24.10.2009, 10:13
#251
если вчера,после замены д.моста на 1500 показывало 13,6 то сегодня опять выше 13.3 не подымается... попробывал способ замыкания проводов РН,там еще ниже-12,7,выше не подымается... замерил напряжение между 15 контактом РН и "массой" при включенном зажигании-11,67 замерил напряжение акума-12.37------все эти показатели снимались после 50 километрового пути. Вот видишь, у тебя на этом участке теряется ровно 1 Вольт. Ищи его в неплотных контактах. И замени предохранитель №10 на новый, 8А. может глюк в нем. и еще вопрос.почему так:когда завожу на холодную,замеряю напряжение,показывает 13,6-13,7... когда двиг прогреется,или после поездки,замеряю на тех же оборотах-показывает 13,0-13,3 максимум,а иногда и до 13 не доходит.. из за чего это может быть? |
24.10.2009, 15:51
#252
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вообще-то, это самый дурацкий глюк а автомобильной электрике - зависимость напряжения от температуры.
Надо было написать, какой у тебя регулятор напряжения. Скорее всего, у тебя нового образца, т.е. электронный, дело в нем. Он содержит полупроводники, которые очень чувствительны к перепаду температур. А так, я надеюсь, все клеммы у тебя зачищены, предохранитель №10 тоже? |
24.10.2009, 22:14
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20190 Машина:"троичка" Цвет:"торнадо" Год Выпуска: 1981.... Спасибо сказали: 0 раз |
РН у меня новый,электронный.контакты все похищены,и пред заменен на новый 8а еще после твоего предыдущего поста...попробывать еще один регулятор новый купить?
25.10.2009, 11:39
#254
Если купишь - то только без всяких лампочек и прочей хренотени. Покупай с маркировкой 121.3702.
А ты нашел, куда у тебя девается 1 В? |
25.10.2009, 11:49
#255
При потере 1 В на входе и исправном генраторе перезаряд должен быть
25.10.2009, 14:54
#256
Теоретически да при исправности всех остальных элементов и узлов.
Но видишь ли, человек уже вторую неделю мучается, а причину найти не можем. Вот и приходится перебирать все мыслимые варианты. |
25.10.2009, 15:09
#257
Чтобы исключить цепь возбуждения(10пред,замок з. и тд)можно на 15 контакт РН подать + с аккума на прямую и посмотреть,что изменилось.
25.10.2009, 20:29
#258
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.6.2008 Из: ЭФЭ Пользователь №: 3757 Машина:Ваз-21063 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
не про этот речь идет ??
21073-3701010-00 Генератор 21073 73А 372.3701-03 (КЗАТЭ) с регул.напр.К1216ЕН1 как видно у него 73 ампера, против 55 зубильных.. никто не сталкивался именно с этой моделью ?? хотя.. К1216ЕН1 - эт регулятор для впрысковых движков... хм... да и пофиг, помоему... Сообщение отредактировал Boeing - 25.10.2009, 20:32 |
26.10.2009, 15:43
#259
Сегодня несколько раз мерял напряжение на горячем моторе.и всегда показывало 13.68-13.7 стабильно.во дела... если раньше на горячем было мало сегодня более менее нормально.странность какаято...опробовал на регулятор с акума на прямую подать напругу,результат еще лучше 14.0-14.2,значит ораньжевый провод мудрит?а если раньше на горячую мало показывало ,а сейчас больше-может контакт где фиговый?хотя все похищено...может я не все почистил?чистил где знаю:в самом генераторе три контакта(соединение обмотки с д.мостом);клемы новые;масса двигателя;масса регулятора;три контакта подходящих на генератор-все вроде.эти контакты надо было чистить?или что то еще надо?
