30.10.2009, 23:05
#311
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20190 Машина:"троичка" Цвет:"торнадо" Год Выпуска: 1981.... Спасибо сказали: 0 раз |
БлижнийСвет,ты имееш ввиду говоря фразу-выявили причину-,то что не одинаковое напряжение на акуме и РН и 10 предохранителе?сейчас еще раз замерил,разница между АБ и рн и 10 предом всего лиш 0.4(раньше контакт был плохой)...считаеш что 0,4 достатчно для слабой зарядки?
31.10.2009, 13:36
#312
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7020 Машина:ВАз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят поставил новое РН заработало снял клему при заведеном двигателе РН задымилась,.. и все потом поменял еще 3 РН и так больше нечего не зработало(((( че делать? все предохранители на месте!
31.10.2009, 13:53
#313
31.10.2009, 17:08
#314
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят поставил новое РН заработало снял клему при заведеном двигателе РН задымилась,.. и все потом поменял еще 3 РН и так больше нечего не зработало(((( че делать? все предохранители на месте! Это нормально. Запомни на будущее - клемму снимают только при наличии нагрузки в сети - включенном свете фар, обогреве стекла, работающем вентиляторе отопителя и т.д. Какое напряжение выдает генератор с подсоединенным аккумулятором? |
31.10.2009, 23:20
#315
Да нету тестира((((в том то и пробелма, что нечем измерить( кароче мне менять я так понимаю диодную группу... да предохранители точно целы... ну когда при заведенной машине снимал предохранитель и тсавил там даже искорки не было((
Сообщение отредактировал lar0ux - 31.10.2009, 23:21 |
1.11.2009, 11:56
#316
Тестер Мастех М830 стоит 130-150 рулей на любом рынке и в любом магазине.
Купи, деньги небольшие, а пользы - много! |
2.11.2009, 0:32
#317
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Мончегорск Пользователь №: 20869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У вообще прикол был: утром сажусь в машину, вставляю ключ лампочки загораются, потом на стартер и все гаснет полностью ни лампочки ни чего! Только открываю капот все появляется и заводится!!! Так продолжалось 3 дня (утра) а потом все наладилось, так и не искал причину!
2.11.2009, 0:54
#318
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Клеммы на аккумуляторе не затянуты или окислены сильно. Зачисти, затяни и будет всё в полном порядке.
Бывает худший вариант. Ломается фибра внутри втягивающего реле, которая квадратную медную пластину к пяткам подводит и тогда при включении стартера получается короткое замыкание, лампочки тухнут. Сразу начинают греться силовые провода и клеммы аккумулятора. Это явление очень опасно, можно вывести батарею из строя, и до пожара недалеко. Сообщение отредактировал Nikolas70 - 2.11.2009, 1:00 |
2.11.2009, 21:29
#319
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 16.1.2009 Из: Украина,Киев Пользователь №: 8324 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос нет или низкая зарядка АКБ
Ответ предохранитель 9,10 имеют плохой контакт,реле зарядки АКБ(РС-710),Износ щеток на генераторе,А ТАКЖЕ НЕ МАЛО ВАЖНОЕ ЭТО ДИОДНЫЙ МОСТ(стоит в генераторе),илиже гдето обрыв провода. В суботу пропала зарядка 10.4 вольта.Севодня зделал ,всьо перепробовал,оказалось диодный мост .Заряд 14,1 вольт. |
4.11.2009, 12:11
#320
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает.
Сообщение отредактировал Denis17 - 4.11.2009, 12:16 |
4.11.2009, 12:22
#321
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
4.11.2009, 12:27
#322
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает. от куда такая уверенность что регулятор хороший??? брал у копейковода снимал, ставил себе. напряжение то же. а у него стабильно 14.4- 14.5 |
4.11.2009, 12:32
#323
народ что может вызвать скачки напряжения от 12 до 14.1 при ровно держащиз 1500 оборотах? регулятор хороший проверял, ремень натянут, лампа заряда не мигает. от куда такая уверенность что регулятор хороший??? брал у копейковода снимал, ставил себе. напряжение то же. а у него стабильно 14.4- 14.5 я не сильно в " Генадии" разбираюсь,но мне кажется что это щетки. |
4.11.2009, 14:39
#324
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
4.11.2009, 15:07
#325
вот только пришёл с улицы, ковырялся с проводкой....кароче завожу 1500 оборотов беру тестер замеряю с акб напряжение 13.7 иду дальше замеряю с 10 предохранителя 14.1....замеряю с 16 преда тем где коричневый провод идёт для вентиля...там стабильно 14.3. вот вам и на. что это ума не приложу, кто что скажет по этому поводу, как я понял на геныч уже нечего грешить.
4.11.2009, 15:50
#326
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
так это скорее всего регулятор напряжения а не генератор...ты ж с 10 преда замерял напругу прям с обмотки возбуждения генератора, правильно? значит, там все нормуль...а что за 16 прежохранитель?за что отвечает?
4.11.2009, 15:56
#327
вот только пришёл с улицы, ковырялся с проводкой....кароче завожу 1500 оборотов беру тестер замеряю с акб напряжение 13.7 иду дальше замеряю с 10 предохранителя 14.1....замеряю с 16 преда тем где коричневый провод идёт для вентиля...там стабильно 14.3. вот вам и на. что это ума не приложу, кто что скажет по этому поводу, как я понял на геныч уже нечего грешить. Тестер мерит с пульсациями,чем дальше от аккума,тем пульсации больше. Так же процессе измерений,аккум заряжался и напряжение становилось выше,в последнюю очередь измерь на нем и сравни. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.11.2009, 16:00 |
4.11.2009, 16:01
#328
так это скорее всего регулятор напряжения а не генератор...ты ж с 10 преда замерял напругу прям с обмотки возбуждения генератора, правильно? значит, там все нормуль...а что за 16 прежохранитель?за что отвечает? регулятор проверял же, в норме. 16 отвечает за электровентилятор охлаждения двигателя. Сообщение отредактировал Denis17 - 4.11.2009, 16:02 |
4.11.2009, 21:31
#329
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21136 Машина:6-ка Цвет:коричневый Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня так вообще трабла, включаешь габариты и уруру.. тачка глохнет сразу же )) где то неплохо каратит только вот где не понять, у меня там такие макароны под капотом, что толком и не разобрать, а все началось после того, как мафон из машины дернули, постоянно горят поворотники и хрен победишь сколько будет стоить электрику поменять...
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab92644.gif'></a> |
4.11.2009, 21:47
#330
У меня так вообще трабла, включаешь габариты и уруру.. тачка глохнет сразу же )) где то неплохо каратит только вот где не понять, у меня там такие макароны под капотом, что толком и не разобрать, а все началось после того, как мафон из машины дернули, постоянно горят поворотники и хрен победишь сколько будет стоить электрику поменять... Ну и смотреть нужно там где была магнитола... Когда провода дергали, наверное зацепили, осещение прикуривателия, провода аварийки и т.п. Снимай бороду и смотри... А вместо предохранителей наверное гвозди стоят? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 19:23 |
