4.5.2012, 6:34
#3291
4.5.2012, 6:43
#3292
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 67340 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо сделаем) а почему лампочка аккумулятора не горит?
4.5.2012, 7:11
#3293
Хорошо сделаем) а почему лампочка аккумулятора не горит? Лампа генератора должна гореть только до запуска двигателя. Если горит при работающем то генератор не работает. Если не горит до запуска то перегорела "три сильных щелбана ей дай и посмотри на спираль" или "разрыв в проводах запитывающих ротор генератора изначально т.е. аккумулятор-лампа и после лампа-генератор, если такой как справа генератор". Если другой то пиши модели регулятора и генератора и рисуй схему подключения. Тогда подскажу. Еще может наоборот работать, если нормальнозамкнутое вместо нормальноразомкнутого реле стоит или наоборот Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 7:12 |
4.5.2012, 13:09
#3294
вобщем лампа АКБ теперь горит(ударил по ней) но горит постоянно
4.5.2012, 13:39
#3295
...но горит постоянно Возможно неисправен регулятор напряжения, стерлись щетки, или не исправен генератор. |
6.5.2012, 13:28
#3296
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 16.1.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 62772 Машина:2106 Цвет:priz 276 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо форуму
Сообщение отредактировал Destream - 6.5.2012, 13:28 |
9.5.2012, 15:54
#3297
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 24.4.2012 Из: Усть-илимск, Иркутская об Пользователь №: 66972 Машина:ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане)) у меня такая проблема. Постоянно горела лампа заряда акб, проверил мультиметром напряжение бортовой сети при запущеном двигателе оно было 13,5в, поменял регулятор напряжения напряжение стало 14,5-14,6в, но лампа все равно горела, поменял реле рс702 тоже не помогло... Аккумулятор стоит новый, подскажите что делать? Куда копать, и что смотреть?
9.5.2012, 16:16
#3298
Привет форумчане)) у меня такая проблема. Постоянно горела лампа заряда акб, проверил мультиметром напряжение бортовой сети при запущеном двигателе оно было 13,5в, поменял регулятор напряжения напряжение стало 14,5-14,6в, но лампа все равно горела, поменял реле рс702 тоже не помогло... Аккумулятор стоит новый, подскажите что делать? Куда копать, и что смотреть? Проверить контакт желтого провода на генераторе. Если не поможет, то проверка и замена диодного моста. Все это при условии исправного реле РС702. |
9.5.2012, 16:35
#3299
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
У меня проблема один в один с вышеописанной, но лампа мигает, а не постоянно горит. На ХХ без потребителей реле 702 постоянно щелкает, поменял его, проверил подключение - все то же самое. Реле регулятор тоже менялся, проверялся...
Заряд есть, 14,3 без потребителей. Сообщение отредактировал vad_ik - 9.5.2012, 16:36 |
9.5.2012, 16:37
#3300
У меня проблема один в один с вышеописанной, но лампа мигает, а не постоянно горит. На ХХ без потребителей реле 702 постоянно щелкает, поменял его, проверил подключение - все то же самое. Реле регулятор тоже менялся, проверялся... Заряд есть, 14,3 без потребителей. Поджать/почистить 9 и 10 предохранители... |
9.5.2012, 16:44
#3301
Преды новые, поджимал, зачищал... Блок предов волговский.
9.5.2012, 20:40
#3302
Привет форумчане)) у меня такая проблема. Постоянно горела лампа заряда акб, проверил мультиметром напряжение бортовой сети при запущеном двигателе оно было 13,5в, поменял регулятор напряжения напряжение стало 14,5-14,6в, но лампа все равно горела, поменял реле рс702 тоже не помогло... Аккумулятор стоит новый, подскажите что делать? Куда копать, и что смотреть? Проверить контакт желтого провода на генераторе. Если не поможет, то проверка и замена диодного моста. Все это при условии исправного реле РС702. Посмотрю.. Вентили вроде не пробиты.. Думаю снять гену и нормально ещё раз проверить.. Ну и контакты соответственно тоже.. |
9.5.2012, 20:45
#3303
9.5.2012, 22:30
#3304
Преды новые, поджимал, зачищал... Блок предов волговский. Щетки? Диоды? Сегодня почему-то ни разу не моргнула лампа... Вот щас еще раз подергал преды - один болтался. Если продолжится моргание, наверно придется смотреть щетки. Но им всего год. |
9.5.2012, 22:40
#3305
9.5.2012, 23:23
#3306
Если продолжится моргание, наверно придется смотреть щетки. Но им всего год. год - это ниочем, ибо я за год успевал ресурс мотора между капиталками выкатать Посмотрю, если опять заморгает)) Да и пробега то за год 14 тысяч) |
11.5.2012, 23:23
#3307
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 30.1.2012 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 63388 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема один в один с вышеописанной, но лампа мигает, а не постоянно горит. На ХХ без потребителей реле 702 постоянно щелкает, поменял его, проверил подключение - все то же самое. Реле регулятор тоже менялся, проверялся... Заряд есть, 14,3 без потребителей. У меня в сырую погоду часто наблюдается подобное. Помогает очистка контактов 1 преда (да, тот который на 16А). В чём логика - не знаю |
15.5.2012, 5:15
#3308
Привет форумчане)) у меня такая проблема. Постоянно горела лампа заряда акб, проверил мультиметром напряжение бортовой сети при запущеном двигателе оно было 13,5в, поменял регулятор напряжения напряжение стало 14,5-14,6в, но лампа все равно горела, поменял реле рс702 тоже не помогло... Аккумулятор стоит новый, подскажите что делать? Куда копать, и что смотреть? Сегодня поменял щетки, и поставил старое реле рс 702 лампочка стала гаснуть, но не сразу, после пуска двигателя надо немного поддать оборотов, и тогда она тухнет.. В чем может быть проблема? Аккамулятор чуть-чуть подсевший.. Сообщение отредактировал Pirat38rus - 15.5.2012, 5:16 |
20.5.2012, 22:10
#3309
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 67979 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня 2106 2000 года. Такая фигня - на хх мигает лампа зарядки, но перестает мигать после того, как включишь либо ближний свет, либо обогреватель заднего стекла. И еще хрень одна беспокоит - фары когда включены - очень заметно мерцание периодическое яркости света (везде - на подсветке приборов, салонных ламп, габаритов). То есть ярче-тускнее периодичность 3 раза в секунду примерно. Как будто фары моргают, после 1300 об/мин. Периодически перегорают лампы, кипит АКБ. Че за хрень? Генератор, АКБ, реле зарядки и еще какая-то хреновина новые. Еще стартер не с первого раза срабатывает при заводе. Может кто чего подскажет? к электрику ездил - ниче нового не сказал, сказал что мол это русский таз.
20.5.2012, 22:17
#3310
мерил напругу при заведенном двигателе на клемах аккумулятора? скорее всего перезаряд жестокий, убьешь акум быстро, меняй реле регулятор.
перечитай тему, с такими проблемами многие сталкивались, там есть и решение этих проблем, там еще надо 10 предохранитель вроде почистить. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 1:35 |
