304 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 13.1.2012, 10:24
Сообщение #2851
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(alexys700 @ 10.1.2012, 18:06) *
Спасибо, а кто что посоветует с подсветкой приборки делать?
Цитата(Vovan900 @ 12.1.2012, 15:47) *
это что за сказка насчет 1500 оборотов? странно как на 900об у меня без акума горит дальний(все 4 фары) и печка на максимуме. наверное остаточный ток в проводах))))
при запуске надо газануть до 1500 чтоб генератор заработал... не надо умничать )
сообщение 13.1.2012, 10:57
Сообщение #2852
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Может из-за неисправного конденсатора (на генераторе) мигать свет?
сообщение 13.1.2012, 13:22
Сообщение #2853
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.1.2012, 10:57) *
Может....
Врядли.
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 14:54
Сообщение #2854
Пользователь №: 62382
Машина:VAZ21063
сообщение 13.1.2012, 16:42
Сообщение #2855
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(Vlad987u @ 13.1.2012, 15:54) *
чем зарядку мерил ?
сообщение 13.1.2012, 18:04
Сообщение #2856
___«Carabinieri»___
Цитата(Vlad987u @ 13.1.2012, 7:34) *
Помогите,не знаю что делать. У меня не гарит контрольная лампа зарядки аккумулятора на заглушеном двигателе,а на заведенном горит слабым накалом,реле лемпы гудит,зарядка есть.
Зарядка точно есть и она нормальная?
Отсоедини желтый провод с контакта 85 реле РС702 (реле контроля заряда), при включеном зажигании должна гореть лампочка контроля, если она не горит, перемкни на реле черный и оранжевый провода (контакты 30/51 и 87), если лампочка загорелась - меняй реле, если нет - проверь питание на оранжевом проводе.
Если когда отсоединяешь желтый провод лампочка горит - проверить диодный мост, обмотки статора генератора.
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 19:17
Сообщение #2857
Машина:VAZ21063
чем зарядку мерил ?
Зачем мерить? Достаточно клемму снять с АКБ. Зарядка идет.
сообщение 13.1.2012, 19:18
Сообщение #2858
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 19:54
Сообщение #2859
Машина:VAZ21063
Реле пробовал менять,толку ноль. Черный провод вобще с нее снял чтоб не гудела,ато сгорит еще. Зарядка есть точно,правдв не замерял сколько. В первый раз с таким сталкиваюсь. Я знаю что диодный мост если згарел то лампа может гореть в полнакала,но тут она не горит на заглушеную вобще.
С чего это нельзя??? У меня компьютера нет,включаешь фары чтоб перенапрежение не пошло на остальные узлы и все,так можно делать даже на инжекторах. Да и у меня генератор не дает полную зарядку. big_boss.gif
Мда... Судя по всему у меня одного такая проблема. Моя 6 вобще не нормальная дама. С харрактером... russian_roulette.gif
сообщение 14.1.2012, 12:48
Сообщение #2860
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Может....
Врядли.
Блин запарился уже,Зарядкой доволен но вот свет пульсирует независимо от оборотов,что может быть ?
сообщение 14.1.2012, 13:18
Сообщение #2861
Щетки смотрел, реле регулятор менял?
сообщение 14.1.2012, 13:26
Сообщение #2862
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Генератор снимал недавно для профилактики с и все ок,регулятор менял пульсацыя света и на другом осталась,читал что виновником может быть даже реле лампы,отключил вроде меньше пульсиркет.В прынцепи немишает но боюсь за електронику чтобы не сгорела
сообщение 14.1.2012, 17:25
Сообщение #2863
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
чем зарядку мерил ?
rofl.gif аля 70-ые ? ))) зарядка может 12,6 у тебя... купи тестер за 150 р !
что за генка ? и в это время музыка не играете ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 14.1.2012, 17:26
сообщение 14.1.2012, 17:37
Сообщение #2864
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Г-222+выносной регулятор Астро с елементами самодиагностики.Музыка не включена,габариты,зарядка с одними габаритами 14.7
сообщение 14.1.2012, 18:07
Сообщение #2865
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
было такое же, с похолоданием начало блымать. тут посоветовали на зиму поднять обороты. подняли обороты с 800 до 900-950. блымать на Х.Х. перестало.
сообщение 14.1.2012, 18:11
Сообщение #2866
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Дело в том что даже при повышении оборотов свет пульсирует,стает ярче но все равно пульсирует,напряжение на клемах стабильное
сообщение 14.1.2012, 18:16
Сообщение #2867
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а лампы хорошо на массе сидят?
сообщение 14.1.2012, 18:24
Сообщение #2868
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Нормально,подсветка приборов и контрольные лампы тоже пульсируют,писец узнавал у електриков никто не знает, мастера йопт.
сообщение 14.1.2012, 18:33
Сообщение #2869
у паяльника или митки спроси.
диоды все живые?
обмотки?
стырил...
думаю проблема - не следишь за контактами.
Мерцающие лампы - плохой контакт в цепях АКБ -генератор - силовая колодка-провода массы на кузов - замок зажигания - предохранители - реле на правом брызговике.
слесарь 1965
сообщение 14.1.2012, 19:08
Сообщение #2870
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
диоды все живые?
обмотки?
стырил...
Согласен на 1000%! На своей избавился от мерцания заменой блока предохранителей.Окисление контактов сзади и толком не зачистишь проще заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:12
