304 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Рейтинг 4 V
vexel100
сообщение 30.1.2012, 17:39
Сообщение #2951
Пользователь №: 63312
Машина:VAZ 2106
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: хз
А можно мне тоже вопрос задать? У меня тоже ток утечки.. примерно 300 ма, но я нашел его. Оказывается когда устанавливали магнитолу скрутили провода желтый с красным, а не пустили желтый на зажигание. Теперь мне это дело исправить, но вот загвоздка: коннектор (кот-й вставляется в магнитолу) имеет целую радугу проводов, а именно красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, белый и белвый с полоской, фиолетовый и фиолетовый с полоской, серый и серый с полоской, черный. Как мне узнать за что отвечает каждый провод и к чему цеплять? Магнитола clarion CZ509E. В инструкции нет ничего, чтобы помогло подключить..
сообщение 30.1.2012, 20:19
Сообщение #2952
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
зачем тебе все провода? эту радугу где смотрел? в бумажке для установки..? так ведь там и нарисовано куда красный провод-на клему которая обнаруживает работу замка зажигания.может и не красный(зависит от производителя) короче из этих двух проводов он будет тоненький. его отцепи от скрутки и пусти на него плюс через тумблер. его установи в удобном доступном месте-все дела. я так и сделал. на наших замках нет этого положения-АСС. а майфун должен работать тогда когда нада а не только как у буржуев-ключ поставь поверни... надеюсь все понятно? когда не треба майфуна -тумблерок щелк и тока нет.... просто как две копейки. вкури свою бумажку по майфуну.
=linkor=
сообщение 31.1.2012, 18:10
Сообщение #2953
Пользователь №: 63454
Машина:ВАЗ 2104
Всем добра!
Ребят, хочу вам всем сказать огромное СПАСИБО!!!
по порядку. сейчас восстанавливаю "четверку " батину, 1985 г.в. , он ее купил, на ней двиг накрылся благополучно через неделю... батёк, не долго думая, покупает новый(!) движок 1600 см3 . ладно, воткнули. все хорошо, с доками траблы ( дело было 2-3 года назад...) . наконец, сделали документы. а потом батя идет и покупает себе новую "семерку." короче , все на эту старушку рукой махнули (у меня была " шаха" 1981 года, а ща машинёх годовалая). а тут лошадь рабочая нужна, пипец как , ну и ремонт дома затеял, дык надо на чем-то и двери старые вывезти, и " славянский шкаф" на помойку, и т.д.
.... в общем взялся... сначала карб перебрал, все по инструкции, по таблицам инетовским сверял все жиклеры, все сделал, промыл, прочистил . поставил- норм. трамблер , катушка новые... лампа зарядки акб не горит, ладно, перегорела, не проблема. в щиток сунулся , а там ее нет... и если бы спёрли... втыкаю лампу , зажигание-- и ... залупчевского. зато заводишь - горит. на вашем форуме 2 дня сидел, всю тему прочел, позавчера поперся с батьком в гараж, он в своих закромах откопал 55 а -го гену. вчера перебрал , мост, рр поменял, отчистил (грязи на танке меньше, имхо), сегодня в минус 20 (не терпится же!) снял старый , поставил перебранный, на 2000 (ориентировочно) с ближним, вентилятором печки по вольтметру за 185 р. напруга на клеммах 13.88 В . иииии - ХА!!!! а который снял с двигла- тож 55а, но зарядку дает не полностью (понял из темы, проверял вольтощупалкой )... буду потрошить. да, прикупил 527 реле, как советовали, завтра перекину. дальше в планах ходовая. так что ещё обращусь ))). вот так .
сообщение 1.2.2012, 7:05
Сообщение #2954
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
давай, удачи в ремонте.
