304 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
Рейтинг 4 V
gruzochek
сообщение 19.2.2012, 20:14
Сообщение #3111
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Сегодня взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch сказали что подойдет на генератор 372.3701, но дома увидел что на коробке написано что подходит на генератор 37. 3701, подойдет этот регулятор на мой генератор372.3701 КЗАТЭ ?, мой старий регулятор 361.3701 нигде ненашол, и чем отличаються генераторы 37.3701 от 372.3701 КЗАТЭ ?, трехуровневый регулятор еле нашол и цена просто зверь - решил не брать . Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
сообщение 20.2.2012, 16:32
Сообщение #3112
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gruzochek @ 19.2.2012, 20:14) *
подойдет этот регулятор на мой генератор 372.3701 КЗАТЭ?,
Должен подойти.
gruzochek
сообщение 20.2.2012, 18:07
Сообщение #3113
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
По крепежу подойдет, главное там по схеме чтобы подошел по обмотках, такой вопрос есть РН с проводком он как лучше чем без проводка? и подойдет к моему генератору? и еще у меня как то странно работает, на маленьких оборотах дает зарядку а на высоких нет- напряжение уменьшаеться и соответствено зарядка .
сообщение 21.2.2012, 13:21
Сообщение #3114
___«Carabinieri»___
Подойдет и там.
Тоже должен подойти, но возможен косяк (зависит от схемы подключения) - двигатель не будет глохнуть при выкл зажигании. Но может и будет все в порядке.
Вот пример - два одинаковых генератора, только разный год выпуска, с поводком и без.
По поводу какой лучше, есть тесты "За рулем" разных РН
Возможно короткие щетки, может проблема с дополнительным диодным мостом, может с РН.
сообщение 21.2.2012, 17:23
Сообщение #3115
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
вот вот они...
эти таблетки...
а я их увидел в первые, и то идут у нас как запчасть к генератору старвольт ...
но дело в том что на моем генераторе такой то байды- "таблетки" нет!
и че робыть? нужный девайс чи так...
так це РР всего лишь...
я думал какая то "панацея".
странно что на мой 80А "старвольт" продают. хоть изначально он идет без него...
сообщение 21.2.2012, 17:43
Сообщение #3116
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(1300SL @ 21.2.2012, 18:23) *
эти таблетки...
Модели генераторов разные. Твой для 01, 06 с внешним РН, и в генераторе стоят только щеточный узел, а РН стоит на левом борту. В 05, 07, 08 и дальше РН встроенный в щеточный узел ("таблетка") генератора, или крепится к нему ("шоколадка").
Внешний РН:
"Таблетка")
"Шоколадка"
riderden
сообщение 7.3.2012, 22:28
Сообщение #3117
Пользователь №: 64969
Машина:Ваз-21065
Цвет:сине-зеленый
У меня лампа зарядки на панели вообще не горит , зарядка есть, лампочка целая , что делать. Помогите, спасибо заранее.
сообщение 7.3.2012, 22:40
Сообщение #3118
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Реле контрольной лампы посмотри РС-702 (около АКБ).
WmasteR
сообщение 8.3.2012, 15:49
Сообщение #3119
Пользователь №: 60822
Цвет:Кофейный
У меня тут вчера проблема случилась, заглохла и не завести , лампа не горела , а акум сел . Сегодня сутра поменял щетки, была чутка стерта , но ходила бы еще долго, но раз снял то поменял, сразу поменял 25 релюшку. Вот сижу дома заряжаю А.Б . Да , кстате проверил обмотку вроде нормальная , может деодный мост конечно :( Если проблема не исчезнет куплю новый ген (. Вначале почитал по зажимать получьше контакте думаю и предохранители посмотреть и поменять может.
Сообщение отредактировал WmasteR - 8.3.2012, 15:51
WmasteR
сообщение 8.3.2012, 20:48
Сообщение #3120
Цвет:Кофейный
Вообщем не помогло ((
сообщение 8.3.2012, 21:02
Сообщение #3121
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(WmasteR @ 8.3.2012, 16:49) *
... сразу поменял 25 релюшку...
