304 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Рейтинг 4 V
nightmare
сообщение 27.10.2009, 23:08
Сообщение #291
Пользователь №: 8153
Машина:ВАЗ21063
многкратное щелканье, машина начинает глохнуть (может на хх и на скорости)оборотов около 1000-1500. все контакты клемы предохранители или заменил или почистел. клемы переобжал где непонравились. масса качественная гарантирую(От клемы акб. провод на двиг. и на кузов + доп провод - на катушку, т.к. с тоит прибор дуга, требует качественный минус)
сообщение 28.10.2009, 1:51
Сообщение #292
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
А контактную группу замка смотрел?
БлижнийСвет
сообщение 28.10.2009, 12:22
Сообщение #293
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Сообщение удалено пользователем.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.10.2009, 12:23
Жигули
сообщение 28.10.2009, 13:41
Сообщение #294
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
Парни,кто знает,какого сечения надо провод чтобы пустить от акума на прямую на РН,а то в магазине на словах не объясниш...завтра хочу еще раз всю цепь просмотреть,если ни чего не найду,то придется провод тянуть.
vasenik
сообщение 28.10.2009, 15:38
Сообщение #295
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
http://pochinka-avto.ru/sechenie-provoda/
http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2tx...6&p_page=15
при расчете,исходя от преда на 8А, получим не менее 1кв.мм
Павлуха
сообщение 28.10.2009, 17:47
Сообщение #296
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
nightmare
сообщение 28.10.2009, 18:15
Сообщение #297
Машина:ВАЗ21063
смотрел и замок все в порядке(даже ставил другой) тоже самое. просмотрел даже зажигание полностью свечи проверил провода тоже, контакты зазоры проверил отрегулировал. мистика какаято.
предохранители убирал на прямую подключал. перемерил напряжение на всех контактах.
Павлуха
сообщение 28.10.2009, 18:39
Сообщение #298
Из:
В момент,когда реле щелкает,что творится с напряжением на оранжевом проводе?
nightmare
сообщение 28.10.2009, 21:19
Сообщение #299
Машина:ВАЗ21063
не мерил. спасибо за совет. завтра заправлюсь буду момент ловить как защелкает))) прикол втом что когда температура 95. начинаем щелкать и почти сразу глохнет. постоит пару минут и все в порядке. думал уже может сигналка выделывается,поотклучал цепи блокировки двигателя(зажигания)все равно тоже самое
walker
сообщение 29.10.2009, 11:15
Сообщение #300
Из: Москва САО
Пользователь №: 14715
Цвет:беж
Парни вчера померил утечку с магнитолой оказало 0,031А как считаете нормально?
сообщение 29.10.2009, 11:54
Сообщение #301
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ерунда тыж ее не отключаешь из сети-она потихоньку дышет.чтоб ты нажал сенсор и она запустилась.
vasenik
сообщение 29.10.2009, 12:22
Сообщение #302
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Цитата(romeorus @ 15.9.2009, 23:46) *
все потребители тухнут и музон не играет, еле еле включился бличний свет.
Прочисти все контакты на массу от АКБ до винта на корпусе машины.
У меня также было, на дороге в двтжении всё потухло и заглохло. Только когда всё не почистил проблема ушла.
Смаж все соединения литолом.
vasenik
сообщение 29.10.2009, 14:45
Сообщение #303
Из: Донецк, Украина
Цвет:синий
Есть подозрение на реле или датчик включения ЭД вентилятора радиатора охлаждения, а может и сам ЭД, т.е. при t=~92град включатся вентилятор и что-то коротит, вот и вышибает напругу.
Жигули
сообщение 30.10.2009, 11:24
Сообщение #304
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
опять у меня зарядка толком не идет...))).вчера поставил волговский блок предохранителей,решил померять зарядку...-13.9 стабильно держало..ну думаю пойдет,не надо ни че химичить с подсоединением РН от акума на прямую..решил сегодня еще раз померять-пипец,выше 13.2 не подымается))))х*р знает что делать. sad.gif
Сообщение отредактировал Жигули - 30.10.2009, 11:24
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 17:52
Сообщение #305
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Однако же причину мы нашли. Устраняй.
lar0ux
сообщение 30.10.2009, 19:16
Сообщение #306
Пользователь №: 7020
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
Утром решил поменять щетки на генераторе... поехал, купил, начал снимать старые , забыл выдернуть АКБ клему =((( начались проблемы когда ставил новые щетки че то замкнуло там где щетки ставил.... и теперь у меня горит лампочка аккамулятора при заведенной машине.. НО на реле (коробочка черная) на ней 2 лампочки зеленая и крассная так вот когда не идет заря там должна быть красная а там щас зеленная постоянно.... + не заряжет генератор акб проверил так: при заведенном двиготеле вынул клему из АКБ машина заглохла... че делать????
помгите плиз? че делать?? то)) что может быть?
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 20:23
Сообщение #307
Из:
Выход 67 с РН был подключен,когда коротнуло,может регулятор сдох.
lar0ux
сообщение 30.10.2009, 21:06
Сообщение #308
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
да 1 провод с шщеток и 1 c фишкой выташил и что то там замкнуло... вот не знаю что и как(((а какой шанс что гена жив??? НО в центре провод был толстый такой несколько толстых вроде)
Сообщение отредактировал lar0ux - 30.10.2009, 21:09
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 21:45
Сообщение #309
Из:
Для начала,земерь напряжение на 67 контакте РН при заведенной машине,хотя лучше попробовать подкинуть другой регулятор,если нет,то замкнуть 15 и 67,но не напрямую,а через лампочку(например 21Вт,лучше не газовать.)и посмотреть,будут ли изменения,
lar0ux
сообщение 30.10.2009, 21:48
Сообщение #310
Машина:ВАз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 1999
нечем измерять!(((
завтра пойду за новым РН кстати какой посоветуете?.. и чем лучше. я так понимаю если с новым РН будет тоже самое то дело в генераторе????
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:39
