304 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
Рейтинг 4 V
Slevin188
сообщение 24.11.2011, 21:23
Сообщение #2631
Пользователь №: 60374
Машина:21053
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 24.11.2011, 21:18) *
Цитата(Роман Петрович @ 24.11.2011, 21:14) *
Реле менял?
"реле" - это какое?
Тема есть: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8908 , чем не подошла. Как проверял, что зарядка не идет? Скидыванием клемм? Больше так не делай! Проверяй вольтметром или тестером на клеммах АКБ.
что то я там не чего не понял,там совсем про другое!Как понимаю вот это что написал менять?как она называется?
сообщение 24.11.2011, 21:28
Сообщение #2632
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Все про тоже... Менять пока ничего не нужно. Нужно измерить напряжение на клеммах АКБ: на ХХ без нагрузки, на ХХ с включенным ближним светом (БС), при 2000 об./мин без нагрузки и с БС. Замеры в студию...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.11.2011, 21:34
Сообщение #2633
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ты проверь сначала как Mitka сказал .
Andrey65
сообщение 24.11.2011, 22:54
Сообщение #2634
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 59519
Цвет:рубин
Цитата(Mitka @ 24.11.2011, 19:28) *
А какое отношение имеет реле контрольной лампы (РС702) к скачкам напряжения на выходе генератора? dntknw.gif Чудно... Значит проблема была надуманная?
Ну да, чудно. Но скачки-то были. Хотя после того, как контакт на реле восстановил, напругу не проверял. Машина работает, как часы ))
олег17
сообщение 25.11.2011, 0:02
Сообщение #2635
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
Всем доброй ночи!!!!!! читаю уже часа 3 . все в голове перемешалось! в обшем проблемма такова. генератору пол года. на торпеде установил девайс типа- часы,температура, вольтметр который подключен к проводам идушим от АКБ к магнитолле. и сей девайс указывает на то что идет недозаряд!!! на холостых при откл. потребителях от 13.2- до13.8волт. 1500бо.мин 14.0-14.3в. однако при движение вкл-ю бл свет габариты печку и магнитафон- и напр. падает до 11.6 мин.
что оч. мало!!!!!! АКБ умирает за недели полторы потом заряжаю. так можно и угробить его!!! собираюсь купить новый но сначала устранить ету проблемму. и еще разве регулятор напр.(у меня 3702 кажется) поломавшись может давать недозаряд??? мне казалось что он только отсекает перезаряд!!!! куда копать?????диодный мост??? umnik2.gif
еще шетки завтра гляну. может ведь из-за них быть?????
еще забыл сказать что с лампой заряда вроде все в норме т.к. вкл. зажигание горит а заводишь тухнет!!!
сообщение 25.11.2011, 3:05
Сообщение #2636
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
может и щетки, может и мост..... только перед тем как лезть в гену - сделай контрольные замеры на клемах АКБ, быть может результаты тебя удивят и никуда лезть не придется
сообщение 25.11.2011, 9:45
Сообщение #2637
Да это аккум в утиль пора уже сдать))
олег17
сообщение 25.11.2011, 13:02
Сообщение #2638
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
замеров делать не пришлось. АКБ умер, сразу пост.на зарядку и пошел в магазин. купил нов мост шеткодер. и регулятор напряж на всяк случай. сейчас уже собрал гену. пообедаю пойду ставлять. о результатах отпишусь.
олег17
сообщение 25.11.2011, 15:07
Сообщение #2639
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
ИТАК РЕЗУЛЬТАТ! заменил подкову, заменил шеткодержатель, - помогло но результат не очень понравился. до кучи поменял рег.напряжения и тогда дело пошло. но видимо АКБ мой сдох всетаки(предворительно заряженный ставил на машину). и гена на 42А видимо не справляется со всеми потребителями.Включаю дал. свет, печку на макс. ,габариты и магнитафон на пол громкости и начинает дохнуть.даже обороты падают. видал сеня в магазе гену на 80А вот бы мне его!!!!!!! но ето уже не скоро. а цена всего вопроса встала в-рег.напр-85р.
-подкова-135р
-шеткодержатель с щет.-20р
ИТОГО-240р
сообщение 25.11.2011, 15:21
Сообщение #2640
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
олег17- ты слишком много хочешь от гены. вышеуказанные потребители ты включал на холостых оборотах?какое напряжение при этом показывал вольтметр? и не забываем-сильно разряженый аккум берет на себя зарядку по максимуму. при этом просаживает напряжение. все закономерно. я и у себя наблюдал подобное. едешь обороты 3200-а напруга 13.6. а должно быть 14... но с течением времени она растет и выравниваеться-аккум зарядился.так что панику не наводи. заведи погрей или поезди. потом глянь на холостых-потом с ближним светом-маловато-добавь тапкой слегка оборотов. если выравниваеться или стремиться-заряди аккум и спи спокойно. ну или съези куда нить километров за 100... по пути все зарядиться.
олег17
сообщение 25.11.2011, 15:41
Сообщение #2641
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
замеры проводил на 2000об.мин примерно. акум тока с зарядки снял.
сообщение 25.11.2011, 15:44
Сообщение #2642
что-то быстро ты его зарядил.... плотность мерял при снятии?
олег17
сообщение 25.11.2011, 17:50
Сообщение #2643
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
мерял однако!!!!!!! 50% кажет и больше не берет .амперметр на нуле. cray.gif
сообщение 25.11.2011, 18:48
Сообщение #2644
что такое 50%-1.15 чтоли?
сообщение 25.11.2011, 18:50
Сообщение #2645
вот тебе и ответ отчего просадки большие.... просто АКБ разряжен в хлам) собственно за 5-7 часов зарядить нормально АКБ и не вариант)
серго
сообщение 25.11.2011, 19:01
Сообщение #2646
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
сперва лампочкой в хлам разрядить и часов на 30 с током 1,5-2 А... будет крутить как мерин
олег17
сообщение 25.11.2011, 19:21
Сообщение #2647
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 1999
да ето аккуму уже писец просто. достался б/у (неизвесно скоко) а у меня пол года. хочу брать новый. а етот попробую зарядить и будет запасной если что.
Alex1980
сообщение 29.11.2011, 21:20
Сообщение #2648
Пользователь №: 60659
Цвет:Вишня
Цитата(Барбос @ 14.3.2008, 13:07) *
А у менмя такая история: завожусь - все нормально, потом еду - лампочка горит тускло, добавляю оборотов на 2-3 передачи - горит ярко, на 4 - опять тускло. Может потухнуть, потом опять загореться... короче живет своей жизнью. Что это может быть?
Мигает лампа значит плохой контакт в релюхе или ремень проскальзывает.
Сержик
сообщение 29.11.2011, 21:24
Сообщение #2649
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
И ещё как один из вариантов - пробит какой то из положительных диодов
Alex1980
сообщение 29.11.2011, 21:52
Сообщение #2650
Цвет:Вишня
У меня тоже проблема с лампой горит и всё,падла.Всё перепробовал,гену заменил.Преды визуально смотрел не трогал.Может их тупо заменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:51
