30.12.2011, 9:31
#2771
30.12.2011, 18:50
#2772
Всем доброго времени суток.Сам я чайник,по этому вопрос может показаться странным,извините.Ситуация такая,при повороте ключа зажигания лампа заряда АКБ не загорается,когда завёл горит ярким пламенем.Хотя как я понимаю должно быть совсем на обарот. Спасибо подключено всё правильно ? |
1.1.2012, 20:38
#2773
Саня payalnikk!
Что может быть: Купил новый АКБ,меньше недели назад.На холодную,пока не прогреется,горит лампа зарядки??? Прогреваясь,тухнит???На старом АКБ,да и вообще такого не было.... АКБ не садится,всё нормально,но тревожит,что горит,пока прогреваю.... Завтра замерю напряжение,вдруг перезаряд?Не хочется новый АКБ вскипятить. Предохранители ножевые,все целые. Хочу узнать-может Регулятор Напряжения ерундит...а может гена? Забыл написать:обороты на холодную тоже плавают...Сначала думал,что из-за замены колец так...Но уже накатал 300-400км,должны притерется. |
1.1.2012, 20:56
#2774
Саня, акб думаю не при чем, меряй зарядку при этом...
1.1.2012, 22:10
#2775
Что может быть: Купил новый АКБ,меньше недели назад.На холодную,пока не прогреется,горит лампа зарядки??? Прогреваясь,тухнит???На старом АКБ,да и вообще такого не было.... после хорошей зарядки в гараже у меня горит тоже,периодически пощелкивая релюхой..по мере небольшого разряда,все нормализуется. |
1.1.2012, 22:21
#2776
Лампа на приборке начинает гореть когда напруга в сети меньше 12-ти, и больше 15-ти вольт.
2.1.2012, 7:29
#2777
2.1.2012, 8:32
#2778
2.1.2012, 10:07
#2779
Саня привет! С новым Годом!
Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька. Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было. Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька. |
2.1.2012, 10:12
#2780
Саня привет! С новым Годом! Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька. Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было. Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька. Привет! Саня с Новым Годом тебя!!! Горела лампа каждое утро и когда машина постоит,после работы.А сегодня первый раз не загорела.Постояла 1час.Вечером поеду,опять проверю! Спасибо Сань,за совет.Отпишусь вечером. |
2.1.2012, 10:47
#2781
по любому РН. когда ж вы уже все поставите вольтметры, в классике он необходим
привет payalnikk =) подскажи: на клеммах замка заж. тоже самое что и на клеммах акб напруга ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.1.2012, 10:49 |
2.1.2012, 11:42
#2782
...подскажи: на клеммах замка заж. тоже самое что и на клеммах акб напруга ? Если нет силовой колодки, то чуть меньше, примерно на 0,1-0,5 вольта - потеря на соединении возле АКБ. Если есть силовая колодка, то еще меньше (потеря на соединении на силовой колодке). В общем если соединение нормальное, то потеря на нем (на одном соединении) в среднем составляет где то 0,1 Вольт, паталогия если 0,5 вольт. А там уже считай. |
2.1.2012, 14:07
#2783
...подскажи: на клеммах замка заж. тоже самое что и на клеммах акб напруга ? Если нет силовой колодки, то чуть меньше, примерно на 0,1-0,5 вольта - потеря на соединении возле АКБ. Если есть силовая колодка, то еще меньше (потеря на соединении на силовой колодке). В общем если соединение нормальное, то потеря на нем (на одном соединении) в среднем составляет где то 0,1 Вольт, паталогия если 0,5 вольт. А там уже считай. провод толстый к кому подсоединено. удобно просто, когда включается зажигание и вольтметр тоже =) если не сложно подскажи как правильно его подсоединить, чтоб показывал на 99% правильно |
2.1.2012, 17:38
#2784
Саня привет! С новым Годом! Может быть все что угодно, для диагностики надо бы выловить напряжение зарядки в то время как горит контролька. Самое элементарное что может быть (это так предположение) - примерзли щетки или обледенели кольца на роторе. Маловероятно но может быть. Если проблема не повториться, скорее всего так и было. Если это исключить, то может быть и РН. В любом случае нужно узнать какое напряжение выдает генератор, когда горит контролька. Опять загорела,причем поставил новый РН...Сразу замерил напругу на заведенной-12.7В Похоже утечка идет...Хотел замерить ток,при заглуш.Блин,щуп отломился как назло... |
2.1.2012, 20:30
#2785
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 59672 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят,у меня такой трабл. Ехал по трассе,остановился,заглушил Жигули,потом стал заводить и ноль реакции-аккум сдох. Ехал в паре с другом,от его машины завели. Приехал в гараж поставил другой акб,ехал на нем ,остановился у киоска,заглушил и опять та же история,хорошо с собой взял аккумулятор,который снял до этого. Завелась ,но постоянно же не возить с собой два акб!! Думаю,или батареи не новые уже,или может генератор...Помогите ,знающие люди
2.1.2012, 20:36
#2786
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Проверь натяжение ремня генератора. Нагрузка большая, может пробуксовывать. Если уже растянут - замени. У меня две недели назад было такое-же. Если при увеличении оборотов лампы гаснут - 100% ремень.
2.1.2012, 20:38
#2787
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=506358 вот так сделай на заведенном моторе.
2.1.2012, 20:44
#2788
У меня было так: темно, вечер, на холостых оборотах свет как на иномарке. Когда даешь газу - тускнеет. Включена печка. Стекло обдувает. Проехал 20 км, свет совсем потух. Постоял на холостых - немного зарядилось. Подтянул ремень - все норм. А так и менял аккумуляторы каждый день. Один на зарядке, на втором езжу.
2.1.2012, 20:49
#2789
Вот вот, а некоторые не верят что из за ремня зарядка пропадает.
2.1.2012, 20:54
#2790
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 20:07 |