А что это?
У меня тут вчера проблема случилась, заглохла и не завести...
Уверен, что дело в АКБ?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.3.2012, 21:03
ипман
сообщение 8.3.2012, 21:12
Сообщение #3122
Пользователь №: 39891
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1994
Привет всем. У меня слегка похожая проблема. Рассказываю все с начала. Стал разряжаться аккумулятор. Замерил напряжение на клеммах при снятом аккумуляторе( не знал, что нельзя так делать). В итоге генератор выдал на холостых оборотах всего 5 В. При 2000 оборотах и выше выдает около 12.5 В.
Разобрал генератор. Окислился диодный мост, забился, черт знает чем. Щетки подизносились. Заменил диодный мост, щетки. Стал замерять напряжение на различных режимах на клеммах аккумулятора (уже не снимал его). На холостых оборотах без включенных приборов генератор выдает примерно 12.8 В. Со включенными электроприборами(дальний свет, печка, магнитофон) уже 11.8 В. На 2000 оборотах - 14.2 В при выключ.приборах, 12.7 В - при всех включенных. Ну, думаю, пока сойдет. Сегодня поездил два часа. Чувствую, сдох аккумулятор. Кстати, когда еду на больших оборотах свет ярче, чем на маленьких. В итоге, разрядился полностью аккумулятор.
Подскажите, нормальные ли напряжения генератора были, и почему опять сдох аккумулятор. Кто виноват и что делать, как говориться.?) (лампочка разряда аккумулятора работает, но не загоралась, как-будто не было разряда)
Сообщение отредактировал ипман - 8.3.2012, 21:13
сообщение 8.3.2012, 22:31
Сообщение #3123
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
зарядка не должна падать на оборотах меньше 13.2, если падает то гена слабый или неисправный... так же акб проверь на живучесть
ипман
сообщение 8.3.2012, 23:31
Сообщение #3124
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1994
да когда разбирал гену то, мультиметром прозвонил все, сопротивление обмотки, на короткое замыкание и на обрыв. Какая там еще там может быть неисправность? попробовать другую обмотку?
А как аккумулятор проверить?Зарядным устройством заряжаю, плотность набирает. Правда, в одной крайней банке выше 1.24 не поднмается.
Сообщение отредактировал ипман - 8.3.2012, 23:33
сообщение 9.3.2012, 9:56
Сообщение #3125
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
плотность должна быть 1.27-28, и проверь нагрузочной вилкой... гена на 42А ?
ипман
сообщение 9.3.2012, 10:31
Сообщение #3126
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1994
мощность гены к сожалению не знаю. В аккуме везде плотности 1.28 кроме одной банки, из-за этого он может разряжаться?
сообщение 9.3.2012, 10:35
Сообщение #3127
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Разряжаться за одну поездку не может. При разборке генератора обратил ли внимание на состояние коллектора ротора генератора? Возможно коллектор имеет большую выработку, а то и совсем протерся до изолятора, щетки плохо контачат и отсюда плохая работа генератора при всех исправных компонентах...
Не плохо бы попутно проверить состояние подшипников...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.3.2012, 10:36
ипман
сообщение 9.3.2012, 11:05
Сообщение #3128
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1994
Насчет коллектора, это не смотрел. контакты проводов все крепкие. Подшипники кстати при разборе смазывал, в норме. Блин, придется опять снимать разбирать(( А ротор продают в отдельности в магазинах? Кстати, регулятор напряжения тут нипричем?его никак не проверял...
сообщение 9.3.2012, 11:13
Сообщение #3129
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
РН - может быть причиной. Некоторые советуют на время проверки заменить РН лампочкой от поворотника (21 Вт). Только сильно не газовать. Если напряжение повышается с увеличением оборотов, то генератор вероятно исправен.
WmasteR
сообщение 9.3.2012, 12:52
Сообщение #3130
Цвет:Кофейный
А что это?
Ой да ошибся 28 релюшку "28 – регулятор напряжения"
Акум новый буквально пару недель назад покупался. Может бракованный ? Старый отцу отдал он его куда то дел и даже не проверить ((
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 6:53
