304 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 8.11.2011, 18:46
Сообщение #2551
Цитата(Andrey65 @ 8.11.2011, 17:43) *
Проверил пока путем снятия
щас payalnikk тебя матом обложит))
сообщение 8.11.2011, 19:02
Сообщение #2552
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Матом не :) У нас культурный форум и уважаемый клуб.
Просто действительно устали все повторять - не снимайте клему с аккумулятора при работающем двигателе, ни минусовую, ни плюсовую. Дешевле будет купить простой китайский тестер.
На аккумуляторе напруга повысилась через 10 минут работы с 11,5 до 12,5В
Это как, с нагрузкой, без нагрузки, на ХХ, на оборотах. Вообще это не зарядка, нужно смотреть.
сообщение 8.11.2011, 19:07
Сообщение #2553
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
да нее, пускай дальше скидывают клеммы, только потом пусть не удивляются почему еще вчера все работало - а сегодня уже нет grin.gif
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 19:18
Сообщение #2554
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 59519
Цвет:рубин
Без нагрузки. С нагрузкой, как я понимаю, должно быть порядка 13-14В? Зашел вот еще сюда, почитал: http://www.club-vaz2106.ru/remontavto/40.html
Сообщение отредактировал Andrey65 - 8.11.2011, 19:24
Aloha
сообщение 8.11.2011, 20:12
Сообщение #2555
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(payalnikk @ 8.11.2011, 18:39) *
Может не стоит заморачиваться, люди трех-уровневый ставят...
Как трехуровневое реле решит проблему заряда на холостом ходу ? Ведь даже если я замкну реле регулятор на коротко , то мне гена один фиг мало чего даст на холостых оборотах , ибо ток ротора не более 3А получается . Может ротор намотать более толстым проводом ? -\ но тогда балансировать как то придется -\
зы в качестве бреда - сделать вольтдобавку на обмотку возбуждения на 2-3 вольта с помощью преобразователя . вот тогда даже на холостых будет как на номинальных 2000 оборотах .
Тест с лампочкой, это проверял на пробой обмотки на корпус? Если так вообще то ни чего хорошего, посмотри внимательнее сколы эмали на проводе, пролакируй несколько раз. Можно попробовать вытащить картонные чепики с железа, обмотка посвободней будет, потом промыть, пролакировать и обратно их вставить.
А когда тестером мерял железную часть щупа руками держал? 300 кОм, похоже на сопротивление тела.
Генератор весь в масле и грязи , отмыть маловероятно , если только на мойку отнести . Само собой при измерении руками щуп не держу , в этом опыт почти 30 лет уже .
Сообщение отредактировал Aloha - 8.11.2011, 20:09
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 21:53
Сообщение #2556
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Клемму ”минус” с аккумуляторной батареи можно скидывать только в случае если включен дальний свет фар и поэтому не будет резкого скачка напряжения.
Сообщение отредактировал Andrey65 - 8.11.2011, 21:53
Aloha
сообщение 8.11.2011, 22:08
Сообщение #2557
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Всех желающих скинуть клемму с АКБ при заведенном моторе посылаю лесом , без обид . Могут и диоды в гене крякнуть от высокого обратного напряжения .
зы Если ты не видишь дальше своего окна , то это не значит что за окном никого нет .
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 22:50
Сообщение #2558
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Ладно, тестер есть, буду разбираться. Потом отпишусь.
сообщение 9.11.2011, 8:51
Сообщение #2559
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а почему именно дальний? стандартные лампы 55/60 вт. ближний от дальнего отличаеться всего ничего...
"...да ладно вам гнать то. скидывал всегда-никогда проблем не возникало. с нашими то ведрами чего случиться? вот если там машина с мозгами и прочими эл. примочками то да -стоит подумать прежде чем снимать. а так то чего? два источника подключены паралельно. один убираем-какой криминал? работает то обычно при этом тесте только система зажигания/обмотка возбуждения(теоретически) и и и... все.для верности включают еще ближний свет. большой нагрузки на гену просто нет. соответственно скачков критических возникнуть не моГет. у кого возникали проблемы с мостом-еще не доказано что диоды вылетели во время теста. иначе бы его и не проводили-значит имелись проблемы с зарядкой до проведения опыта."----это цитата из моего же поста 2217 в этой теме.
Сообщение отредактировал varvar-s - 9.11.2011, 8:55
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 8:57
Сообщение #2560
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 53067
Всем доброго дня. Помогите разобраться. Завожу двигатель- горит красная лампочка реле заряда, отключаю массу, двигатель работает и горят уже обе лампочки и красная и зеленая. В чем причина? Реле менял.
Сообщение отредактировал Ceprei4 - 9.11.2011, 9:00
сообщение 9.11.2011, 9:00
Сообщение #2561
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 9:54
Сообщение #2562
Из: Усть-Катав
сообщение 9.11.2011, 11:24
Сообщение #2563
прикручиваем массу на место, идем в ближайший ларек и покупаем китайский тестер самый дешевый, дальше все тесты проводим с его помощью....
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 11:48
Сообщение #2564
Из: Усть-Катав
Тестер есть, при оборотах в районе 1800 все работает как надо. И еще, лампочка заряда не горит никогда, и уровень тормозухи тоже. Может эта релюшка накрылась?
сообщение 9.11.2011, 11:53
Сообщение #2565
Тестер есть
так накой же проводиться всякие эксперименты - сгорит - не сгорит, если есть тестер которым можно все проверить не прибегая к варварским методам
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 12:01
Сообщение #2566
Из: Усть-Катав
Тестер есть
сообщение 9.11.2011, 12:20
Сообщение #2567
___«Carabinieri»___
Цитата(Ceprei4 @ 9.11.2011, 10:48) *
...И еще, лампочка заряда не горит никогда, и уровень тормозухи тоже?
Посмотри "мамку", лучше поставь новую на оранжевом проводе, который одевается на крышку бачка тормозухи.
А вообще возьми тестер, проверь наличие напряжение на этом проводе и на бачке и на реле контроля зарядки РС702.
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 12:41
Сообщение #2568
Из: Усть-Катав
На проводах крышки бочка тормозухи напряжения нет. И почему при 1800 оборотах работает?
Сообщение отредактировал Ceprei4 - 9.11.2011, 12:51
сообщение 9.11.2011, 12:50
Сообщение #2569
___«Carabinieri»___
Тут два варианта, первый окислено/нарушено соединение в "мамке" на оранжевом проводе - нужно заменить мамку.
Второй - обрыв оранжевого провода, который идет с 9-го предохранителя до бачка тормозухи.
Ну еще третий, но тогда бы у тебя не работало - указатель давления масла, указатель температуры, топлива, повороты..... это 9-й предохранитель.
Ceprei4
сообщение 9.11.2011, 13:31
Сообщение #2570
Из: Усть-Катав
Да, по третьему варианту все работает
А можно вместо рс 702 поставить рс 527? Там маркировки контактов одинаковые.
Или там по напряжению все расчитано по разному?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 21:43
