304 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 23.4.2012, 16:39
Сообщение #3271
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(gruzochek @ 23.4.2012, 17:31) *
...проводок с генератора нужно подключать или пусть висит ?
А зачем он должен висеть?!! dntknw.gif И проводок с генератора и проводок с РН нужно подключить...
Vb[fbk
сообщение 23.4.2012, 22:02
Сообщение #3272
Пользователь №: 66903
Машина:ВАЗ-065
Цвет:кармен
Цитата(filipp @ 23.4.2012, 11:57) *
Vb[fbk
"непонятно откуда на желтом (нулевой провод) МИНУС 11" Относительно кузова меряй, т.е. один провод на кузов второй на клемму.
Нет там -11В просто не так померял
Подробнее, включаю зажигание, лампа заряда горит, измеряю: на всех проводах (желтый, черный, два красных) +11. Завожу, измеряю относительно кузова стрелочным цешкой: на красных +11, на черном 0, на желтом стрелка прыгает влево, меняю полярность, показывает -11, лампа не горит, реле на глазах нагревается. Сегодня доехал на АКБ до работы, снял ген, отдал специалистам, там видно будет.
сообщение 23.4.2012, 22:10
Сообщение #3273
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Vb[fbk @ 23.4.2012, 23:02) *
... на желтом стрелка прыгает влево, меняю полярность, показывает -11, лампа не горит, реле на глазах нагревается...
ИМХО, или диоды отрицательные пробиты, или выводы обмоток статора на корпус коротят...
filipp
сообщение 24.4.2012, 6:29
Сообщение #3274
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Vb[fbk
Теперь понял.
Обмотка статор замыкает на корпус.
Пробит диод "фаза-минус" в мосту
Сообщение отредактировал filipp - 24.4.2012, 7:25
сообщение 24.4.2012, 14:45
Сообщение #3275
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
вот когда то поднимал вопрос.
на Х.Х. при включенном повороте. в так начинает перемигиваться с лампой зарядки.
и снова все началось. думал Х.Х. маленькие. тах лежит де то в районе 500об ( но подбрехивает видать).
стою на перекрестке, началась "свето-музыка".
подымаю потихоньку обороты 1200-перестает. отпускаю газульку опять начинает...
нажимаю "стопы" перестала... да что ж такое то???
бросаю стопы опять подмигивать через пару секунд начинает....
смотрю на VST епть..., да но не из-за не до заряда,а перезаряда начинает подмигивать.
на VST 15,5в...
пока не дашь обороты повыше не падает до 14,3/5.
нажмешь "стопы" (или габариты включишь) падает до 13,8 и выравнивается 14,2.
короче что то видать с РР в общем мыслю из-за скачкобразной просадки от РП и на грузки, РР подает напряжение повыше, а тут нагрузка пропадает...
короче тормозит внутренняя инерция РР так сказать.
фиг его знает кто смогет проще объяснить-изложите...
Сообщение отредактировал 1300SL - 24.4.2012, 14:47
сообщение 24.4.2012, 15:05
Сообщение #3276
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 24.4.2012, 14:45) *
...кто смогет проще объяснить-изложите...
Вся эта цветомузыка, начинается если где то в цепи "АКБ - 15-й вывод РН" - плохой контакт, из за чего происходит незначительное падение напряжения, которое РН "воспринимает" как занижение зарядки на АКБ. В результате чего он дает генератору больше работы, соответственно перезаряд, но на 15-м выводе РН вследствии падения на контактах напряжение то что должно быть.
При более большом падении напряжения уже будет уменьшение зарядки.
Что бы убрать эту шляпу нужно или взять прибор в зубы и пройти всю цепь + вывод АКБ - силовая колодка (если есть) - замок зажигания (контакты 15, 30/1) - 10-й предохранитель, 15-й вывод РН и выловить где происходит падение напряжения.
Или "модернизнуть" цепи заряда, схему переделки я уже давал не раз.
gruzochek
сообщение 24.4.2012, 15:17
Сообщение #3277
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Висит я имел виду что не подключен провод smile.gif , у меня все-таки наверное пробиты какие-то диоды.... dntknw.gif , при габаритах и дальнем 12.8 В , а так на холостих на самом гене 14 В.
filipp
сообщение 24.4.2012, 16:13
Сообщение #3278
Машина:21053
Вот когда его подключишь генератор начнет работать.
Gold
сообщение 24.4.2012, 18:00
Сообщение #3279
Пользователь №: 39537
Машина:ВАЗ 21060
Добрый день всем! Была ситуация, при включении зажигания лампа заряда не горит, если завести двигатель, начинает моргать не зависимо от оборотов. Долго читал мурзилку и форум, но решения не нашел. Почитав соседние ветки решил поставить вместо часов вольтметр. Поставил. По его показаниям на не заведенном авто напруга 12в. на заведенном 14в с копейками. стрелка реагирует на обороты т.е. зарядка АКБ идет. Далее решил разобрать реле лампы заряда и вот что я там увидел
Не пойми что по моему мнению, так же на фото не исправный с новья регулятор напряжения.
В общем решил проблему моргания лампы заменой реле на старое с большой катушкой. Регулятор напряжения тоже стоит старый пропаянный мной, так как новые запчасти ни куда не годятся.
