3.2.2012, 16:45
#2971
Или ты имел ввиду на незаведенной машине? ) На заведенной, в идеале на 15-м контакте РН должно быть такое же напряжение как и на АКБ, в жизни чуть не так - по цепи много контактов и соединений, и на них будет падение напруги. Если оно превысит 0,5 вольт, то будут проблемы с зарядкой. Цитата И еще два слова про диодный мост. Если он сгорел, вернее диоды, зарядки тоже не будет? Смотря как сгорел, диод может пробить накоротко, причем как один, так и все, а также диод может быть в обрыве, опять же как один так и все. По этому зарядки может не быть вообще или будет но слабая. |
3.2.2012, 16:56
#2972
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 4.2.2011 Из: Харьков Пользователь №: 46679 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Тогда думаю нужно сменить диодный мост и смотреть, что да как. Мороз в - 15 C еще напрягает. Пока снимешь генератор, руки отпадают. Через 2 дня опять полезу под мою "малышку" )))
3.2.2012, 17:06
#2973
3.2.2012, 17:13
#2974
Попробую, жаль гаража нет. Надо еще новый мультиметр купить, старый по глупости спалил )))
3.2.2012, 17:18
#2975
3.2.2012, 18:22
#2976
Так то он работает. Только вот на снятом моем АКБ показует напругу 21В )
4.2.2012, 22:39
#2977
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну чтож, у меня тоже засветилась лампа АКБ... вернее непогасла после заводки двигателя... к счастью у меня есть бортовой вольтметр и он показывал что зарядка идет... так я и ездил 3 дня... все эти три дня читал форум, морально готовясь к самому страшному...
Сегодня, несмотря на -25 на улице, взял вольтметр и пошел смотреть...в итоге оказалось, что у меня всеголишь отвалился желтый провод от генератора. Спасибо всем за помощь |
5.2.2012, 18:52
#2978
обращайся
5.2.2012, 21:06
#2979
всем привет.парни,такая проблема:ни с того,ни с сего при прогреве двигателя начался перезаряд,напряжение на холостых 16В...РН напряжения трех-уровневый,генератор 55А.неужели РН накрылся?может что еще проверить?
и еще,на восьмом генераторе реально поменять РН не снимая генератор с машин,или полюбому снимать? Сообщение отредактировал nikoSS - 5.2.2012, 21:52 |
5.2.2012, 22:55
#2980
ставь на мин, если и тогда будет 16 то накрылся РН...
5.2.2012, 23:16
#2981
ставь на мин, если и тогда будет 16 то накрылся РН... у меня только два положения,второе и третье.первое я с самого начала эксплуатации убрал,и тумблер в салон вывел с двумя положениями...до сегодняшнего дня на втором положении всегда 14 было стабильно....всетаки конец наверное ему.. |
6.2.2012, 9:59
#2982
похоже да =) у меня на максимуме бывает аж 15.3 но это когда машина стоит долго на холоде, потом как положено 14,7
6.2.2012, 10:30
#2983
6.2.2012, 11:14
#2984
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
тут люди с простым РР, бывает дать ладу не могут... а тут трех-у-РР, это хорошо если в городе "крякнет," а не в дальней поездке.
6.2.2012, 12:20
#2985
6.2.2012, 12:56
#2986
что такое РР? Это регулятор напряжения РР–380 ни с того,ни с сего при прогреве двигателя начался перезаряд Проверь сначала массу на регуляторе, если ее не будет или будет плохая будет перезаряд Цитата и еще,на восьмом генераторе реально поменять РН не снимая генератор с машин,или полюбому снимать? Реально. Нужна "пузатая" отвертка. |
6.2.2012, 12:56
#2987
похоже да =) у меня на максимуме бывает аж 15.3 но это когда машина стоит долго на холоде, потом как положено 14,7 можно ли его заменить не снимая генератор? можно конечно, я менял стоят в всем знакомой позе на - 18 ! поставить сложно бывает щётки на их место... |
6.2.2012, 15:39
#2988
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Возникла проблема-идет постоянный перезаряд аккумуляторной батареи,стоит ОКТАН-4,показывает напругу 15-15.5,даже на холостых. Реле регулятора поменял,10й предохранитель тоже. Подскажите,будьте любезны или если было-киньте ссылку,если не затруднит) Заранее благодарен. Проверь для начала тестером (вольтметром) прямо на аккуме при заглушенной машине, потом заведи и проверь еще раз, дай обороты и замерь еще раз, во втором и третьем случае не должно превышать 14,4 вольта насколько помню (норма кажись13,5 - 14,4), на заглушенном не ниже 12 вольт. Если выше, то только реле регулятора менять, очень много бракованных их продается. Вся фишка в том, что замерять надо именно на АКБ и желатьльно стрелочным тестером, цифровой в принципе тоже нормально. Ок,проверю-отпишусь. Сегодня ток добрался до тестера-при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9 |
6.2.2012, 15:55
#2989
Решил сегодня проблему с зарядкой, до этого пропала. Перепутал как то две клеммы : на реле контрольной лампы и с щетки на реле регулятор. Перекинул местами, и зарядка пошла. Рад безумно, за бортом -12.
6.2.2012, 16:19
#2990
Цитата при заглушенном моторе 13.8,на заведенном 14.8,на оборотах 14.9 погрешность мультиметра....
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:37 |
