1.12.2011, 15:50
#2651
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 57638 Машина:vaz-21061 Цвет:бледно-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за вопрос ,у меня была такая же проблема. Решил при помощи 10-го предохранителя.
1.12.2011, 15:56
#2652
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29626 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
у одного на копейке тоже все время горела...
и зарядка вроде как шла. все вроде целое. вот только на релюхе по отключению лампочки провода не правильно были подключены. |
1.12.2011, 16:58
#2653
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2011 Пользователь №: 60659 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у одного на копейке тоже все время горела... и зарядка вроде как шла. все вроде целое. вот только на релюхе по отключению лампочки провода не правильно были подключены. А если на релюхе провода перепутаны заряд-то идти должен.Лампочка-то пусть горит,если бы аккум заряжался.Я уж всё просмотрел.С РН с 15 конт. уходит 12В.Может перемычку кинуть с плюса аккума до 15-го выхода?Ничего не испорчу? |
1.12.2011, 17:51
#2654
а восстановить по схеме как положено? не судьба?!?
3.12.2011, 1:08
#2655
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, весь моск уже вывихнул себе. Подскажите с выбором. Собрался менять свой 42Амперный гену на 80А, думаю какой брать:
Старт Вольтовский Восьмерочный Болгария или КЗАТЭ Нивский О Старт Вольте смотрю отзывы хорошие везде и ценник вкусный. Болгарский меня сильно смущает, почему-то недоверяю я им Нивский наш стоит ой как дорого + крепления переделывать надо. Помогите пжлст определиться. |
3.12.2011, 1:28
#2656
Парни, весь моск уже вывихнул себе. Подскажите с выбором. Собрался менять свой 42Амперный гену на 80А, думаю какой брать: Старт Вольтовский Восьмерочный Болгария или КЗАТЭ Нивский О Старт Вольте смотрю отзывы хорошие везде и ценник вкусный. Болгарский меня сильно смущает, почему-то недоверяю я им Нивский наш стоит ой как дорого + крепления переделывать надо. Помогите пжлст определиться. Только не болгарию!! Нивский КЗАТЭ или ПРАМО! |
4.12.2011, 23:15
#2657
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 44337 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожайлучто что делать если при подключенном акумуляторе на реле горит красная лампочка и заряд приблизно 12.1 В когда снимаю клему загораетца зеленая лампочка красная вроде не тухнет и заряд гдето 14.6 ???
4.12.2011, 23:18
#2658
Подскажите пожайлучто что делать если при подключенном акумуляторе на реле горит красная лампочка и заряд приблизно 12.1 В когда снимаю клему загораетца зеленая лампочка красная вроде не тухнет и заряд гдето 14.6 ??? Это, надо полагать, при заведенном движке? Чревато это (снятие клемм) последствиями для генератора и электрооборудование! АКБ заряжен? |
4.12.2011, 23:26
#2659
Подскажите пожайлучто что делать если при подключенном акумуляторе на реле горит красная лампочка и заряд приблизно 12.1 В когда снимаю клему загораетца зеленая лампочка красная вроде не тухнет и заряд гдето 14.6 ??? Это, надо полагать, при заведенном движке? Чревато это (снятие клемм) последствиями для генератора и электрооборудование! АКБ заряжен? Да при заведенном движке... АКБ разряжен... Я незнаю в чем может быть проблема так как поставил новое реле приблизно 3 недели назад работало нормально при оборотах приблизно в 2000 загоралась зеленая лампочка и заряд был 14.В.. а потом АКБ сел полностью и горит красная лампочка. (( |
4.12.2011, 23:32
#2660
... Я незнаю в чем может быть проблема так как поставил новое реле приблизно 3 недели назад работало нормально при оборотах приблизно в 2000 загоралась зеленая лампочка и заряд был 14.В.. а потом АКБ сел полностью и горит красная лампочка. (( Ну, так нужно зарядить АКБ, для начала. А потом уже замерять напряжения при различных потребителях и оборотах. Скорее всего генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и происходит хронический недозаряд АКБ. Дистанции поездок короткие? Это тоже дает хронический недозаряд... ЗЫ: Если АКБ Ca/Ca, то скоро он сдохнет... |
4.12.2011, 23:37
#2661
