304 страниц V  « < 158 159 160 161 162 > »
Рейтинг 4 V
filipp
сообщение 14.3.2012, 16:57
Сообщение #3171
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(asma_1991 @ 14.3.2012, 20:49) *
Мужыки встретил такую проблему завожу машыну, идет зарядка 16 В, снимаю клему с АКБ - 13.8 В.
Тоесть когда без АКБ зарядка нормальная, а с АКБ идёт перезарядка.
ток не ограничивается на ротор генератора "Тоесть с аккумулятора напрямую на щетки идет не через регулятор", а если снимаешь клемму то по нормальному циклу идет с генератора через регулятор на щетки.
Акум кипит ?
Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 16:58
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 17:14
Сообщение #3172
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
Год Выпуска: 1994
Акум кипит ?
подключенно все как на этой схеме
http://cxema.my1.ru/_pu/35/24066290.jpg
сообщение 14.3.2012, 17:21
Сообщение #3173
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Меняй регулятор
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 17:51
Сообщение #3174
Год Выпуска: 1994
Цитата(payalnikk @ 14.3.2012, 17:21) *
Меняй регулятор
его уже меняли. на том 17В была зарядка
сообщение 14.3.2012, 17:54
Сообщение #3175
___«Carabinieri»___
Вот именно его и меняй.
Этот ставили новый? Хотя какая разница.
Слушай, есть возможность (тестер) проверить напряжение именно на 30-м выводе генератора а не на АКБ?
сообщение 14.3.2012, 17:57
Сообщение #3176
О, я их поменял штук 5, все занижали, один 16 давал...
asma_1991
сообщение 14.3.2012, 18:18
Сообщение #3177
Год Выпуска: 1994
а что это даст??
+ АКБ идет на прямую к 30-му выводу
сообщение 14.3.2012, 18:39
Сообщение #3178
___«Carabinieri»___
Это понятно, все таки замерь есть разница если меряешь на генераторе или на АКБ?
Хотя все таки я склоняюсь к РН, АКБ кроме своего назначения выплоняет и роль фильтра, как конденсатор после выпрямителя в любом блоке питания.
Напряжение с генератора хоть и выпрямленное но не постоянное - пульсирующее, АКБ сглаживает эти пульсации. Если ты АКБ отсоединил, то и тестер врать будет (если цифровик китайский) и РН может работать со сбоями или вообще сгореть.
filipp
сообщение 14.3.2012, 20:04
Сообщение #3179
Машина:21053
а что это даст??
Этот может он управляется через минус
Deagle
сообщение 14.3.2012, 20:15
Сообщение #3180
Пользователь №: 59280
Цвет:светло-бежевый
Цитата(payalnikk @ 14.3.2012, 14:09) *
Цитата(Deagle @ 14.3.2012, 12:19) *
у меня такая беда =)
Сначала проверяем/чистим клемы АКБ, потом проверяем (лучше меняем) десятый предохранитель, чистим его держатель, потом если есть силовая колодка, чистим ее или вообще избавляемся. Проверяем щетки, хоть и не давно менялись, соединения проводов на генераторе.
Проверяем зарядку, если косяк не выявлен проверяем регулятор напряжения или прибором или путем замены. Ну а потом остается генератор....
поставил б/у РАБОЧИЙ генератор , та же фигня ... как избавляться от силовая колодка ??
filipp
сообщение 14.3.2012, 20:19
Сообщение #3181
Машина:21053
Прочитай сообщение 2949 и сними показания.
И напиши модели генератора и регулятора и схему подключения
Сообщение отредактировал filipp - 14.3.2012, 20:32
Deagle
сообщение 16.3.2012, 10:43
Сообщение #3182
Цвет:светло-бежевый
Всем спасибо всё сделал =) проблема была в генераторе, он ломал регулятор напряжения, поставил другой рабочий Б/у генератор и новое реле и всё работает ... свой генератор перебрал всёравно он релюху палит ... так и оставил другой б/у .. =) ахаха теперь у меня коллекция регуляторов напряжения из 4 штук = )
Сообщение отредактировал Deagle - 16.3.2012, 10:44
сообщение 17.3.2012, 16:29
Сообщение #3183
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Мужики, подскажите. Из-за чего может быть перезаряд и при этом горит лампочка? На ХХ с включенными потребителями (ближний, дальний, печка) 15.6в. Со всем выключенным - 15. Что смотреть, щетки, и из-за чего горит лампа.
П.С. Три разных регулятора пробовал - не в них проблема.
filipp
сообщение 17.3.2012, 16:33
Сообщение #3184
Машина:21053
Модель регулятора и генератора?
схема подключения?
Возможно дело в мультиметре "села батарейка"
Сообщение #3185
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проблема именно в регуляторе напряжения или в его плохом контакте на кузов авто (РН должен быть хорошо привернут к кузову)...
сообщение 17.3.2012, 16:36
Сообщение #3186
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Да фиг его знает, какой регулятор... Гена сток, 42А. 3 разных регулятора пробовал, один с батиной машины (у него все ок) - то же самое.
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.3.2012, 16:37
сообщение 17.3.2012, 16:37
Сообщение #3187
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Другой РН приворачивал к кузову или пробовал на весу?
сообщение 17.3.2012, 16:39
Сообщение #3188
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
На весу! На кузове думаешь хреново закреплен?
Сообщение отредактировал vad_ik - 17.3.2012, 16:39
filipp
сообщение 17.3.2012, 16:43
Сообщение #3189
Машина:21053
Конечно он же должен ориентироваться на разность потенциалов а ты ему ее не сделал "закрепи на кузове"
сообщение 17.3.2012, 16:44
Сообщение #3190
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Понятно, спасибо! Сегодня уже сил нету, завтра повожусь с регуляторами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:22
