13.12.2011, 13:05
#2731
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
На счет генератора (если снять клемму) похожий случай был со мной. Нет клемму я не снимал, но с периодичностью раз-два в месяц менял один два диода в мосту, потом и мост заменил, генератор был проверен и перебран вдоль и поперек. Стал искать причину глубже, напряжение на генераторе было 16-17 вольт, хотя на аккумуляторе в среднем 13,5. Оказалось был плохой контакт в силовой колодке, точнее провода с мамкой, короче эффект снятой клеммы только для генератора отдельно. После устранения, вот уже три месяца полет нормальный. Про клемы я прекрасно знал, не всегда мультиметр под рукой. Спасибо буду смотреть еще раз может что то упустил заодно нормально диодный мост проверю |
13.12.2011, 13:06
#2732
13.12.2011, 23:44
#2733
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 168 Регистрация: 25.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57334 Машина:21063 Цвет:баклажан 107 Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня вместо часов установлен амперметр (центрованный на ноль). так вот я заметил что когда включаю зажигание и ещё ни чего не включено то стрелка уже отклоняется в минус миллиметра на 3. я начал по очереди выкидывать предохранители и выяснил что на отклонение влияет 9 и 10 преды. при чем 9 пред отклоняет стрелку примерно на 1мм, а вот 10 пред отклоняет стрелку примерно на 2мм.
я конечно понимаю что ток не измеряется в миллиметрах, но всё же это дает хоть какое-то понятие, вот на днях должны одолжить мне мультиметр и я представлю результаты замеров в мАмперах. но всё же разве должна стрелка вообще отклонятся при включении зажигания? ведь 10 пред это обмотка возбуждения генератора и РН. для сравнения магнитола с низкими частотами на не малой громкости отклоняет стрелку амперметра даже меньше чем просто всё то что на 9 преде при включенном зажигании - а это грубо говоря контрольные лампы приборов и их датчики. P.S> ах да зачем я это написал... может у кого то есть какие то соображения по этому поводу? |
14.12.2011, 0:03
#2734
но всё же разве должна стрелка вообще отклонятся при включении зажигания? ведь 10 пред это обмотка возбуждения генератора и РН. ... P.S> ах да зачем я это написал... может у кого то есть какие то соображения по этому поводу? Должна. Потребляют ток не только лампочки, но и катушка зажигания, и обмотка возбуждения генератора. Ты еще свет включи - еще больше стрелка амперметра отклонится... А какие соображения должны быть? |
14.12.2011, 8:10
#2735
но всё же разве должна стрелка вообще отклонятся при включении зажигания? ведь 10 пред это обмотка возбуждения генератора и РН. ... P.S> ах да зачем я это написал... может у кого то есть какие то соображения по этому поводу? Должна. Потребляют ток не только лампочки, но и катушка зажигания, и обмотка возбуждения генератора. Ты еще свет включи - еще больше стрелка амперметра отклонится... А какие соображения должны быть? дааа не беднеет земля чудаками. прибор есть-а шо он кажет...?да мы сами все придумаем. |
15.12.2011, 9:09
#2736
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 31.5.2011 Из: Россия. Владимир. Пользователь №: 52038 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Из всей темы так и не нашел конкретного ответа.
За день разряжается акум. выключил все. отсоединил магнитолу и т.д. Т.е. потребителей нет. Замерил ток, где-то 80мА. Ток должен ноль быть или все же какое-то потребление есть? Стартер например потребляет и т.д.? |
15.12.2011, 10:07
#2737
Подскажите. Из всей темы так и не нашел конкретного ответа. За день разряжается акум. выключил все. отсоединил магнитолу и т.д. Т.е. потребителей нет. Замерил ток, где-то 80мА. Ток должен ноль быть или все же какое-то потребление есть? Стартер например потребляет и т.д.? Как он может потреблять если ты дома на диване?детский сад блин. |
15.12.2011, 11:13
#2738
Подскажите. Из всей темы так и не нашел конкретного ответа. За день разряжается акум. выключил все. отсоединил магнитолу и т.д. Т.е. потребителей нет. Замерил ток, где-то 80мА. Ток должен ноль быть или все же какое-то потребление есть? Стартер например потребляет и т.д.? за день разряжаеться - так он присмерти наверное у тебя. померий плотность в банках. по току. снимай вставки по одной-так и найдешь потребителя... |
15.12.2011, 12:59
#2739
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Ввиду нечастого пользования машиной решил замерить ток потребляемый (утечки) -75мА , сделал ревизию генератора , ток упал на 10мА , далее отключил магнитолу (вынул предохранитель) ток упал до 7 мА , что считаю на машине 23х годков приемлемым .
