26.10.2011, 16:06
#2491
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 58875 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз
Зарядка идёт всё в норме но при эксплуатации машины в течении трёх дней, при движении всё гаснет, как бы где то что то замыкает??? При подключении реле регулятор к массе диод на РР гаснет, а отсоединишь его от массы авто держа в руках всё в норме диод на РР помаргивает на холостых а при оборотах горит всё как должно быть при этом зарядка идёт. Менял Гену и РР, предохранители, в чём проблема??? |
26.10.2011, 16:43
#2492
27.10.2011, 17:56
#2493
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 12.1.2011 Из: магнитогорск Пользователь №: 45245 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос такой чему верить?
щас возле дома нагрузил, смотрю на три показания, (амперметр,часы, прикуриватель(такая вещится с зеленым диодиком и красным,) на грузил часы показывают 11.7 прикуриватель тоже разрядку, амперметр показывает плюс, что зарядка идет, но потом включился вентиль и включаю дальний амперметр зашевелился в минус, а те показывают так же, я тут нехера не понял прикол кому верить |
27.10.2011, 18:13
#2494
27.10.2011, 23:14
#2495
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.8.2011 Пользователь №: 55388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Срочно нужна помощь, аккум не заряжается, на регуляторе напряжения горит только зеленая лампочка(не мигая), красная еле еле помигивает очень тускло, буду очень благодарен если скажете в чем причина может быть....
28.10.2011, 9:59
#2496
28.10.2011, 14:15
#2497
30.10.2011, 16:15
#2498
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 30.10.2011 Пользователь №: 59061 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблему с зарядкой аккумулятора.
Не заряжается от генератора. Откуда начинать копать? Проверил напряжение на клемах при работающем двигателе, напряжение 13.1 вольт дотягивает, если включить габариты и свет, то напряжение падает до 11.8. Контрольная лампа не горит вообще, даже при заглушенном двигателе. Я не полный чайник в этом деле, но многое еще предстоит узнать. Машину только купил б\у. |
30.10.2011, 16:30
#2499
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-8.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...quipment-9.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-10.html Проверить РН, 9 и 10 преды - зачистить их контакты и подогнуть, заменить лампу разряда если перегорела Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 30.10.2011, 16:31 |
31.10.2011, 13:56
#2500
поиск в подписи http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6761&st=20
1.11.2011, 21:09
#2501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, выручайте, завтра утром в дальний путь((
Короче 21065 2000г., соскочил проводок, на конце "мама"(вроде так называется). Т.е. зажим ввиде восьмёрки в анфас. Провод этот из пучка проводов которые к генератору крепятся. Может кто сможет на картинке нарисовать куда втыкать, а то из за термостата нихера не видно (( |
1.11.2011, 21:13
#2502
Ну и тема
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el030.jpg |
1.11.2011, 21:16
#2503
Ну и тема http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...es/18-el030.jpg оо, спасибо))) машина досталась в заводском состоянии, почти не ломается Я так понимаю что втыкать его туда где он и лежит на фото? |
1.11.2011, 21:17
#2504
![]() Желтый провод в позицию 12, серый на щеточный узел |
1.11.2011, 21:19
#2505
тот что в руке-на ближний разъем,черный провод на дальний.Впринципе у тебяж один выскочил,не перепутаеш.
4.11.2011, 18:58
#2506
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи. Суть проблемы такова: отремонтировав генератор неделю назад (обгорел диодный мост и прочее), всё работало как положено (выдавал зарядку), но сегодня сначала начала моргать "контрольная лампа зарядки аккума", и вроде при наборе оборотов затихала, а то и вовсе не горела, пробовал скидывал клемы с аккума - глохнет, покопался в блоке предохранителей - проверил скинув клемы - не глохнет, работает отлично. Но буквально через часа полтора лампа загорелась постоянно, попробовав скинуть клемы с аккума пришел к выводу, что генератор перестал работать, поскольку машина глохнет.
Генератор отремонтировали вроде на совесть, проблем не должно по сути быть с ним, хотя как знать... В чем может быть причина? (Провода, реле какие-нибудь или что?) Заранее спасибо за ответ. Ах да, и проблемы как всегда начились на "пустом месте"...Как всегда из ничего...) |
4.11.2011, 19:04
#2507
Прошу помощи. Суть проблемы такова: отремонтировав генератор неделю назад (обгорел диодный мост и прочее), всё работало как положено (выдавал зарядку), но сегодня сначала начала моргать "контрольная лампа зарядки аккума", и вроде при наборе оборотов затихала, а то и вовсе не горела, пробовал скидывал клемы с аккума - глохнет, покопался в блоке предохранителей - проверил скинув клемы - не глохнет, работает отлично. Но буквально через часа полтора лампа загорелась постоянно, попробовав скинуть клемы с аккума пришел к выводу, что генератор перестал работать, поскольку машина глохнет. Генератор отремонтировали вроде на совесть, проблем не должно по сути быть с ним, хотя как знать... В чем может быть причина? (Провода, реле какие-нибудь или что?) Заранее спасибо за ответ. Ах да, и проблемы как всегда начились на "пустом месте"...Как всегда из ничего...) в сотый раз повторю - на работающем моторе нельзя скидывать клеммы с АКБ. а вообще сказал бы какой хоть гена? |
4.11.2011, 19:08
#2508
в сотый раз повторю - на работающем моторе нельзя скидывать клеммы с АКБ. а вообще сказал бы какой хоть гена? Почему нельзя скидывать, то есть хочешь сказать - что это ложная проверка работоспособности генератора? Даже в книге "По эксплуатации авто" говорят, что можно таким способом проверить. По поводу марки генератора к сожалению ничего не скажу, поскольку не знаю, скорее всего "копеешный". Меня интересует, какие есть реле связанные с генератором (помимо регулятора напряжения)? И может ли, всвязи с этим не работать он? |
4.11.2011, 19:13
#2509
в сотый раз повторю - на работающем моторе нельзя скидывать клеммы с АКБ. а вообще сказал бы какой хоть гена? Почему нельзя скидывать, то есть хочешь сказать - что это ложная проверка работоспособности генератора? Даже в книге "По эксплуатации авто" говорят, что можно таким способом проверить. По поводу марки генератора к сожалению ничего не скажу, поскольку не знаю, скорее всего "копеешный". Меня интересует, какие есть реле связанные с генератором (помимо регулятора напряжения)? И может ли, всвязи с этим не работать он? это не проверка, это убийство диодного моста (и энного количества электрооборудования)... у разных моделей генераторов разные схемы подключения, и количество реле разные) |
4.11.2011, 19:58
#2510
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 14:06 |
