Чтобы проверить исправность ротора во всём диапазоне оборотов, нужно отлючить щётку от РР, чтобы её контакт"висел в воздухе", затем к этой щётке подключить лампочку 3 ватта (из переднего габарита), другим концом лампу замкнуть на массу (либо на плюс, если другая щётка соеденина с массой, хотя обычно с плюсом, но точно не скажу). Смысл в чём. На остановленном двигателе лампа должна светиться с той же яркость, что и на запущеном. Далее из под капота прям, гляд на лампу выводишь двигатель на обороты билзкие к максимальным, и смотришь на свечение. Если не мигает, не пригасает, то щёточно-коллкотрый узел и ротор мы можем исключить на 100%. Никакая другая проверка подобных результатов не даст. И никакой стнед не нужен.
Если подобная проверка пройдена, замена РР ничего не даёт, остаётся только одно - выпрмитель-подкова. её и меняй.
Вот че вышло:
Ситуация такая, как ты и велел взял один провод с РН отсоединил и подключил его через лампу поворота 3 вата на +АКБ. На холостую светилась ярко. Завел, чуть потускнела, по вольтметру смотрел заряд идет или нет. С повышением оборотов до 2500 напруга росла до 16 вольт и лампа светила, при достижении 2500 и выше лампа гасла а напруга проседала до 13 вольт и ниже. При присоединении провода к РН зарядки ваще ноль. Клемму с АКБ не сбрасывал для проверки от чего двиг работает, опираюсь на показания БК и мультиметра. Куда дальше лезть. Подкову всю прозванивал по
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода "D+" регулятора напряжения.
"Плюс" батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу "В+" генератора, а "минус" - к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке "положительных", и в блоке "отрицательных" вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в "положительных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом "В+" генератора, а "-" - с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в "отрицательных" вентилях "+" батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а "-" - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на "массу" с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Ротор менять ?
PenZяк
сообщение 6.6.2012, 22:26
Сообщение #3336
вот в этом месте на фото сплошной провод, у меня же с одной стороны спай а с другой скручены провода были , может на больших оборотах в скрутке пропадал как раз контакт, скрутка уж больно жидкая была. Пропаял, буду еще пробовать
PenZяк
сообщение 7.6.2012, 21:54
Сообщение #3337
в итоге опять поставил сток 42А, 13.7вольт идет хотя бы, можно ехать. ток не проверил на перегазовке сток, это уже завтра, комары не дают работать в гараже. буду дальше генадия вскрывать и искать причину
сообщение 8.6.2012, 10:47
Сообщение #3338
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
24tt
сообщение 18.6.2012, 20:18
Сообщение #3339
Из: г.Троицк, Челябинская обл
Пользователь №: 68988
Цвет:Черный
всем привет! возникла такая проблема, не заряжается аккумулятор при включении света (ближний, дальний), генератор менян на совковый с хранения, шоколадка новая, такая проблема и у меня, и у моего друга на другой шестерке, подскажите возможные решения
сообщение 18.6.2012, 23:06
Сообщение #3340
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Привет.
Как определялось что не заряжается?
Возможные решения:
если есть силовая клемная колодка (возле АКБ на 4-ре провода), можно (нужно) избавиться от нее.
заменить 10-й предохранитель и почистить его держатель.
проверить состояние контактов замка зажигания, а имено 15 и 30/1.
состояние клемм РН и АКБ.
24tt
сообщение 19.6.2012, 10:46
Сообщение #3341
Цвет:Черный
после покатушек приезжаю с севшим в хлам АКБ, а то что генератор работает - определили варварским методом -снятием клеммы
уже давно и безвозвратно утеряна в аналах природы
предохранителб заменял, контакты шкурил, сжимал разьем
клеммы новые стоят, вставка замка зажигания новаяф стоит, с этим аккумулятором гонял на ладе калине - нормально заряжается, запускается, а у мен я по установленному вольтметру напряжение в бортсети стремится к 11 вольтам
----думаю может контакт на массу плохой на генераторе
сообщение 19.6.2012, 11:13
Сообщение #3342
___«Carabinieri»___
если бы была плохая масса на генераторе, была бы плохая масса на двигателе, стартер через раз крутил бы, если бы вообще крутил.
По решению проблемы - тестер в руки и по цепям (раз все новое).
Если проблема только со включенным светом, то напрашивается вопрос - какие лампочки стоят?
24tt
сообщение 19.6.2012, 14:13
Сообщение #3343
Цвет:Черный
филлипс 40W50 вроде, стартер крутит резво, я про контакт самого генератора с двиглом
сообщение 19.6.2012, 14:35
Сообщение #3344
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так покатушки то активные? или тусня на площадке и музон до утра. в итоге -гене некогда заряжать аккум......
24tt
сообщение 19.6.2012, 15:05
Сообщение #3345
Цвет:Черный
покатушки-то активные, 40 км по трассе до речки, магнитолы в машине нет, днем, когда едем аккум сильно не сжирает, особенно ощущается вечером после полуночи, когда темно и с ближним еду, днем не включаю свет
сообщение 20.6.2012, 8:11
Сообщение #3346
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(24tt @ 19.6.2012, 16:05) *
....., когда темно и с ближним еду, днем не включаю свет
или гена не дает или аккум не берет...
24tt
сообщение 20.6.2012, 10:41
Сообщение #3347
Цвет:Черный
с этим аккумулятором отлично езжу на ладе калине и зарядку он берет, может заменить генератор? а то старый вроде тоже норм, тока диодный мост отказал, на лнях фото выложу, попробую перебрать
filipp
сообщение 20.6.2012, 10:51
Сообщение #3348
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Попробуй ремень генератора заменить и натянуть. Может окислы внутри генератора.
Сообщение отредактировал filipp - 20.6.2012, 11:45
сообщение 20.6.2012, 10:53
Сообщение #3349
___«Carabinieri»___
24tt ремень натянут? Не в масле? Тот генератор что сейчас стоит б/у, новый, точно рабочий или со слов?
rab_need
сообщение 20.6.2012, 16:53
Сообщение #3350
Из: Хакасия
Пользователь №: 64978
Цвет:синий
Горит лампа АКБ всегда.
Проверял заряд идет. А началось все с того, что поставил новый карб с электромагнитным клапоном.(подключил по схеме) Подключил питание к клапону и теперь включаешь зажигание и горит лампа.
Подскажите как найти проблему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:34