Vb[fbk
сообщение 26.4.2012, 22:49
Сообщение #3280
Машина:ВАЗ-065
Цвет:кармен
Там похоже все коротило, сильный окисел, почистили и все заработало, зарядка идет, на желтом +6 В, спасибо!
senya_ya
сообщение 29.4.2012, 12:30
Сообщение #3281
Из: Переяслав-Хмельницкий
Пользователь №: 47220
Машина:2106, Scorpio
Цвет:Беж, синий
Год Выпуска: 1980
Такая фигня случилась... Идет разрядка когда машина стоит... Взял тестер и давай проверять.....Выяснилось что когда снимаю оранжевый провод с реле регулятора то питание аккб подымается на 0.5... менял РР тоже фигня... что делать подскажите!!!
Gold
сообщение 29.4.2012, 15:30
Сообщение #3282
Машина:ВАЗ 21060
Если РР старого образца, тоесть собран с советских деталей. можно попробывать пропаять его, как делал я. Бывает, что с виду пайка идеальная, а на самом деле никонтакт или иногда пропадающий контакт. Это бывает от перегрева деталей, когда изначально при сборке ножки деталей не лудили. На РР при заведенном двигателе проверьте напругу на каждом контакте относительно массы. На одном должно быть примерно 14в, на другом 12в. Если будет одинаково на обоих контактах, тоесть высокое 14+в, РР нужно проверять. Так же проверяйте массу РР, если плохо прекручен, тоже будут проблемки. Как выше писалось не однократно, смотрите клемы на бачке тормозной жидкости и провода на этих клемах. Бывает отгнивают и держаться на одной изоляции. Клемы на реле лампы заряда и саму релюху. Клемы на генераторе, провода на клемах. Предохранители 9 и 10 снимите, почистите посадочные места, подожмите и поставьте обратно. Все клемы которые будите смотреть поджимайте.
Если это не поможет, тогда будем думать дальше. На АКБ так же проверьте провода и клемы, следы окислов.
З.Ы. Если берете в магазине любую электрику или релюхи, то не обольщайтесь, что они рабочие. Брак по моему мнению в процентах 80-и.
Сообщение отредактировал Gold - 29.4.2012, 15:31
senya_ya
сообщение 29.4.2012, 16:06
Сообщение #3283
Цвет:Беж, синий
Год Выпуска: 1980
нет, РР нового образца. На оранжевом +12.6 на сером 9.4 при ХХ об/мин. предохранители ножковие, все клеммы целые, не окисление.
сообщение 29.4.2012, 18:57
Сообщение #3284
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Генератор снимать и чинить... по мурзилке...
Aivengo86
сообщение 1.5.2012, 13:35
Сообщение #3285
Из: Херсон, Украина
Пользователь №: 60095
Цвет:Синий
Напряжение без потребителей 13.5-13.7 В, с ближним или дальним 12,5 ато и меньше - так показывает вольтметр вместо часов, скидываю минусовую клему с акб - напруга без потребителей 14.4, с потребителями 13.5-14.0, как это понять? Акб сдохла? Но акб заряжен на полную!
filipp
сообщение 1.5.2012, 20:12
Сообщение #3286
Машина:21053
Меряют мультиметром на клеммах акб. Аккумулятор в поядке. Сними характиристику в зависитмости от оборотов "чуть выше писалось". Тока аккум не снимай. Проверь ремень не в масле натяжение его. Напиши оборудование и генератор какие. А так если не глохла без аккума то все работает.
Aivengo86
сообщение 1.5.2012, 21:49
Сообщение #3287
Из: Херсон, Украина
Цвет:Синий
Мультиметром не обзавёлся пока, генератор незнаю марки но на 55 ампер с 8-ки, насчет оборотов то разницы нету (кстати вольтметр вместо часов не стрелочный а цифровой вместе с часами, китайский) что на хх что на высоких (это с акб) без акб уже зависимость есть от оборотов - на хх 14.0-14.2 на повышенных 14.4 мах. P.S. был пробит диод в мосту и клемы в гене не зажаты, установлен новый диодный мост, зачищены клеммы, новый реле регулятор, но изменений нету, проблема как была так и осталась, всё это делали на сто, сказали что всё теперь ОК, когда спросил что такое что всё как раньше осталось, сказали заряди акб, что я и сделал, но в результате никаких изменений!
Kulmar
сообщение 3.5.2012, 21:05
Сообщение #3288
Пользователь №: 67340
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
Ребят у меня вот такая проблема(Не знаю было выше или нет) В общем Гарит постоянна лампочка рядом с прикуривателем (Извиняюсь названия не знаю только учусь ремонтировать). А лампочка аккумулятора на панели (Тахометр /спидометр) не горит. При заведенном двигателе если снять клему с аккумулятора двигатель глохнет. Поменял генератор та же песня. При всем при том если в движении то лампочка то мигает то гаснет то постоянно горит, при этом проездил недели 2 всё ок было только ремень гениратора менял старый слетел. в пробке то садится аккумулятор. в чём дело может быть?
сообщение 3.5.2012, 22:45
Сообщение #3289
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Kulmar @ 3.5.2012, 22:05) *
...В общем Гарит постоянна лампочка рядом с прикуривателем (Извиняюсь названия не знаю только учусь ремонтировать). ... в пробке то садится аккумулятор. в чём дело может быть?
Долей тормозухи в бачек тормозов. Это лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
Клеммы с АКБ скидывать НЕЛЬЗЯ. Проверять работу генератора нужно вольтметром или мультиметром (тестером).
Kulmar
сообщение 4.5.2012, 6:12
Сообщение #3290
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
Так тормозной жидкости то нормально вроде чуть меньше половины или половина...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 20:06
