304 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
Рейтинг 4 V
VaSer
сообщение 18.1.2012, 13:00
Сообщение #2911
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(sergeyaminov @ 18.1.2012, 14:56) *
Цитата(VaSer @ 18.1.2012, 13:46) *
ребят,из-за ключа в прошлом году ушла магнитола pioneer и взяла с собой мой лопатник,а в нем 20000т.р. жили((((
магнитолку морду прятать нада аднака и лопатник таскать с собой как бы не печально это было, но если -30 за бортом, вряд-ли кто полезет, у меня уроды бенз по теплу сливали, ща думаю как поймать или что-нить с лючком бака сделать по принципу иномар. в край можно второй светодиод на батарейку с мультивибратором повесить если без аккума оставлять приходится. Также моргать будет
А когда мои новенькие колеса снимать будут,твой светодиод меня позовет???
Да пофиг уродам мороз!!!
Ладно,флуд уже пошел,я все понял! нужно снять,отогреть и зарядить.
Сообщение отредактировал VaSer - 18.1.2012, 13:01
sergeyaminov
сообщение 18.1.2012, 13:51
Сообщение #2912
Из: Томск
Пользователь №: 50683
Цвет:темно-зеленый
магнитолку морду прятать нада аднака и лопатни к таскать с собой как бы не печально это было, но если -30 за бортом, вряд-ли кто полезет, у меня уроды бенз по теплу сливали, ща думаю как поймать или что-нить с лючком бака сделать по принципу иномар. в край можно второй светодиод на батарейку с мультивибратором повесить если без аккума оставлять приходится. Также моргать будет
ага rofl.gif на мобилу позвонит, спец болты ставить остается. А реально не просто зарядить а довести пусковой ток до возможного максимума как у нового, т.е заряд-разряд (десульфатировать пластины). Дали мне аккум мертвый погонять, пусковой 180 был, а должен быть 480, погоняли его правильным зарядником, поконтролили плотность электролита и через неделю он дал 440 ампер, постоял просто праздники, упал до 420 и работает.
сообщение 18.1.2012, 13:53
Сообщение #2913
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
схему в студию.
сообщение 18.1.2012, 14:33
Сообщение #2914
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(1300SL @ 18.1.2012, 13:53) *
схему в студию.
Схема промышленного варианта и его модернизированный аналог.
Или самоделки
Сообщение отредактировал payalnikk - 18.1.2012, 14:44
сообщение 18.1.2012, 15:39
Сообщение #2915
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
payalnikk спасибо за архивы, на "выходном" поштудирую... может и соберу. проблема только в наличии трансформатора.
сообщение 18.1.2012, 16:07
Сообщение #2916
___«Carabinieri»___
Транс не проблема, можно использовать от лампового телека, только вторичку перемотать или на барахолке найти....
Кстати если заинтересовало именно ЗУ со второго архива, найди в сети журнал "Радиолюбитель" за 2006 год №6 на 25 странице рассказывается как его сделать и настроить. А как соберешься могу скинуть печатку в формате lay (Sprint-Layout) или в формате dwf от автора статьи в журнале.
demon 27
сообщение 18.1.2012, 19:46
Сообщение #2917
Из: невьянск
Пользователь №: 62827
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
сегодня зашол в авто магазин и спросил реле зарядки. она мне показала 2 релюшки одна зарядки а др. света. обе одинаковые,а маркировка разная. одна 702, а др. не помню какая. в чём разница?
sergeyaminov
сообщение 19.1.2012, 5:53
Сообщение #2918
Из: Томск
Цвет:темно-зеленый
если смотреть по схеме, то вроде как никакой разницы, РС702 это зарядка, РС527 это свет (если память не измменяет),
Вот ссылка в этом же форуме по свету
_ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=281403
там как раз вопрос по релюхам света, разных годов выпуска машин.
Но рекомендую ставить по маркировке то, что стояло.
Да, и еще, просто посмотри схемЫ (их две), есть они в подписи Payalnikk-a
левый верхний угол, там как раз по горизонтали эти три релюхи и стоят.
tap2
сообщение 19.1.2012, 9:46
Сообщение #2919
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Разница в том, что у 702 контакт размыкается при подаче напряжения на катушку, а у 527, замыкается.
сообщение 19.1.2012, 10:40
Сообщение #2920
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 19.1.2012, 10:56
Сообщение #2921
Новый не нужно.
sergeyaminov
сообщение 19.1.2012, 11:04
Сообщение #2922
Из: Томск
Цвет:темно-зеленый
ТОЧНО!!! Спасибо, что память освежили.
527 для включения освещения, т.е. замыкаются контакты при подаче напр.
702 размыкает контакты, которые идут на лампу на приборке, т.е. если "гена" перестанет выдавать напругу, то контакты замкнуться и лампочка начнет светиться.
