304 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Рейтинг 4 V
mike_75
сообщение 2.4.2012, 19:50
Сообщение #3231
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
ребят, такая проблема, на холодном движке идет нормальная зарядка ~15В
как прогреется, падает ниже 12В на холостых, следовательно работает на аккумуляторе
летом горела обмотка (пролил на гену тасол), поменял на новую, подшипники новые, щетки не новые но впорядке, ремень натянут, предохранители поменял на ножевые, шеколадку поставил новую электронную
где копать?
заранее спасибо
filipp
сообщение 2.4.2012, 19:57
Сообщение #3232
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
где копать?
заранее спасибо
лампа горит на холодную при заглушенном , а на горячую при заглушенном нет "Если так то скобли токосъемные кольца ротора генератора, нулевкой".
Межвиткове тоже возможно после тосола. По мануалу сопротивления нужно мерять. #3094
Подтяни гайки на генераторе, все что видно.
+ и - приходит на щетки?
Сообщение отредактировал filipp - 2.4.2012, 20:00
mike_75
сообщение 2.4.2012, 20:16
Сообщение #3233
Машина:ВАЗ - 2106
на холодной лампа точно горит, на горячей завтра проверю
межветкового быть не должно, обмотки полностью менял
а как проверить +,- на щетках при горячем моторе туда не подлезешь? :(
DeH
сообщение 9.4.2012, 16:11
Сообщение #3234
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
начала мигать лам па зарядки аккумулятора когда машина стоит, включаю габариты ,мигать перестает!
сообщение 9.4.2012, 17:51
Сообщение #3235
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ремень смотрел ?
DeH
сообщение 12.4.2012, 19:13
Сообщение #3236
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
ремень в порядке, это может быть связано с тем что акб плохой?
mike_75
сообщение 12.4.2012, 20:49
Сообщение #3237
Машина:ВАЗ - 2106
все проверил, поменял щетки
на холостом с ближним светом идет питание от аккумулятора
смирился, видимо наш генератор не рассчитан на потребителей :(
сообщение 12.4.2012, 21:40
Сообщение #3238
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Расчитан. На включенном ближнем, дальнем, печке и магнитоле и ХХ 1000об/мин все прекрасно работает. И именно на стоке, 42А. Проверено не раз smile.gif
сообщение 13.4.2012, 11:24
Сообщение #3239
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
насколько плохой акб ? если он замыкает то всё возможно...
gruzochek
сообщение 14.4.2012, 19:11
Сообщение #3240
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Скажите взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch на генератор 372.3701 КЗАТЭ , поставил а он выдает меньше чем стоит 12.8 В, поставил назад старый напряжение улучшилось 13 В, но больше этого ни в какую, куда смотреть ? Диодный мост ?. Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
suhovbox
сообщение 14.4.2012, 19:32
Сообщение #3241
Пользователь №: 66591
Цвет:баклажан
Знаю,было такое. явно не разбирался.но понимал что где-то большие потери. недавно поставил блок с ножевыми предохранителями. вся Электрика просто "успокоилась".
gruzochek
сообщение 14.4.2012, 23:41
Сообщение #3242
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Может кто знает какие стоят диоды в мосте для замены , БВ21-150-14 http://www.vtnauto.com/ru/21-150-14.html .
сообщение 15.4.2012, 1:05
Сообщение #3243
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проще купить мост в сборе...
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 21:00
Сообщение #3244
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
если есть тестор, то прозванивать диодный мост, а так скорее всего диодный ещё может реле
gruzochek
сообщение 15.4.2012, 22:32
Сообщение #3245
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Дело в том что у меня нету реле на зарядку - никакого dntknw.gif , в приборке переделана лампочка, там где было родное реле-оно отключено и соединено между собой два провода и все . Или реле-это регулятор в генераторе ? , так я его менял. И еще вопрос , хочу снять генератор и доехать на акуме недалеко так мне будет удобней, провода которые идут с генератора нужно между собой соединять или просто заизолировать и все ?.
DeH
сообщение 16.4.2012, 22:52
Сообщение #3246
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
думал дело в реле зарядки, поменял а она опять подмигивает
сообщение 17.4.2012, 6:41
Сообщение #3247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем стоит гена от 10ки....схема собрана на реле 527,стоит шунт на обмотке и диод кд202а в проводе который идет на регулятор....напряжение по бк есть,мультиком проверял тоже идет,но после пуска двигателя,лампа на приборке не тухнет...в чем может быть проблема?
сообщение 17.4.2012, 11:29
Сообщение #3248
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
дай ей 1500 об\м и потухнет drinks.gif у всех такая проблема
сообщение 17.4.2012, 11:46
Сообщение #3249
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
самое интересное что когда обороты больше 1500 лампа продолжает гореть.
Даже когда авто в движении лампа все равно продолжает гореть...((((((
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.4.2012, 11:48
серго
сообщение 17.4.2012, 12:03
Сообщение #3250
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня когда лампа аварийной зарядки или как её там называют была отключена, то снчала самовозбуждение гены было при 1200 об/мин где то, а через пол года он самовозбуждаться уже при 3000 начал только, лампу подсоединил и все нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 3:22
