304 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Рейтинг 4 V
alexey-leontyev2...
сообщение 6.11.2011, 19:00
Сообщение #2531
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Год Выпуска: 1990
Цитата(AndreyD @ 6.11.2011, 19:52) *
Цитата(alexey-leontyev2008 @ 6.11.2011, 18:15) *
Гену проверял?
сначала поменяю блок предохранителей, не поможет полезу в гену. Кстати, как его правильно проверить-протестировать кроме как на стенде ?
Мультиметром прозванивай, диодный мост на пробитие диодов, и обмотки на обрыв, замыкание и сопротивление. Еще кондер можно на емкость проверить)
http://master10ki.ucoz.ru/publ/generator/1-1-0-7
http://icark.narod.ru/autoelectr/gen-diagnos.htm
http://www.automn.ru/vaz-2107/autocategory...m_id2-4330.html
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 6.11.2011, 19:09
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 19:03
Сообщение #2532
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Гену проверял?
Точно...диодный мост!
Aloha
сообщение 6.11.2011, 20:00
Сообщение #2533
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Поскольку снял генератор на ремонт , появилось несколько вопросов : обмотка статора при проверке на пробой лампочкой 25Вт и 220В горит в пол накала - это насколько плохо ? Мультиметр показывает на корпус 300 КОм сопротивление (к сожалению масло и грязь целиком отмыть не удалось) Генератор у меня на 45А (маркировка неизвестна , что то типа 3701) , можно ли его мощность поднять как то ? Заменить диодный мост или обмотку статора по мощнее взять какую ? Вариант с уменьшением диаметра шкива пока под вопросом . Хотя в первую очередь волнует вопрос падения напряжения борт сети при работе на холостом ходу .
зы конденсатор судя по мурзилке (2.2мкФ) что на гене стоит - помехи сглаживает , без него жить можно или лучше поставить ?
Serega070690
сообщение 7.11.2011, 18:57
Сообщение #2534
Из: Волгоградская обл Камышин
Пользователь №: 57117
Цвет:Зелёный
диаметра шкива не надо уменьшать, а то подшипники упаковками будешь покупать. Насчет падения напряжения на ХХ---это сопротивление на массу или на 10-м предохранителе
sanshyc 84
сообщение 7.11.2011, 21:59
Сообщение #2535
Пользователь №: 49643
Цвет:синий
ездил сегодня в сервис центр акома, там проверили на утечку проводки, сказали всё норма, проверил заряд акума при включенном ближнем свете, то оказалось заряд 12,3 в, электрик сказал что генератор лучше всего поставь от 2107, он помощнее и под нагрузками будет держать заряд, а то с штатным генератором не хватает заряда и акум на разряд идёт быстрее чем заряжается, так что всем менять ген на 07))))))))))))))
а РР это реле зарядки которая таблетка на щётках? а щётки с 08 на 06 ген можно поставить?
сообщение 7.11.2011, 22:01
Сообщение #2536
поиск у меня в подписи..вбиваеш "генератор" и находиш целую кучу тем о генах,причем разных.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 12:15
Сообщение #2537
Из: Красноярск
Пользователь №: 7124
Машина:21043
Люди Спасайте.
С машиной что то не понятное.
Когда заводишь машину - зарядка с генератора не идет. Но если включить габариты - генератор начинает работать. Вчера поставил новый из магазина генератор - та же песня.
Год назад сделал чтобы при заводе двигателя включались фары - перемычка в монтажном блоке с контакта генератора на контакт включения реле света.
Как это можно объяснить?
Р.s. жаль нет прав для создания новой темы. потому пишу в вашу.
сообщение 8.11.2011, 12:32
Сообщение #2538
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Получается не идет возбуд на генератор, а при включении габаритов, с установленой тобой перемычки, как раз идет плюс на возбуждение.
Приборы все нормально показывают? Контролька зарядки работает?
Желательно прибором проверить, при включеном зажигании наличие напряжения на 61-м контакте генератора (коричневый с белой полосой провод), если его нет, то на черной фишке, которая идет на монтажный блок в подкапотном, на 7-м выводе (коричневый с белой полосой провод), потом на желтом разъеме, который идет на монтажный блок в салоне, на 3-м выводе (коричневый с белой полосой провод). Возможно проблема с лампочкой в приборке, или с дорожками/пайкой/корозией в монтажном блоке.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 12:47
Сообщение #2539
Из: Красноярск
Машина:21043
Приборы показывают нормально. Контрольки зарядки нет (старый хозяин от нее избавился). Зарядку определяю по вольтметру (повышение напряжения до 14В). На 61 контакте напряжения полуяается, что нет т.к. с него у меня перемычка. Когда завожу свет не включается. А при включении и последующем выключении габаритов фары остаються включенными.
сообщение 8.11.2011, 13:08
Сообщение #2540
___«Carabinieri»___
Ты чуть не понял. На 61-м контакте генератора всегда должно быть напряжение при включеном зажигании.
Сначала оно идет через лампочку контроля заряда (штатно), потом уже (когда заведется двигатель) с генератора, если точнее с дополнительных диодов моста генератора.
Так вот, если у тебя лампочки нет, значит генератору негде брать напряжение возбуждения.
