304 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
Рейтинг 4 V
***MONSTR***
сообщение 6.2.2012, 16:22
Сообщение #2991
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Цитата(1300SL @ 6.2.2012, 17:19) *
при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9
погрешность мультиметра....
Т.е.все ок?
сообщение 6.2.2012, 17:12
Сообщение #2992
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
при заглушенном моторе 13,8- на мультиметре. примем заряженный АКБ за 12,5 вольт. посчитаем разницу, погрешность измерения мультиметра.
13,8-12,5=1,3
берем показания:
на Х.Х 14,8 отнимаем 1,3 =13,5в -приемлемо
на оборотах 14,9-1,3=13,6 -не гоже. вот только вопрос на оборотах с включенными потребителями, или просто дал газу и все?
***MONSTR***
сообщение 6.2.2012, 17:19
Сообщение #2993
Цвет:морской волны
13,8-12,5=1,3
берем показания:
Просто дал газу.Но и с потребителями,когда еду Октан 14,7-15,3 показывает и периодически "орет" на перезаряд
сообщение 6.2.2012, 18:13
Сообщение #2994
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а на выключенном что ОКТАН показывает??
kolianbus
сообщение 6.2.2012, 19:38
Сообщение #2995
Пользователь №: 54036
Машина:21061
помогите.месяц назад купил аккамулятор.сейчас завожу не заводиться сел акб.когда завожу и еду при на жатии педали тормаза тухнет магнитола и ближний свет становиться слабже как только прибавлю обороты всё в норме.что это реле или что то ещё.спасибо
сообщение 6.2.2012, 20:14
Сообщение #2996
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
МЕРЯЙТЕ ТЕСТЕРОМ ВСЁ ! стоит 150-200р всего... тухнет потому что нет зарядки
kolianbus
сообщение 6.2.2012, 20:32
Сообщение #2997
Машина:21061
а без тестора есть может предположения конкретнее
сообщение 6.2.2012, 21:54
Сообщение #2998
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверить 10-й пред, починить генератор...
сообщение 6.2.2012, 23:00
Сообщение #2999
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ага, а дальше как снежная лавина.... лезем туда-смотрим сюда, пробуем то.
ну елки палки, купите мультиметр, он как и лампочка вам пригодится. его можно и домой брать, лампочки и напругу в розетках проверять.
ну что не ужели 100 "деревянных" вам жалко?
***MONSTR***
сообщение 7.2.2012, 14:26
Сообщение #3000
Цвет:морской волны
Ничего.
4VIK4
сообщение 7.2.2012, 14:32
Сообщение #3001
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Ребят подскажите пожалуйся что может быть и из за чего зависит у меня стоит реле-регулятор 591.3702 с индикаторными лампочками (зеленая и красная ).вычитал что когда горят красная и зеленая одновременно все нормально...у меня же такая история на холостом горит только красная, оборотов добавляю загорается зеленая и мерцает при этом ? Почему такое бывает?В салоне стоит вольтметр зарядку всегда показывает..но тоже странно, завел поездил постепенно уменьшается зарядка особенно когда фары работают...сначала с легкостью напряжение увеличивается по мере увеличение оборотов потом падает и так далее...или же это нормальное явление ?как бы почистил на генераторе провода прикрутил крепко все равно... такое ощущение что генератор на холостом не дает зарядки АКБ.
сообщение 7.2.2012, 14:35
Сообщение #3002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а если подкинуть?
ведь там же есть цепи измерения.
кстати ссылкой на сей девайс "ОКТАН" поделитесь, хоть в инете гляну что за зверь...
сообщение 7.2.2012, 14:48
Сообщение #3003
Показания вольтметра на разных режимах какие?
сообщение 7.2.2012, 14:57
Сообщение #3004
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нормально.главное теперь Х.Х. выставить так что бы и зеленая горела постоянно.
АКБ имеет свойство заряжаться.
и в системе происходит типа баланс. и от АКБ подъедает не много, ну и генератор помогает...
и не дает, раз у тебя:
нет зарядки на данный момент на Х.Х.
почисти не только клеммы на гене, но и на АКБ, и посмотри предохранители, очистить и т.д №9-10
4VIK4
сообщение 7.2.2012, 15:00
Сообщение #3005
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
У меня вольтметр от Уазика.Вот Прихожу утром машина холодная, завожу показывает крайнее положение в зоне зарядки когда завелся по мере прогрева и поездки стрелка, прибора начинает откланяться к началу зоны зарядки и так далее, потом останавливается на 12(т.е. первая белая полоска) с фарами вечером хоп и уходит к красной полоски когда на холостом стоит работает в пробки на светофоре,обороты прибавляю выше 12 (первой белой полоски) не поднимается.на клеммах АКБ замерял было 13,9 - 14,02 вот и стоит так вот дергается...в этом диапазоне..
сообщение 7.2.2012, 15:07
Сообщение #3006
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
по меряй мультиметром...
4VIK4
сообщение 7.2.2012, 15:12
Сообщение #3007
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Чистил все чистенько, предохранители (блок от волги стоит, т.е ножевые) Мультиметром и мерил...Шайтан арба все это))))
СанёГ
сообщение 7.2.2012, 15:16
Сообщение #3008
Из: Иркутск
Пользователь №: 63771
Цвет:желто-белый
Привет народ.
Кто нить сталкивался с такой проблемой!?!?!?!
Оторвался проводок на бочке с тормозной жидкостью... У меня загорелась лампочка заряда аккума, я думал что с генератором проблемы, заменил ремень, щетки, все ровно лампочка горела...думал уже генератор менять, так как жучка 87 года, генератор родной стоит. Но вчера случайно заметил, что проводок еле держиться (который к бочку с тормозухой идет), поменял клему, подсоединил... Завел жучку и вуаля, каким то чудом потухла лампочка заряда аккума...
Для проверки взял отсоединил этот проводок от бочка с тормозухой, завел жучку и лампочка опять аккума загорелась...подсоединил, опять потухла.
Кто нить может подсказать, как связана лампочка аккума с бачком тормозухи? заранее спс ))))
или у меня просто коротят провода?!?!?!
сообщение 7.2.2012, 15:30
Сообщение #3009
Вроде так и должно быть, писали где-то тут об этом, связи не знаю, пока....
СанёГ
сообщение 7.2.2012, 15:31
Сообщение #3010
Из: Иркутск
Цвет:желто-белый
ок, спс :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 14:14
