304 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 14.1.2012, 19:20
Сообщение #2871
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Так так вспомнил я выбросил соединительную колодку и пустил +от акб отдельным проводом на генератор,остальные провода соединил в кучу и затянул болтиком.Кстати потребители котрые идут отдельным проводом от акб не пульсируют.Значит плохой контакт?
сообщение 14.1.2012, 19:31
Сообщение #2872
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
плохой контакт на самом гене возможен, замени клемму с помощью которой провод соединяется с болтом 30м гены
сообщение 14.1.2012, 19:35
Сообщение #2873
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Сделаем,посоветуйте что можно применить для соединения трех проводов в один
сообщение 14.1.2012, 19:46
Сообщение #2874
а провода какие?
ЗЫ. лучше качественной скрутки может быть только залуженная качественная скрутка secret.gif
сообщение 14.1.2012, 19:54
Сообщение #2875
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а провода какие?
про скрутку согласен. но смотря какие токи . и опять же делаешь для себя. можно клемник путний поставить. можно колечки накрутить и через шайбы затянуть на М6 например. смотря какие провода и где... требуеться ли изолировать соединение... ну так далее. вообще это не проблема.
сообщение 14.1.2012, 20:20
Сообщение #2876
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Провода которые идут от генератора на потребители.А какие клемники можно использовать?
сообщение 14.1.2012, 20:36
Сообщение #2877
ааа, ну так купи 3 клемы с колечком (для подсоединения к болтам)) обжимать лучше обжимкой, ну или очень постараться с круглогупцами (узкогупцами)
Povisol
сообщение 14.1.2012, 21:23
Сообщение #2878
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ребят) проблема у меня в следущем у меня стоит гена от Нивы на 80А+рэле 527) до этого пару недель назад появилась проблема: лампочка не горела на незаведенной машине, проверил лампочку рабочая, зарядка шла как и до этого) но лампочка не горела(( поменял рэле зарядки 527, лампочка загорелась на незаведенной машине как и должна) всё работает зарядка идёт также хорошо) но только вот лампочка горит пока не дашь 1500 оборотов, даже если меньше 1500 то зарядка идёт хуть и лампочка горит) на старой рэлюшки уже при 700 не горела. В чём может быть проблема?) подскажите пожалуйста)
Aloha
сообщение 14.1.2012, 22:18
Сообщение #2879
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
527 реле либо плохие контакты в его цепи .
сообщение 14.1.2012, 23:19
Сообщение #2880
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 14.1.2012, 18:37) *
что за генка ? и в это время музыка не играете ?
Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7
сток генератор это пи*дец какой то =))) я что ни делал с ним, свет один куй мерцал...
Povisol
зарядка идёт главное, остальное мелочи жизни =)))
серго
сообщение 15.1.2012, 8:52
Сообщение #2881
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Povisol
ЭТО 45А с выносным регулятором? у меня 2 таких было и причем мерцали синхронно с лампочками (зеленый-красный) на регуляторе АСТРО, какие тока регуляторы не ставил мерцание тока ещё заметнеее становилось, потом сжёх его нечаянно по глупости , на разборке купил 05 55А и поставил грязезащитный фартук - никаких перепадов в сети, свет всегда одинаково горит, даже при переходе с ХХ на мощностной реим
Povisol
сообщение 15.1.2012, 9:32
Сообщение #2882
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Aloha Спасибо сегодня попробую почистить контакты идущие от рэле)
Vlad987u
сообщение 15.1.2012, 10:44
Сообщение #2883
Пользователь №: 62382
Машина:VAZ21063
rofl.gif аля 70-ые ? ))) зарядка может 12,6 у тебя... купи тестер за 150 р !
Зарядкой я доволен,меня лампа беспокоит. Реле гудит и лампа в полнакала горит на заведеную,на заглушеную не горит.
Кстати зарядку я мерил,когда все выключено 14,5,фары включаешь до 1500-2000 тысячи зарядка хреновая,выше все в идеале. Правда сейчас не знаю сколько,как проблема с лампой появилась вроде зарядка получше стала.
сообщение 15.1.2012, 10:52
Сообщение #2884
Ремень генератора не проскальзывает, натянут, без трещин?
Vlad987u
сообщение 15.1.2012, 11:57
Сообщение #2885
Машина:VAZ21063
Кому вопрос?
Кому вопрос?
Если мне то да,ремень подтянул,проверил,целый.
demon 27
сообщение 17.1.2012, 20:06
Сообщение #2886
Из: невьянск
Пользователь №: 62827
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Кому вопрос?
Кому вопрос?
привет. у меня такая проблема. поменял генератор и не стала идти зарядка аккум. но лампочка не горит.
сообщение 17.1.2012, 20:09
Сообщение #2887
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ты как проверял что зарядка не идёт? Здёрнул клему?
demon 27
сообщение 17.1.2012, 20:14
Сообщение #2888
Из: невьянск
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
да снимаешь клемму и она глохнет
сообщение 17.1.2012, 20:15
Сообщение #2889
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Так делать нельзя. Проверь прибором , должно идти 14вольт , если я не прав поправте.
сообщение 17.1.2012, 20:18
Сообщение #2890
скорей всего диодам пипец приснился(от снимания клеммы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 2:42
