304 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Рейтинг 4 V
shepa
сообщение 26.10.2009, 22:12
Сообщение #271
Пользователь №: 19866
Машина:21061
проверил нормально натчнут....что еще посоветуете сделать?массу проверил вроде все норм
БлижнийСвет
сообщение 26.10.2009, 22:13
Сообщение #272
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Проверь напряжение, вырабатываемое генератором на 1500 оборотах.
shepa
сообщение 26.10.2009, 22:17
Сообщение #273
Машина:21061
спасибо попробую проверить
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:21
Сообщение #274
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
БлижнийСвет,была у меня похожая ситуация,но только перезаряд(проявился после замены щеток),т.к в машине полно светодиодов,решил это дело исправлять:что только не чистил,РН другой подкидывал и даже емкость по входу регулятора,толку 0.А всего то разница между АКБ и 15 была 0,3 В.Вышеописанный способ помог. friends.gif
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:25
Сообщение #275
Пользователь №: 20190
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Год Выпуска: 1981....
Цитата(БлижнийСвет @ 26.10.2009, 21:24) *
Только вот не надо обходить проблему. Нужно её решать.
вход на 10 пред и масса--11.7
Причина - плохой контакт или повреждение между замком и блоком предохранителей. Возможно, в самом замке - подгорели контакты.
а какой там провод или там несколько?что то по схеме никак не пойму dntknw.gif
а какую релюшку то на провод повесить?
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:30
Сообщение #276
Из:
Где-то тема отдельная была про это дело.
Реле ампер на 30,пред как можно ближе к аккуму.
[attachment=32724:DSC00921.JPG]
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.10.2009, 19:17
БлижнийСвет
Сообщение #277
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Учту!
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:32
Сообщение #278
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
тоесть от акума тянем провод,почти сразу вешаем пред...балее этот провод заходит в релюху,а уж из нее провод идет на 15 контакт,...правильно?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 22:33
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:37
Сообщение #279
Из:
Пред у меня вот
[attachment=32725:DSC00915.JPG]
Сообщение отредактировал Павлуха - 27.10.2009, 19:19
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:44
Сообщение #280
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
Пред у меня вот
напиши пожалуйста маркировку релюхи..
зы:...ща один товарищ подсказал что на замок зажигания идут два плюса и оны перепутаны.может из за этого вольт не хватает на 10 преде?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 22:48
Evlampii
сообщение 26.10.2009, 22:47
Сообщение #281
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Цвет:Сине-голубой
Вопрос вообще тупой, ну простите уж....что делать если лампа заряда АКБ вообще не работает?(также кстати, не работает и лампа сигнализатора дальнего света...)
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 22:52
Сообщение #282
Из:
Такое же как ближний,дальний и т.д(98.3747-10)что то вроде этого.
Жигули
сообщение 26.10.2009, 22:54
Сообщение #283
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
а когда зажигание выключено-на РН ведь будет поступать напряжение..как быть?
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 23:00
Сообщение #284
Из:
В реле задействуются НР контакты(нормально разомкнутые),оранжевый провод,который идет на 15,подключаешь к катушке реле,ну и массу соответственно.При включении зажигания,реле будет замыкаться,при выкл-наоборот.
Жигули
сообщение 26.10.2009, 23:06
Сообщение #285
Машина:"троичка"
Цвет:"торнадо"
блин,..не понимаю что то я...если ораньжевый провод подключить к катушке,то что же тогда будет идти на 15 контакт РН..провод от акума?
Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 23:06
Павлуха
сообщение 26.10.2009, 23:15
Сообщение #286
Из:
Garic33
сообщение 27.10.2009, 9:29
Сообщение #287
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Я себе недавно поставил такой генератор
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507&st=240
подключал так как указано в статье, лампа контроля зарядки гаснет когда заводишь гдето на 1200-1300 оборотах, потом уже не загорается, пока все работает.. С уважением Игорь.
nightmare
сообщение 27.10.2009, 22:02
Сообщение #288
Пользователь №: 8153
Машина:ВАЗ21063
Здравствуйте. Нужна помощь своих мозгов не хватает))) генератор и акб новый. при длительной езде и температуре двигателя около95градусов начинает мигать лампа заряда (слышно шелконье рыле) и машина глохнет.(охлождение принудительное) проверил напряжение и снагрузкой и без нее все в норме.
и еще один момент. Стоит ЭГИ "ДУГА" датчик детонации снят.
БлижнийСвет
сообщение 27.10.2009, 22:23
Сообщение #289
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
1. Перегорели лампы.
2. Связи между лампой заряда АКБ и лампой сигнализатора дальнего света нет.
3. По лампе контроля заряда АКБ: неисправно реле включения этой лампы. Расположено под капотом на правом крыле. Продолговатое реле, маркировка РС702.
При включенном зажигании и неработающем двигателе:
Проверь поступление напряжения 12 В на 87 и 86 контакты.
Возьми кусок провода, отсоедини клемму 85, далее куском провода соедини эту клемму с "массой". При исправном электромагните должен раздаться щелчок. Собери все обратно. Далее проверь напряжение 12 В на контакте 30\15.
Отпишись.
Павлуха
сообщение 27.10.2009, 22:34
Сообщение #290
Из:
Дребезг или щелканье реле?Мне кажется,для начала посмотреть 10 пред(почистить,поджать)клеммы на аккуме,особенно масса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:38
