304 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
Рейтинг 4 V
П@ш@
сообщение 12.2.2012, 21:04
Сообщение #3071
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Максон106 @ 12.2.2012, 21:19) *
ребята подскажите в чем проблема. включаешь зажигание лампа АКБ не горит,заводишь загорается и постоянно горит при заведенном. зарядка идет все норм.
тут 2 варианта есть: 1 это у тебя геннадий с 8ки, а релюха классическая
2 наоборот: гена класический, а релюха восьмёрошная.
Наша и восьмёрошная релюхи обратны по действию
Максон106
сообщение 12.2.2012, 21:09
Сообщение #3072
Из: Самара
Пользователь №: 60843
да релюха стоит не большая как заводская. а как в 8 маленькая квадратная.
спасибо за помощь. будем менять релюху и смотреть изменения)))
Сообщение отредактировал Максон106 - 12.2.2012, 21:10
серго
сообщение 12.2.2012, 21:19
Сообщение #3073
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
П@ш@ даже полность другое действие у гены 2105/2108...у меня вообще на 2105 без релюхи все работает...хотя со старым геной без релюхи не работало
сообщение 12.2.2012, 21:24
Сообщение #3074
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
да на "копендасе", и с нашей релюхой были проблемы. тоже горела, и зарядку давала, но вот только постоянно12,5-13,2. и все. поставил по цветам. и лампочка погасла и зарядка стала до 14,5 подниматься.
21063 СПБ
сообщение 12.2.2012, 22:14
Сообщение #3075
Из: Питер
Пользователь №: 47726
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Всем здрасти,преключилась у меня неприятность,пол года назад начали крихтеть подшипники генератора,но было не до них,гена работал исправно,сегодня утром в -25 завёл как обычно,лампа АБ погасла,через минуты 2,начал посвистывать ремень генератора,(подумал что от мороза),учуил запашок палёной резины,открываю капот и вижу что гена клинанул,брызнув жидкостью против скольжения для ремней,гена начал крутится извергая искры со стороны подключённых к нему проводов (в это время был включен ближний свет,после уже не горел),заглушил и потопал в магаз за новым геной,купил такой ТЫЦ,поставил,завёл,лампа АБ погасла,ближний свет так и появился,по началу горел дальний,наружние с дальным перестали гореть через пару минут,осталась одна левая внутреняя (правая давно сгорела),ПТФ так же не горят.
Поехал обратно в Питер,км через 40,загорелась лампа АБ (заряд шёл),тормознул,подёргал провода на реле заряда (раньше помогало),но не помогло,если скинуть оражевый провод с реле лампа тухнет.
Стоял Г221.
Сообщение отредактировал 21063 СПБ - 12.2.2012, 22:16
сообщение 12.2.2012, 22:49
Сообщение #3076
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(21063 СПБ @ 12.2.2012, 23:14) *
Стоял Г221.
Напряжение в бортсети какое? Может регулятор напряжения крякнул, напруга высокая и пожгло все лампочки...
21063 СПБ
сообщение 13.2.2012, 0:20
Сообщение #3077
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Стоял Г221.
Пошёл сейчас измерил,завёл,лампа погасла,хлопнул дверью,опять загарелась,померял,12.01 показвает на ХХ,газульку жмёшь - так же 12.01 cray.gif
А возможно ли это из-за реле?И могло ли пожечь реле фар?
сообщение 13.2.2012, 0:29
Сообщение #3078
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Напряжение низкое, что-то не так или с регулятором напряжения или генераторм... Проверь 10-й предохранитель.
Про реле - маловероятно, но проверить все можно тестером или контрольной лампочкой.
21063 СПБ
сообщение 13.2.2012, 1:06
Сообщение #3079
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Предохранители смотрел,все целые.
Утром пойду провода ещё раз все дёрну,не поможет,куплю регулятор напряжения.
сообщение 13.2.2012, 9:53
Сообщение #3080
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а провода все целые ? регулятор напряжения надо первым брать...
21063 СПБ
сообщение 13.2.2012, 10:30
Сообщение #3081
Из: Питер
Цвет:Белый - 201
Год Выпуска: 1992
Так и сделал,купил РН -поставил,14.56в на ХХ,сразу обороты на ХХ упали до нормы как гена начал работать)
В816АТ
сообщение 13.2.2012, 13:00
Сообщение #3082
Пользователь №: 63331
Цвет:зеленый
Ребят привет. Такая ерунда начала гореть кампа заряда акб, я пошевелил провода на генераторе вроде потухла и зарядка была, спустя некоторое время снова загорелось, провода шевелю ни каких изменений и зарядки естественно нет .. Ладно, выходу сегодня включаю зажигание лампа акб вообще не горит. Подскажите что может быть?
сообщение 13.2.2012, 13:08
Сообщение #3083
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
для наала востанови контакты на генераторе методом замены клемм.
ну а вообще можно было бы и напряжение зарядки замерить на клеммах...
В816АТ
сообщение 13.2.2012, 13:24
Сообщение #3084
Цвет:зеленый
а причем тут клемы??? У меня сейчас вообще зарядки нет. Я клему с акб сминаю машина глохнет
сообщение 13.2.2012, 13:31
Сообщение #3085
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Клемы на тех проводах что шевелишь
сообщение 13.2.2012, 13:53
Сообщение #3086
поздравляю, снятием клеммы с АКБ с очень высокой долей вероятности спалил диодный мост...
ЗЫ. неужели так тяжело за 5$ купить китайский мультиметр и делать им замеры?
сообщение 13.2.2012, 14:11
Сообщение #3087
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
в сервисе замер стоит 100 р... а сам прибор стоит 150... жесть =) так же замер компрессии, работа 200-300 р, а прибор 270... для классики эти вещички обязательны drinks.gif
NightTramp
сообщение 13.2.2012, 17:00
Сообщение #3088
Пользователь №: 64030
Машина:21061
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте!
Прошу подсказать как подключить РН. Производитель Цитрон, маркировка TSN 1.5.2. (Аналог RTA12). На сайте производителя написано для Г221.
Суть вопроса: На РН вместо обычных 15 и 67 маркировка "DF" -левого контакта с болтиком и маркировка "+" правого контакта с разъемом "папа" 6,3мм. Масса на пластине крепления реле. Кроме этого еще красный провод с креплением под болт.
Может кто сталкивался и подскажет как его подключить и назначение третьего разъема (провода) - в РР380 и 121.3702 их только два 15 и 67 и масса на креплении?
сообщение 13.2.2012, 17:58
Сообщение #3089
___«Carabinieri»___
Цитата(NightTramp @ 13.2.2012, 17:00) *
Здравствуйте!
Это типа такой? http://www.autopiter.ru/Watermark/GetImage...me=P921/152.jpg
Честно сказать никогда не видел и в руках не держал. Но если по выводам и логике - "DF" на щетки (67), на "+" оранжевый провод (15), а красный провод на АКБ(?). Может Mitka появиться что подскажет.
NightTramp
сообщение 13.2.2012, 19:08
Сообщение #3090
Машина:21061
Год Выпуска: 1990
Точно, он самый. Вот и меня красный интересует, а по логике также рассуждал.
Может кто пробовал ставить такой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 12:13