обращайся, всегда по мере возможности и времени- поможем советом.
soulkeeper
сообщение 2.2.2012, 9:01
Сообщение #2955
Пользователь №: 62659
Машина:ваз21061
Цвет:светло-бежевый
Люди подскажите пожалуста что мне делать поменял гену и реле зарядки у мя ппц начлся завел лампа зарядки моргает обороты изменяются включаю свет перестоет но свет подмигивает поменял еще раз гену другой купил такаеже хрень купил енще реле и все тоже самое что мне сделать можно подскажите
сообщение 2.2.2012, 9:08
Сообщение #2956
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да не кричи ты так, и так голова болит...
сделай для начала хорошую массу авто с двигателем,генератором.
и хорошо РР посади на массу.
сообщение 2.2.2012, 12:27
Сообщение #2957
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 2.2.2012, 9:08) *
сделай для начала...
Еще заменить 10-й пред, а его держатель хорошо почистить и зарядить АКБ на стационарке.....
сообщение 2.2.2012, 14:26
Сообщение #2958
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и с №9 предохранителем, тоже профилактику такую же проведи.
а лучше все в порядок там привести.
soulkeeper
сообщение 2.2.2012, 17:29
Сообщение #2959
Машина:ваз21061
Цвет:светло-бежевый
Спасибо большое перетрехнул предохранители и все в норме провода отошли от контактов блока предов
muha2
сообщение 2.2.2012, 20:39
Сообщение #2960
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
сегодня тоже заглянул в предохранители- итог скончался 10 последний 2а предохранитель!возобновив роботу резко упали хх и появилась нагрузка на двс!!!!! и лампочки перестали мигать,но отвалился задний бампер)))))))))))))))))))))))))))))))))))) сгнили болты крепления пришлось покупать новые резинки)))))))))))))))))))))))))
сообщение 3.2.2012, 11:21
Сообщение #2961
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 3.2.2012, 11:47
Сообщение #2962
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
заменой и ривизией предохранителей тут не поможешь ))))
сообщение 3.2.2012, 15:58
Сообщение #2963
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
дяяя... похоже машинку надо здорово перетряхивать, а то так и будет одно за другим сыпаться smile.gif
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 15:59
Сообщение #2964
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Парни, замкнуло что то на генераторе. Сгорел 10 предох., заменил его а так же щетки на гене. Зарядки нет. На регуляторе напряжение при включении зажигания диод горит. Реле контрольной лампы щелкает. Мог диодный мост сгореть?
сообщение 3.2.2012, 16:05
Сообщение #2965
___«Carabinieri»___
Цитата(РУСТ @ 3.2.2012, 15:59) *
Сгорел 10 предох.... Мог диодный мост сгореть?
Мог сгореть РН, там где светодиод светиться.
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:21
Сообщение #2966
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Дело в том, что стоял энергомашевский регулятор напряжения. Думал, что он сгорел и поставил старый. Зарядки нет. Вариант замкнуть 67 и 15 клеммы на РН наверно не стоит рассматривать, напряжение слишком велико?
сообщение 3.2.2012, 16:24
Сообщение #2967
___«Carabinieri»___
Через лампочку 21Вт (поворотов)
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:28
Сообщение #2968
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
payalnikk, спасибо за совет. Подскажи еще, можно ведь еще на 15 клемме замерять напругу мультиметром и понять, идет заряд или нет?
сообщение 3.2.2012, 16:31
Сообщение #2969
___«Carabinieri»___
Конечно! На 15-й клемме напряжение должно быть не меньше чем на клеммах АКБ на 0,5 вольт. На 67-м выводе РН где то от 9 до 11.
РУСТ
сообщение 3.2.2012, 16:38
Сообщение #2970
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Я думал немного по другому. На 15 клеме я так думал идет больше 15В напряжение, а уже после регулятора на 67 идет урегулированное на 14,5В. Или ты имел ввиду на незаведенной машине? ) И еще два слова про диодный мост. Если он сгорел, вернее диоды, зарядки тоже не будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 7:54