Знать выход у тебя, или поставить лампочку на место, или подать на 61-й вывод генератора питание через два параллельно включенных резистора по 100 Ом например с 4-го вывода (оранжевый провод) желтого разъема Ш11 на монтажном блоке, со стороны подкапотного.
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.11.2011, 13:10
сообщение 8.11.2011, 13:42
Сообщение #2541
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
чем обосновано выделенное умозаключение?
это уже делалось до вас http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E0%F2%EE%F0%E0 . читаем.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 14:44
Сообщение #2542
Из: Красноярск
Машина:21043
Завтра попробую. Но сразу возникает несколько вопросов.
1. Раньше работало без проблем!
2. Где брать питание для включения фар, чтобы работали только при заведенном двигателе?
3. не проще ли взять один резистор 50 Ом?
4. Мощность резистора(ов)?
jeniok
сообщение 8.11.2011, 14:56
Сообщение #2543
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ! Раньше видел много споров по поводу емкости аккумуляторов. Некоторые говорят, что если гена штатный на 42 А , то нет смысла покупать аккамулятор с емкостью 55 А и больше, так как типа аккамулятор будет постоянно недозаряжен!
По моему это неправильное мнение! Если откинуть все нюансы, то в качестве генератора мы имеем источник питания 14 вольт 42 А.
А как же фирменные зарядки которые имеют на выходе максимальный ток ну 10 ампер не больше. И эти зарядки позволяют на 99 процентов зарядить акум.
Просьба если я не прав, то переубедите меня! Скро покупать акум. Засомневался начитавшись всякой ерунды.
сообщение 8.11.2011, 15:08
Сообщение #2544
___«Carabinieri»___
Трудно вериться, знать что то не работало или подключение было другое.
Можно оставить как было, только сделать диодную развязку.
Проще, можно или два одноватных резистора по 100 ОМ или один двухватный на 50 Ом.
Цитата(jeniok @ 8.11.2011, 13:56) *
....По моему это неправильное мнение! Если откинуть все нюансы, то в качестве генератора мы имеем источник питания 14 вольт 42 А.
А как же фирменные зарядки которые имеют на выходе максимальный ток ну 10 ампер не больше. И эти зарядки позволяют на 99 процентов зарядить акум....
Генератор на авто, кроме аккумулятора питает еще кучу потребителей, открой мурзилку и посчитай всю нагрузку, думаю этот вопрос отпадет. И 42А генератор может держать при номинальных оборотах, для Г221 это 5000 мин-1, т.е. частота вращения двигателя должна быть где то 2500.
Что же касается стационарной зарядки, то обычно ток заряда аккумулятора берется из расчета 1/10 его емкости, например аккумулятор 55А/ч, знать максимальный ток заряда должен быть до 5,5А. Если зарядка выдает максимальный ток заряда 10А, значит она может заряжать аккумуляторы емкостью до 100А/ч.
shipa555
сообщение 8.11.2011, 15:43
Сообщение #2545
Из: Красноярск
Машина:21043
Спасибо.
Уважаю грамотных людей.
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 17:51
Сообщение #2546
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 59519
Цвет:рубин
Всем привет! У меня вот такая проблемка: горит лампа разряда АКБ, но с генератора зарядка идет? В чем может быть причина?
сообщение 8.11.2011, 17:58
Сообщение #2547
___«Carabinieri»___
А как проверялось что идет зарядка?
Может не исправно реле РС702, может пробит один из вентелей диодного моста.
Aloha
сообщение 8.11.2011, 18:08
Сообщение #2548
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Предохранители стоят ножевые , с массой везде порядок . Поищу Реле регулятор с ключем на полевом транзисторе , типа такого : . Шкив новый пока в поиске .
сообщение 8.11.2011, 18:39
Сообщение #2549
___«Carabinieri»___
Тест с лампочкой, это проверял на пробой обмотки на корпус? Если так вообще то ни чего хорошего, посмотри внимательнее сколы эмали на проводе, пролакируй несколько раз. Можно попробовать вытащить картонные чепики с железа, обмотка посвободней будет, потом промыть, пролакировать и обратно их вставить.
А когда тестером мерял железную часть щупа руками держал? 300 кОм, похоже на сопротивление тела.
.....можно ли его мощность поднять как то ? Заменить диодный мост или обмотку статора по мощнее взять какую ?....
Игра с диодным мостом и другой обмоткой статора ("по мощьнее") точно к желаемому результату не приведет. С обмоткой уже игрались. Тут в совокупности нужно еще и ротор под замену, тогда уже лучше нового негу взять.
На старом "добром" Г221 конденсатор не ставили, так что и тут если нету, жить можно.
Цитата(Aloha @ 8.11.2011, 17:08) *
....Поищу Реле регулятор с ключем на полевом транзисторе.....
Может не стоит заморачиваться, люди трех-уровневый ставят...
Сообщение отредактировал payalnikk - 8.11.2011, 18:41
Andrey65
сообщение 8.11.2011, 18:43
Сообщение #2550
Из: Смоленская обл.
Цвет:рубин
Проверил пока путем снятия (-)провода с АКБ. Движок не заглох. На аккумуляторе напруга повысилась через 10 минут работы с 11,5 до 12,5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:38