Если не найдешь 702 реле, то 527 тоже можно поставить, но тока все будет наоборот, т.е. если "гена" исправен и дает напругу, то лампа на приборке будет светится, если нет зарядки, то наоборот потухнет.
Цитата(NeonKIR @ 19.1.2012, 11:40) *
Скажу из практики моего знакомого, который занимается продажей и предпродажной подготовкой аккумов,в 90% случаев новые аккумы идут не дозаряженные (70-80% зарядки), что не критично при теплой погоде, поставил , завел авто и забыл, а вот при -20 он быстро может сесть при попытке завести промерзшую машину
сообщение 19.1.2012, 14:34
Сообщение #2923
___«Carabinieri»___
Цитата(NeonKIR @ 19.1.2012, 10:40) *
Это зависит от того, что подразумевать под новым.
У меня дружаня говорит - так у меня же новый АКБ, ему всего год!!!!
Так вот, если новый, в смысле только что купленный, рекомендуется проверить напряжение на клемах. Обычно это делают продавцы при заполнении гарантийки (в лучшем случае проверяют при продаже нагрузочной вилкой). Так вот косвенно можно определить по напряжению - если на АКБ примерно 12,4 вольта (для свинцовых АКБ), то можно ставить и ездить, если меньше, но больше 12-ти лучше подзарядить, если меньше 12-ти, лучше не брать сий АКБ (вольтаж указан для температуры +20С).
Если аккумулятор не давно купленный (например месяц, два, три) и не жданно не гаданно пришли зима и холода, лучше снять и прогнать АКБ на зарядке, хуже от этого не будет.
За ходившие аккумуляторы, я уже молчу.
сообщение 20.1.2012, 10:42
Сообщение #2924
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну меньше месяца как купил, короче проверял так: слушал музыку мин 10, замерил от перового преда было 12.3, выключил музыку, через 2 мин стало 12.7, думаю это норм... вот ещё один вопросик: при покупке сказали снять обязательно пакет с акб, чтоб дышал, я на него повесил чехол, это ж ещё хуже чем клеёнка ? umnik2.gif
сообщение 20.1.2012, 10:47
Сообщение #2925
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а чехол из какого материала??? клеенка не есть гуд. а типа ткани, можно, а бы воздух проходил и он не потел...
xxserega1
сообщение 20.1.2012, 15:53
Сообщение #2926
Из: Украина АР Крым Кировское
Пользователь №: 62199
Цвет:сафари
Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 19:35) *
где же в порядке если нет зарядки? попробуй откинуть РР и на провода повесить лампочку на 21Ватт со стопака. при включении зажигания будет еле светится. при заводе двигателя загорится ярче. оставишь двигатель на Х.Х. и китайским мультиметром на клемах АКБ померяй напругу, или чем есть...
какая будет, а потом по тихоньку добовляй обороты, если полезут вверх и будет заряд. значит дело в РР.
кстати РР должен если что, быть хорошо прикручен к крылу, на массу.
Сделал все как вы сказали, замес-то РР поставил лампочку, завел лампочка горела тускло мультеметр показал 13.00 в начал добавлять обороты лампочка стала ярче гореть и при 1500 оборотов мультеметр показал 16.7в, ставлю обратно РР мультеметр показывает 12.9-13.00в, потом дою обороты и больше чем 13.7 не показывает даже при максимальных оборотах! Значит, как я понял, не работает РР…
сообщение 20.1.2012, 16:14
Сообщение #2927
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
совершенно верно. не дает напряжению выше подняться именно РР. их щас много бракованных...
сообщение 20.1.2012, 21:15
Сообщение #2928
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ммм ткань плотная, воздух проходит но мало =)
corvin73rus
сообщение 22.1.2012, 15:09
Сообщение #2929
Из: Ульяновская обл.
Пользователь №: 41645
Добрый день, прошу Вашей помощи. Проблема в следующем: при работающем двигателе мерцают абсолютно все лампочки (ближний, габариты, подсветка приборки, магнитола, лампа подсоса и ручника). Стоит бортовой БК-06. Напряжение показывает 14,3-15,1. Уже поставил новый генератор, поменял 4 регулятора напряжения, аккумулятор, подчищал и подгибал контакты на предохранителях - все без толку. Да, и постоянно мигает лампа заряда аккумулятора (гаснет только когда включаешь ближний). Но если включить печку и магнитолу, то лампа заряда как мигала, так и мигает. Причем от оборотов не зависит вообще. Помогите, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал corvin73rus - 22.1.2012, 15:10
mouselg91
сообщение 22.1.2012, 15:24
Сообщение #2930
Пользователь №: 63042
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1976
Это вроде бы диодный мост, из-за него наверное!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:23