зы сигнализация стоит , но не подключена -) |
15.12.2011, 22:09
#2740
15.12.2011, 23:25
#2741
дааа не беднеет земля чудаками. прибор есть-а шо он кажет...?да мы сами все придумаем. ну так просвети тьму! если секешь тему, так разжуй неучам ... P.S> абсолютного ВСЕЗНАНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!! Пирожок,ну а че тут думать то?если в минус-это из аккума берется,если в плюс-аккуму дается (с гены) а скоко берется-дается,это у тебя на приборе написано) |
15.12.2011, 23:37
#2742
тё ёпта, я то думал тут до меня нечто астрономически сложное хотят донести ... то что ты написал я и так понимаю.
а вот к чему реплика varvar-s - не понимаю! |
16.12.2011, 10:04
#2743
...... ... то что ты написал я и так понимаю. а вот к чему реплика varvar-s - не понимаю! ну так если ты понимаешь что показывает амперметр-то должен понимать и что за этим стоит. и не задавать бестолковых вопросов. обмотка возбуждения гены потребляет ток. ты это и видишь. система зажигания потребляет ток-тож видишь. далее лампочки и приборы датчики-самый малый ток. какие могут быть вопросы если ты сам все ПОНИМАЕШЬ ? Сообщение отредактировал varvar-s - 16.12.2011, 10:05 |
16.12.2011, 17:05
#2744
тё ёпта, я то думал тут до меня нечто астрономически сложное хотят донести ... то что ты написал я и так понимаю. а вот к чему реплика varvar-s - не понимаю! проверь ток утечки при выключенном зажигании амперметр в разрыв + или - клеммы и преды вынимая поочереди найди на каком течет ток и смотри схему где дальше может течь если ничего нетечет аккум подзаряди его нужно вообще в зимнее время раз в месяц заряжать если и после зарядки садится и нет утечки то акум сдох"можно проверить снять клемму когда ато надолго ставишь" вроде выше все написано |
18.12.2011, 20:09
#2745
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
В том году вроде писал про свою проблему. Так в этом она опять повторяется, обороты чуть больше 3000 скорость 80-90 БК с 14,8 показывает 12,6 и ниже, т.е еду на АКБ, ток обороты сбросил опять заряд пошел. Гена Динамо 80А и 3-х уровневый РР. Где копать, залипают щетки ?
18.12.2011, 20:17
#2746
18.12.2011, 21:27
#2747
19.12.2011, 16:23
#2748
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Была проблема- не заряжался акб, подтянул ремень все в поряде!
19.12.2011, 16:27
#2749
При слабом акб гена не возбуждается,возбуждение у меня идет через лампу,в чем дело не ясно....
20.12.2011, 21:15
#2750
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Времени тему почитать просто нету. Подскажите пожалуйста причину вот такой вот неисправности: При работе двигателя заметил на днях мигание всех источников света. Фары моргают, ПТФ в режиме ДХО так же моргает, подсветка приборки моргает, все приборы немного дергаются(отклонение с пол миллиметра). Заряд 14,2-14,4 В. Единственное что заметил - при включенном БСФ заряд снизился с 13,6-13,8 на ХХ до 12,5-12,7 В. АКБ не разряжается, но моргание напрягает. Контакты в блоке предохранителей не окислены. Подскажите куда копнуть или ткните носом если было такое. Заранее спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:29 |
