304 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 4.1.2012, 15:43
Сообщение #2811
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(NeonKIR @ 3.1.2012, 21:45) *
... щас просто подключено к + на замке.. это ж неправильно ?
Относительно :) На показания прибора будет влиять нагрузка которая подключена к этому плюсу. Погрешность будет по любому или появиться со временем (подгорание/окисление контактов/соединений). Вольтметр нам нужен ведь для контроля напряжения на АКБ. Вот и подключать его нужно на АКБ.
сообщение 4.1.2012, 16:02
Сообщение #2812
Цитата(LadaRacing @ 4.1.2012, 14:43) *
Доброго времени суток пасаны! big_boss.gif . Печаль нагрянула, выручайте...... При включении поворотников, , стрелка вольтметра сильно отклоняется в сторону разрядки..... что может быть? куда глядеть,? чего ломать? download.gif
Мало инфы..можно сказать,она вобще отсутствует..телепатов нету.
сообщение 4.1.2012, 16:13
Сообщение #2813
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
начни ломать , с машины...
куды вольтметр то цеплял??? да и массу не мешало бы под приборкой почистить...
а то райсерить-рысачить все гаразд diablo.gif наезднички...
шо то я не в духе,попру спать...
юзайте поиск в подписи у РОЛАКСА-доказано-ПОМОГАЕТ!!!
jeniok
сообщение 4.1.2012, 19:36
Сообщение #2814
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Скорее всего кз в цепи поворотников. Ибо самый большой ток разряда (что и показывает прибор) происходит при коротком замыкании.
сообщение 4.1.2012, 21:18
Сообщение #2815
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня тоже самое происходит на вольтметре, стрелка скачет жёстко =) нечего опасного в этом нет
Зюк
сообщение 6.1.2012, 16:45
Сообщение #2816
Из: г.Саранск 13 Rus
Пользователь №: 10427
Машина:Ваз-2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Всем привет,такая проблема,поменял помпу и заодно ремень генератора,свистел очень сильно.Так после этого появилась новая проблема,при работающем двигателе нажимаю на кнопку стеклоподъемников отключается магнитола,ну это еще пол беды,оставил машину в гараже на 5 дней,полностью разрядился аккумулятор,причем аккум новый!!!!Подскажите,что за фигня???
сообщение 6.1.2012, 17:33
Сообщение #2817
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зарядку проверял ?
S.I.M.
сообщение 6.1.2012, 19:15
Сообщение #2818
Из: Чел.обл., г.Усть-Катав
Пользователь №: 62205
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Цитата(areas @ 19.2.2008, 16:12) *
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как?
Ребят такая же ерунда...Заводишь авто, начинает сразу моргать лампа заряда, включаешь фары, перестаёт....что может быть??! umnik2.gif
сообщение 6.1.2012, 19:28
Сообщение #2819
Проверяем зарядку тестером на клемах акб, может быть перезаряд.
LadaRacing
сообщение 7.1.2012, 15:53
Сообщение #2820
Из: Россия, Пенза.
Пользователь №: 10467
Машина:ВАЗ 21063 "Лайбочка"
Год Выпуска: 1990
итак, ебята, излагаю все в красках, подробностях и прочем.... покопавшись в электрике обнаружилось что лампочка заряда АКБ моргает на холостых оборотах, при этом вольтметр показывает что зарядка ваще в поряде.... около 13,5 В. При включении какой либо нагрузки лампочка моргать перестает. Все контакты на клеммах АКБ, генератора, реле, и предохранителях , масса во всех местах зачищена, все обработано смазкой для защиты контактов от окисления... Реле транзистроное.... генератору 3 месяца. Так же стрелка вольтметра по прежнему сильно отклоняется при включении поворотников... замена реле проблему не решила. но интересен факт, что при включении аварийки падение напряжения совсем не существенно.... Где искать засаду? что делать... че курочить. ?
серго
сообщение 7.1.2012, 16:13
Сообщение #2821
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня так же, по мне просто разные механизмы и релюхи задействованы, ничего тут криминального
LadaRacing
сообщение 7.1.2012, 16:16
Сообщение #2822
Из: Россия, Пенза.
Год Выпуска: 1990
Серго...... там одна релюха на двоих.... смысл плодить релюшки.... да и механизмов особо нет....
сообщение 7.1.2012, 16:24
Сообщение #2823
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
стрелка, стрелка.... фигня эта стрелка)
мультиметром любым в этот момент замерь напругу на клемах.
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:24
Сообщение #2824
Из: Украина АР Крым Кировское
Пользователь №: 62199
Цвет:сафари
Помогите пожалуйста купил машину оказалась что идет не дозаряд АКБ все время заряжал подумал что плохой АКБ купил новый не чего не дало опять подзаряжаю без конца поехал к мастеру он сказал что либо диодный мост плохой либо обмотка пробита, купил я новый генератор не опят не чего не изменилось пробовал менять реле зарядки не чего не дало, Купил индикатор напряжения ИН-7 с 6 светодиодами он показывает на холостом ходу 11.5 при оборотах 4000 показывает 13.7, а сегодня проверил тестером он показал на холостом ходу 12.3 при оборотах 2000 показывает 12.8, говорю сразу клеммы в порядке ремень натянут!
И это еще не чего не включено!!
Сообщение отредактировал xxserega1 - 7.1.2012, 17:26
сообщение 7.1.2012, 17:26
Сообщение #2825
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
а РР какой стоит?
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:28
Сообщение #2826
Цвет:сафари
Цитата(1300SL @ 7.1.2012, 19:26) *
а РР какой стоит?
что такое РР
сообщение 7.1.2012, 17:29
Сообщение #2827
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
и хорошо ли на массе сидит? сейчас много бракованных.
итог: новый гена, новый АКБ. предохранители №9 и №10 поджаты и все в порядке? так?
РР реле регулятор, на левом крыле висит клеммы 15/87
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:33
Сообщение #2828
Цвет:сафари
Да все вроде в порядке!!
Ставил и родное старого образца и новое электронное, но не чего не дает!
сообщение 7.1.2012, 17:35
Сообщение #2829
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
где же в порядке если нет зарядки? попробуй откинуть РР и на провода повесить лампочку на 21Ватт со стопака. при включении зажигания будет еле светится. при заводе двигателя загорится ярче. оставишь двигатель на Х.Х. и китайским мультиметром на клемах АКБ померяй напругу, или чем есть...
какая будет, а потом по тихоньку добовляй обороты, если полезут вверх и будет заряд. значит дело в РР.
кстати РР должен если что, быть хорошо прикручен к крылу, на массу.
Сообщение отредактировал 1300SL - 7.1.2012, 17:37
xxserega1
сообщение 7.1.2012, 17:45
Сообщение #2830
Цвет:сафари
А какая должна быть напруга на клеммах На холостых?
Зарядка та есть но слабая!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 21:29
