304 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Рейтинг 4 V
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:24
Сообщение #2331
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
Цитата(Mitka @ 27.9.2011, 19:03) *
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 27.9.2011, 16:39) *
поменял реле но зарядка всё равно не идет(( может подключил не правильно. подскажите как правильно а лучше схему у кого есть.)) а фото еще лучше будет)))
А еще лучше открыть схему элетрооборудования ВАЗ 2106 и не гадать, что ты там не так подключил... Ссылку дать или сам найдешь?
можно и ссылку))
сообщение 27.9.2011, 18:26
Сообщение #2332
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 27.9.2011, 19:24) *
можно и ссылку))
Ппц...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:29
Сообщение #2333
Год Выпуска: 92
можно и ссылку))
Ппц...
тяжеловато чет(( я не электрик((( буду как то разбираться
сообщение 27.9.2011, 18:31
Сообщение #2334
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
В каком месте? Посмотреть цвета проводов и номера контактов на схеме и сравнить это с тем, что на машине?
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:32
Сообщение #2335
Год Выпуска: 92
если не ошибаюсь там реле 5-ти тактное стоит
сообщение 27.9.2011, 18:35
Сообщение #2336
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Реле контрольной лампы АКБ №7 на рисунке:
Проверь как подключено твое...
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:40
Сообщение #2337
Год Выпуска: 92
получается там так они и подписаны?
сообщение 27.9.2011, 18:41
Сообщение #2338
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да, снизу реле около контактов...
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:42
Сообщение #2339
Год Выпуска: 92
у меня там вроде 1.2.3.4.5. подписаны((
сообщение 27.9.2011, 18:50
Сообщение #2340
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 27.9.2011, 18:52
Сообщение #2341
Год Выпуска: 92
завтра посмотрю и отпишусь
сообщение 27.9.2011, 18:53
Сообщение #2342
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Сообщение отредактировал Mitka - 27.9.2011, 18:55
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 28.9.2011, 15:18
Сообщение #2343
Год Выпуска: 92
подключил по схеме) перестала совсем гореть((( что может быть? скидывал клемму с аккума и она сразу глохла
сообщение 28.9.2011, 15:33
Сообщение #2344
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
При вкл. зажигания тоже не горит (без запуска двигателя)? Требуется провести проверку и ремонт генератора:
http://auto.bezmani.ru/topic954.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
.... скидывал клемму с аккума и она сразу глохла
А вот этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Купи тестер...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.9.2011, 15:37
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 28.9.2011, 15:42
Сообщение #2345
Год Выпуска: 92
так я его новый ставил
Kot Ablativ
сообщение 28.9.2011, 15:49
Сообщение #2346
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
в чем твоя проблема? лампа не горит? может тупо перегорела? напряжение ты замерял?
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 28.9.2011, 15:54
Сообщение #2347
Год Выпуска: 92
она у меня всегда горела) переключил провода по схеме. перестала вообще гореть. меняю провода местами оона начинает гореть
Kot Ablativ
сообщение 28.9.2011, 16:05
Сообщение #2348
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
когда она горит то горит и при больших оборотах двига тоже? ты с какого города?
MPAK
сообщение 28.9.2011, 16:27
Сообщение #2349
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Правильно тебе советуют - купи тестер! Я тоже долго катался на одном аккуме, но потом поставил гену от 9ки (лампочка как НЕ ГОРЕЛА ТА И НЕ ГОРИТ!) всё дело оказывается в проводе идущем на датчик недостаточного уровня тормозной жидкости (не знаю как это связано с лампочкой заряда). После покупки тестера замерил напругу: 13,8 на холостых. Аккум заряжается. Так что повторюсь-купи тестер и замерь напругу на клеммах, а там будет видно...
Ludvig
сообщение 28.9.2011, 17:21
Сообщение #2350
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Просто анекдот! Там четырехконтактное реле, менять подключение бесполезно! Как ни подключай, два на катушку реле, два контакты, причем замкнутые. А нужны разомкнутые контакты! До того, проверь, лампочка должна гаснуть при включении зажигания и снова загораться при работе двигателя. Потом меняй реле с разомкнутыми контактами. тип не знаю, себе ставил пятиконтактные, которые на все случаи подходят.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:39