... Я незнаю в чем может быть проблема так как поставил новое реле приблизно 3 недели назад работало нормально при оборотах приблизно в 2000 загоралась зеленая лампочка и заряд был 14.В.. а потом АКБ сел полностью и горит красная лампочка. (( Ну, так нужно зарядить АКБ, для начала. А потом уже замерять напряжения при различных потребителях и оборотах. Скорее всего генератор не справляется с возложенной на него нагрузкой, и происходит хронический недозаряд АКБ. Дистанции поездок короткие? Это тоже дает хронический недозаряд... ЗЫ: Если АКБ Ca/Ca, то скоро он сдохнет... Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :( Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ? |
4.12.2011, 23:43
#2662
Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :( Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ? Посмотри щетки... Неплохо было бы разобрать гену, почистить и протянуть все контакты, проверить диоды. Сократить энергопотребление, т.е. одновременно не включать несколько мощных приборов: свет, печка, дворники, обогреватель стекла, вентилятор охлаждения ( Или поставить более мощный генератор (верхние "важные" темы по ссылке: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 ). ЗЫ: И в любом случае зимой, если поездки короткие, периодически заряжать АКБ стационарной зарядкой, дабы поддерживать его в нормальном состоянии... Сообщение отредактировал Mitka - 4.12.2011, 23:46 |
4.12.2011, 23:48
#2663
Дистанции поездок короткие....... АКБ покупал новый в этом году ....и боюсь что не долго ему осталось если не решить проблему :( Если не справляется генератор что нужно смотрить в первую очередь ? Посмотри щетки... Неплохо было бы разобрать гену, почистить и протянуть все контакты, проверить диоды. Сократить энергопотребление, т.е. одновременно не включать несколько мощных приборов: свет, печка, дворники, обогреватель стекла, вентилятор охлаждения ( Или поставить более мощный генератор (верхние "важные" темы по ссылке: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 ). ЗЫ: И в любом случае зимой, если поездки короткие, периодически заряжать АКБ стационарной зарядкой, дабы поддерживать его в нормальном состоянии... Спасибо .. пожалуй сниму генерат а дальше будет видней .. |
5.12.2011, 11:07
#2664
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо .. пожалуй сниму генерат а дальше будет видней .. При переборке генератора обрати внимание на диодный мост и на болт диодного моста. Болт мог подгореть и поэтому заряд не идет(в случае исправного диодного моста). Такое бывает при слабой затяжке болта. Отдельно не продается, но подходит мебельный с квадратом под шляпкой. |
5.12.2011, 13:40
#2665
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 4.12.2011 Из: Город первого салюта! Пользователь №: 60883 Машина:2106 Цвет:красно-оранжевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья! Такая проблема. Генератор вырабатывает только 10 вольт из положенных 13... И лампочка зарядки не гаснет после старта двигателя... Она не гаснет изза маленькой напруги или еще чего нить?(Реле зарядки и регулятор напряжения новые). Подскажите, почему так мало электричества вырабатывает генератор?
5.12.2011, 13:46
#2666
5.12.2011, 13:56
#2667
Пока нужно проверить 10-й предохранитель и щетки генератор, а там посмотрим. Предохранители в норме, щетки норм. А может быть дело в таблетке? Кстати у меня есть регулятор напряжения Я112А на генераторе и есть еще регулятор напряжения 67\15 прикрепленный в правой части кузова под капотом. Так и должно быть два регулятора напряжения? Или у меня стоит генератор не родной? Сообщение отредактировал SVBRO - 5.12.2011, 14:28 |
5.12.2011, 14:30
#2668
Так и должно быть два регулятора напряжения? Или у меня стоит генератор не родной? Нет так не должно быть, стоит другой генератор, скорее всего Г222. И РН Я112А возможно вышел из строя, попробуй его заменить, и просмотри как подключен генератор, если сможешь описать - вылаживай сюда, будем разбираться. |
5.12.2011, 14:56
#2669
Нет так не должно быть, стоит другой генератор, скорее всего Г222. И РН Я112А возможно вышел из строя, попробуй его заменить, и просмотри как подключен генератор, если сможешь описать - вылаживай сюда, будем разбираться. Стоит генератор 161.3771 с а/м УАЗ. Получается лампочка заряда не тухла, потому что была не подключена к генератору(уже посмотрел), тогда куда подключать реле лампочки заряда после того как поставлю генератор? |
5.12.2011, 15:10
#2670
тогда куда подключать реле лампочки заряда после того как поставлю генератор? Глянь тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=68037 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 12:53 |
