304 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
Рейтинг 4 V
gruzochek
сообщение 18.4.2012, 11:53
Сообщение #3251
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Добрался наконец к генератору, почистил все контакты, завел взял тестер и замерил на 30 выводе генератора - напряжение выдает 14в правда без нагрузки, но зарядка доходит до акума 13.69 в куда ушло остальное напряжение ?, и вообще если на 30 выводе выдает 14 в это нормально ?, генератор рабочий -целый ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 18.4.2012, 11:55
сообщение 18.4.2012, 11:58
Сообщение #3252
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gruzochek @ 18.4.2012, 11:53) *
.... куда ушло остальное напряжение ?,
Теряется на соединениях, например на клеме провода на 30-м болту, если есть силовая колодка 100% на ней, на клемме АКБ....
и вообще если на 30 выводе выдает 14 в это нормально ?, генератор рабочий ?.
Отлично, гена рабочий
gruzochek
сообщение 18.4.2012, 12:10
Сообщение #3253
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
payalnikk Спасибо ! smile.gif . Есть силовая колодка, подозревал на нее,но не думал что она может так рубать напряжение , буду смотреть .А если ее выкинуть, есть с нее толк вообще .
сообщение 18.4.2012, 12:12
Сообщение #3254
___«Carabinieri»___
Выкидывай смело, толк только удобство при замене проводов.
skimen
сообщение 18.4.2012, 17:50
Сообщение #3255
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65774
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени суток,у меня такая проблема,раньше при включении габаритов при отключенном АКМ на холостом ходу,машина сразу глохла. при длительной езде окончательно акум высасывает =(.немного подремонтировал гену:поставил новый диодный мост и щетки,теперь не глохнет,НО при проделовании такого-же действия но при вкл ближнем свете машина опять глохнет,пробовал на подсосе 1500 об тоже глохнет.Подскажите в чем еще может быть причина?
сообщение 18.4.2012, 17:58
Сообщение #3256
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(skimen @ 18.4.2012, 18:50) *
...раньше при включении габаритов при отключенном АКМ на холостом ходу,машина сразу глохла...
Что такое АКМ?
skimen
сообщение 18.4.2012, 18:08
Сообщение #3257
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
Что такое АКМ?
Опечатка,да аккумулятор.
сообщение 18.4.2012, 18:17
Сообщение #3258
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Что такое АКМ?
А кто тебя научил отсоединять АКБ во время работы? Это категорически недопустимо! Возможно опять вышел из строя диодный мост. Все замеры необходимо делать вольтметром или тестером (мультиметром). Проблем не вижу, т.к. ботовая сеть обеспечивается током связкой - АКБ-генератор, и никак иначе.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2012, 18:18
skimen
сообщение 18.4.2012, 18:30
Сообщение #3259
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
но почему у меня тогда АКБ разряжается?точнее разряжался.просто после ремонта я еще не проверял как машина себя будет вести в городских условиях.
Сообщение отредактировал skimen - 18.4.2012, 18:31
filipp
сообщение 18.4.2012, 20:01
Сообщение #3260
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ну так все у тебя в порядке, если без ближнего робит без аккумулятора "Где она искру возьмет если генератор неработает?"
А при включении ближнего идет просадка напяжения и частичное уменьшение оборотов двигателя, пропуск искры, генератор теряет обороты и искра окончательно исчезает, машина глохнет. Больше не снимай аккумулятор, это очень вредно.
skimen
сообщение 18.4.2012, 20:31
Сообщение #3261
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
ясно,но почему у меня лампа заряда постоянно горит?(((может в таком случае ее просто отключить чтобы она глаза не мозолила?
Сообщение отредактировал skimen - 18.4.2012, 20:32
сообщение 18.4.2012, 20:49
Сообщение #3262
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Проверь контакты клемм желтого провода на реле РС-702 и на генераторе. Или проблемы с диодным мостом. Надеюсь генератор штатный (Г221), а не восмерочный?..
skimen
сообщение 19.4.2012, 3:59
Сообщение #3263
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
вроде штатный генератор,сегодня проверю мультиметром,на машине еще было напутано с дальним светом,пока оставил только ближний. надеюсь без историй до работы доеду....
Сообщение отредактировал skimen - 19.4.2012, 4:07
skimen
сообщение 19.4.2012, 18:20
Сообщение #3264
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
проверил мультиметром на холостых выдает 14 без нагрузки,с нагрузкой 13.3,мне6 сказали что все норм,но лампочка зарядки продолжает гореть,может реле надо заменить и все норм будет РС 702 ?
filipp
сообщение 20.4.2012, 5:08
Сообщение #3265
Машина:21053
Модели: генератора, регулятора, схему подключения-"как подключен на твоей машине" нарисуй.
Vb[fbk
сообщение 22.4.2012, 18:37
Сообщение #3266
Пользователь №: 66903
Машина:ВАЗ-065
Цвет:кармен
ВАЗ-065 2000г. генератор родной. Нет зарядки! Может у кого такое встречалось? Дело в том, что лампа зарядки АКБ при вкл зажигания горит, при заведенном гаснет, при этом сильно нагревается реле заряда, зарядки нет, померил реле при заведенном: черный провод 0, желтый МИНУС 11, на красных + 11. На проводах от АКБ до РР теряется 1 вольт, еще 1 вольт теряется в РР, на обмотку возбуждения идет 9 в. Щетки в норме, R обмотки возбуждения примерно 4 Ом. Пробовал вместо РР лампу 21 Вт, лампа горит при заведенном, зарядки нет. В диодах КЗ нет, смотрел переноской по книге. В чем дело? Может кто посоветует?
filipp
сообщение 22.4.2012, 19:28
Сообщение #3267
Машина:21053
"Пробовал вместо РР лампу 21 Вт, лампа горит при заведенном, зарядки нет"
Проблема в генераторе, если соединял клемму генератора "30" и управляющую клемму генератора "67" через лампу
Генератор какой регулятор какой? Схема эта? и генератором управляет в ней поз.28 http://vaz2106.byethost13.com/pic/pic7-2_b.jpg.
А поз. 4 управляет только лампочкой в салоне. Так вот я неувидел в схеме управления генераторм желтого красных и черного проводов.
Может нето мерял?
Vb[fbk
сообщение 22.4.2012, 23:03
Сообщение #3268
Машина:ВАЗ-065
Цвет:кармен
Все правильно, измерял поз. 4, реле лампы заряда, непонятно откуда на желтом (нулевой провод) МИНУС 11, Генератор стандартный, вазовский, как в описании, регулятор поз. 28 электронный, без светодиодов, сверху длинный цифровой номер (описание в гараже оставил). Завтра попробую разобрать на яме
filipp
сообщение 23.4.2012, 9:57
Сообщение #3269
Машина:21053
Vb[fbk
"непонятно откуда на желтом (нулевой провод) МИНУС 11" Относительно кузова меряй, т.е. один провод на кузов второй на клемму.
Нет там -11В просто не так померял
gruzochek
сообщение 23.4.2012, 16:31
Сообщение #3270
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Хочу поставить регулятор напряжения 1702.3702-01 http://www.vtnauto.com/ru/1702.html на генератор 372.3701 , проводок с генератора нужно подключать или пусть висит ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 23.4.2012, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 18:32