26.10.2009, 16:59
#260
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
хотя все похищено...может я не все почистил?чистил где знаю:в самом генераторе три контакта(соединение обмотки с д.мостом);клемы новые;масса двигателя;масса регулятора;три контакта подходящих на генератор-все вроде.эти контакты надо было чистить?или что то еще надо? Генератор: контакт 30(винт) --- замок зажигания: контаткы 30/1, 15 --- блок предохранителей: контакты 10-го преда с обеих сторон --- РН: контакт 15. Сообщение отредактировал vasenik - 26.10.2009, 17:01 |
26.10.2009, 17:50
#261
Сегодня несколько раз мерял напряжение на горячем моторе.и всегда показывало 13.68-13.7 стабильно.во дела... если раньше на горячем было мало сегодня более менее нормально.странность какаято...опробовал на регулятор с акума на прямую подать напругу,результат еще лучше 14.0-14.2,значит ораньжевый провод мудрит?а если раньше на горячую мало показывало ,а сейчас больше-может контакт где фиговый?хотя все похищено...может я не все почистил?чистил где знаю:в самом генераторе три контакта(соединение обмотки с д.мостом);клемы новые;масса двигателя;масса регулятора;три контакта подходящих на генератор-все вроде.эти контакты надо было чистить?или что то еще надо? Если и это не поможет, то может быть перетерт один из этих проводов. Внимательно их осмотри. Что бы точно узнать место повреждения, промерь напряжение между "массой" и на входе 10 блока предохранителей, выходе L от блока предохранителей. Если оно отличается от напряжения на АБ, то там и повреждение. |
26.10.2009, 18:57
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 10642 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
статья про вычисление вашей причины http://max-blog.ru/
Сообщение отредактировал format - 26.10.2009, 18:58 |
26.10.2009, 20:59
#263
Сегодня несколько раз мерял напряжение на горячем моторе.и всегда показывало 13.68-13.7 стабильно.во дела... если раньше на горячем было мало сегодня более менее нормально.странность какаято...опробовал на регулятор с акума на прямую подать напругу,результат еще лучше 14.0-14.2,значит ораньжевый провод мудрит?а если раньше на горячую мало показывало ,а сейчас больше-может контакт где фиговый?хотя все похищено...может я не все почистил?чистил где знаю:в самом генераторе три контакта(соединение обмотки с д.мостом);клемы новые;масса двигателя;масса регулятора;три контакта подходящих на генератор-все вроде.эти контакты надо было чистить?или что то еще надо? Если и это не поможет, то может быть перетерт один из этих проводов. Внимательно их осмотри. Что бы точно узнать место повреждения, промерь напряжение между "массой" и на входе 10 блока предохранителей, выходе L от блока предохранителей. Если оно отличается от напряжения на АБ, то там и повреждение. замерил: АКБ--12.5 15 контакт и масса--11.7 вход на 10 пред и масса--11.7 на провод грешить? |
26.10.2009, 21:18
#264
26.10.2009, 21:23
#265
замерил: АКБ--12.5 15 контакт и масса--11.7 вход на 10 пред и масса--11.7 на провод грешить? Протяни от + акб провод на 15 контакт(через пред и реле)и не мучайся. а можно так?от 15 контакта штатные провод отключить,а с АКБ подключить,праввильно?пред также на 7.5 или 10,а то флажкового на 8 вроде не бываетА?какое реле(желательно маркировку )?оно двухконтактное ?какого сечения провод? Сообщение отредактировал Жигули - 26.10.2009, 21:25 |
26.10.2009, 21:24
#266
Только вот не надо обходить проблему. Нужно её решать.
Цитата вход на 10 пред и масса--11.7 Причина - плохой контакт или повреждение между замком и блоком предохранителей. Возможно, в самом замке - подгорели контакты. Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 26.10.2009, 21:26 |
26.10.2009, 21:25
#267
26.10.2009, 21:36
#268
26.10.2009, 21:41
#269
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2009 Пользователь №: 19866 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите!
проблема вот в чем, недавно при езде начинала загораться лампочка АКБ, не обращал внимания, при этом немного тух ближний свет поддаж газу все становится нормально. ехал сегодня домой выключилась магнитола а за ней и вся электрика, идет утечка электричества. Помогите что может быть??? |
26.10.2009, 22:09
#270
Только вот не надо обходить проблему. Нужно её решать. Это и есть решение.Со временем провода и контакты окисляются,да еще и обжаты.Ну и путь от аккума до РН большой,много всяких переходных контактов.Вариант с реле самый оптимальный,сам убедился Согласен, НО! Нужен выключатель между Аб и РН, а то у тебя обмотка возбуждения постоянно будет находится под напряжением. За ночь высосет АБ. Я так понял, реле в твоем случае - это и есть тот самый выключатель? Тогда уж лучше почистить контакты ЗЗ, чем ставить реле и тянуть к нему "обвязку". Но это только моё ИМХО. помогите! проблема вот в чем, недавно при езде начинала загораться лампочка АКБ, не обращал внимания, при этом немного тух ближний свет поддаж газу все становится нормально. ехал сегодня домой выключилась магнитола а за ней и вся электрика, идет утечка электричества. Помогите что может быть??? Проверь натяжение ремня генератора. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 22:07 |
