304 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 7.1.2012, 17:49
Сообщение #2831
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
12,8-13,2 на Х.Х. -будет оптимально, но не очень.
попробуй с лампочкой.
Зарядка та есть но слабая!
какая есть зарядка??? так генератор в магазине покупал??
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:57
Сообщение #2832
Из: Украина АР Крым Кировское
Пользователь №: 62199
Цвет:сафари
при оборотах 4000 показывает 13.7 на клемах! да покупал в магазине!
вот на этой штуки http://www.lr-club.ru/uploads/post-1122-1275554163.jpg показывает на холостих 12.4 при движении 13.5 исли включу ближний свет то 12.4 а если дальний то можит упасть и до 11.8
Сообщение отредактировал xxserega1 - 7.1.2012, 18:02
сообщение 7.1.2012, 18:06
Сообщение #2833
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
д а эта штука врет бывает, это нельзя назвать то измерительным прибором.
при включенном свете не должна быть просадка при движении авто.
мучай пока РР. сам старое выкинул, и из трех (в магазине брал) одно оказалось рабочим.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 18:17
Сообщение #2834
Цвет:сафари
а можно поставить 3-х уровневый регулятор напряжения?
сообщение 7.1.2012, 18:19
Сообщение #2835
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
можно, у тебя есть. уже нашел инфу как ставить?
ты бы сначала с этим разобрался.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 18:30
Сообщение #2836
Цвет:сафари
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=39125
вроде оно?
Саня Курган
сообщение 7.1.2012, 18:40
Сообщение #2837
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(Selmer @ 2.1.2012, 21:38) *
Цитата(payalnikk @ 2.1.2012, 14:07) *
Саня привет! С новым Годом!
Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька.
Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было.
Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька.
Опять загорела,причем поставил новый РН...Сразу замерил напругу на заведенной-12.7В
Похоже утечка идет...Хотел замерить ток,при заглуш.Блин,щуп отломился как назло...
Натянул ремень и поставил Вот
Сообщение отредактировал Selmer - 7.1.2012, 18:45
сообщение 7.1.2012, 19:24
Сообщение #2838
Сколько теперь напруга, замерял?
А лучше ставь ВСТ
показания всегда перед глазами, цифровые.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 19:37
Сообщение #2839
Цвет:сафари
А лучше ставь ВСТ
а что это за ВСТ что оно показывает
сообщение 7.1.2012, 19:55
Сообщение #2840
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=329331 вот по ним тема.
Это часы, будильник, вольтметр, термометр наружной и внутренней температуры в одном корпусе как на фото.
Далее по ним в тему по ссылке.
Эдя
сообщение 8.1.2012, 12:07
Сообщение #2841
Из: Красноярск
Пользователь №: 48917
Машина:ваз-2106
Цвет:синий
Цитата(xxserega1 @ 7.1.2012, 23:24) *
Помогите пожалуйста купил машину оказалась что идет не дозаряд АКБ все время заряжал подумал что плохой АКБ купил новый не чего не дало опять подзаряжаю без конца поехал к мастеру он сказал что либо диодный мост плохой либо обмотка пробита, купил я новый генератор не опят не чего не изменилось пробовал менять реле зарядки не чего не дало, Купил индикатор напряжения ИН-7 с 6 светодиодами он показывает на холостом ходу 11.5 при оборотах 4000 показывает 13.7, а сегодня проверил тестером он показал на холостом ходу 12.3 при оборотах 2000 показывает 12.8, говорю сразу клеммы в порядке ремень натянут!
И это еще не чего не включено!!
Привет, недавно устранили "недозаряд" правда на семерке, нужно взять китайскую "цешку" обязательно цифровую установить предел измерения 20В подоткнуть щупы к клемам аккумулятора запомнить показания завести двигатель и снова измерить напряжение на клемах аккумулятора оно должно вырасти больше чем на один вольт (может вырасти на два вольта если аккумулятор не полностью заряжен) теперь самое главное назаведеном моторе щупы подтыкаешь прямо к генератору плюсовой к болтику на генераторе а минусовой щуп прямо к корпусу генератора сравни это напряжение если оно выше более чем на одну десятую вольта нужно определить где теряется напряжение (по плюсу мало вероятно так как генератор ты менял и это соединение шевелил) минус до аккумулятора течёт через вилку натяжения к корпусу помпы и нижний кронштейн обычно помпа сидит на герметике т.е. изолирована но там болты обеспечат электро контакт но если они тоже устряпаны герметиком то получается что ток от корпуса генератора до гбц не лёгок. Короче я изготовил шлейф из медного многожильного провода с круглыми клемами на краях и прикрутил один край к задней части генератора а другой прямо к минусовой клеме и зарядка стала стабильно 13,8В, при включёных потребителях (фары печка задстекло) напряжение просело не больше полувольта. Так что померяй напряжения. Желаю успеха
сообщение 8.1.2012, 14:29
Сообщение #2842
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так то оно так но не совсем. чем больше посажен аккум тем больше будет посадка напряжения на клемах его.по мере заряда напруга выровняеться под напругу гены. проверено стопитсот раз. и если так сошлось можно принять потерю этих 1,5-2.5 вольт за потерю в соединениях. и начать копать не туда. это будет падение на разряженом аккуме. так что для таких изысканий нужно чтоб аккум был полностью заряжен.
сообщение 8.1.2012, 14:50
Сообщение #2843
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
А лучше ставь ВСТ
сообщение 8.1.2012, 15:14
Сообщение #2844
Это не заведенное, и не мое.)
alexys700
сообщение 10.1.2012, 16:48
Сообщение #2845
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
Вчера ставил генадия 21214 на 80А, всё поставил как в инструкции (ипасло долго, ибо без ямы), завожу (заводиться стала лучше), скидываю клему работает))
Возникло одно "но" как только завёл горит лампа заряда, прогазовка и лампа не горит даже на холостых, это нормально или нужно лечить?
Второе "но" через некоторое время вырубилось освещение приборов (всех), но контрольные лампы работают и предохры все целы, из-за чего могла случиться такая напасть, и как её лечить?
За ген очень доволен, теперь свет на ХХ яркий, стеклоподьёмники быстро работают, и поворотник левый "частить перестал" и контрольные лампы ярко горят ) new_russian.gif
сообщение 10.1.2012, 17:02
Сообщение #2846
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
генка начинает работать с 1500 об\м, лечится какими то резисторами, я езжу без них уже долгое время, привык газовать =) советую поставить вольтметр !
alexys700
сообщение 10.1.2012, 17:06
Сообщение #2847
Из: г.Москва
Спасибо, а кто что посоветует с подсветкой приборки делать?
сообщение 12.1.2012, 13:45
Сообщение #2848
Цитата(Господин поручик @ 12.1.2012, 15:03) *
Амперметр одним концом на +АКБ , вторым -на плюсовый провод...смотри величину тока.
Естессно-провод от АКБ отцепить (амперметр в разрыв подключается).... так...на всякий случай))
Vovan900
сообщение 12.1.2012, 14:47
Сообщение #2849
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
Год Выпуска: 1990
это что за сказка насчет 1500 оборотов? странно как на 900об у меня без акума горит дальний(все 4 фары) и печка на максимуме. наверное остаточный ток в проводах))))
Vlad987u
сообщение 13.1.2012, 7:34
Сообщение #2850
Пользователь №: 62382
Машина:VAZ21063
Помогите,не знаю что делать. У меня не гарит контрольная лампа зарядки аккумулятора на заглушеном двигателе,а на заведенном горит слабым накалом,реле лемпы гудит,зарядка есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:28
