304 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 5.9.2011, 19:01
Сообщение #2251
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(ivanvlad @ 5.9.2011, 19:44) *
Помогите, не могу разобраться. Проблема началась из-за того что начала мигать лампочка аккумулятора. Поменял реле регулятора, подтянул ремень генератора, затем все-таки поменял генератор, потом 2 новых регулятора напряжения, но все-равно горит лампочка аккумулятора. Снимаю регулятор напряжения (РН) на прямую соединяю, работает нормально. Ставлю РН опять лампа горит. Что может быть? генератор? РН? или еще что-нибудь.
Поджать и почистить 9-10 предохранители не пробовал?
ivanvlad
сообщение 5.9.2011, 19:58
Сообщение #2252
Пользователь №: 4425
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
Нет не пробовал!Попробую! Только почему когда на прямую соединяю то нормально все))смотрел напряжение на 67 проводе, напряжения нет
сообщение 5.9.2011, 21:25
Сообщение #2253
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А напряжение какое в бортсети при работающем двигателе?
MPAK
сообщение 6.9.2011, 16:13
Сообщение #2254
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
13,5 вольт на клеммах при холостом ходе это нормально? Знающие подскажите пож...
сообщение 6.9.2011, 16:15
Сообщение #2255
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
смотря для чего)
оборудование все выключено было при замере? генератор стандартный Г221? - тогда отличные показатели, больше и не будет
MPAK
сообщение 6.9.2011, 16:54
Сообщение #2256
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
смотря для чего)
Да, потребители выключены, гена стандарт. НО АККУМ СКОТИНА САДИТЬСЯ ВСЁ РАВНО aggressive.gif хотя ему всего 2 месяца, со старым была таже фигня. Менял "шоколадку, реле зарядки и все пофиг. И вот еще странная весчь: когда купил новое реле зарядки лампочка зарядки аккума горела даже на заведеном двигателе, а со старым реле такого нет, лампочка гаснет после заводки...
Сообщение отредактировал MPAK - 6.9.2011, 16:56
сообщение 6.9.2011, 17:01
Сообщение #2257
смотря для чего)
замерь напряжение при вкл потребителях на ХХ и на оборотах.
АКБ садится может еще из-за утечки, попробуй поотключать АКБ на время и посмотреть садится ли он. может и с самим АКБ быть глюк, типа замкнутой банки...
то что при новом реле горела лампа - такое реле)
ivanvlad
сообщение 6.9.2011, 19:18
Сообщение #2258
Машина:ВАЗ2106
Цвет:монте-карло
Год Выпуска: 1999
движок работает от аккумулятора, потом как узнать какое напряжение?
сообщение 6.9.2011, 19:20
Сообщение #2259
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
MPAK
сообщение 6.9.2011, 23:37
Сообщение #2260
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
смотря для чего)
Понятно завтра буду на месте замерю. И ещё заметил что слишком быстро выгорает 10 предохранитель... Из-за чего?
сообщение 7.9.2011, 1:58
Сообщение #2261
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
И сюда можно писякнуть,может здесь еще кто шарит)))....
Генератор зодолбал,что за хрень не пойму:Завожу двиган заряд не идет стоит газануть до 2000об. и больше, начинает работать.В чем дело не ясно,не возбуждается почему то,генератор сейчас стоит от 21074инж. на 73А ну почти стоковый (с виду).Родную шоколадку убрал давно.Последняя версия возбуждения через лампу заряда акб,заряд начинается теперь с первых секунд старта двига,но лампа полностью не тухнет лишь тусклеет.Вопрос:в чем причина такого явления???
сообщение 7.9.2011, 2:00
Сообщение #2262
и тут тебе отвечу) вскрытие не избежно) потрать ты час времени, прозвони мост) больше чем уверен все вопросы закончатся
сообщение 7.9.2011, 2:11
Сообщение #2263
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да это то само собой,но просто пока узнаю теорию такого явления,так то обязательно залезу как без этого)))Уже донор-мост с 2108 инж у меня в руках,завтра и посмотрим....
dimitry
сообщение 7.9.2011, 16:35
Сообщение #2264
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Ребята, а генератор только вниз можно снять? Не снимая пыльника никак его вверх не вынуть?
сообщение 7.9.2011, 16:37
Сообщение #2265
ВНИЗ.
gz_off102RUS
сообщение 7.9.2011, 22:04
Сообщение #2266
Пользователь №: 56420
Год Выпуска: 1994
Мужики, замучал меня мой пепелац dntknw.gif , при работающем двигателе на ХХ до 1000 об/мин лампа заряда не горит, выше обороты, начинает с медленного свечения все ярче. даешь нагрузку (свет фар, поворотники и т.д.) уже такая байда начинается с 2000 об/мин. Натяжка ремня в порядке. Заменил все реле, проверил проводку (в одном месте, на бачке с тормозной жидкостью поплавилась проводка, заменил), вроде бы все встало на свое место, два дня поездил опять все тоже самое. не ужели генератор барахлит или глюк какой? За ранее благодарен.
сообщение 8.9.2011, 0:22
Сообщение #2267
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все сделал,тупо разобрал,достал диодный мост,он оказался как новый,почистил клеймы,припоял получше один диод и все собрав,лампа заряда стала работать как надо!
devas
сообщение 9.9.2011, 8:37
Сообщение #2268
Пользователь №: 56456
Год Выпуска: 2005
Всем добрый день !! Вопрос на засыпку ... ездил на своем пепелаце до недавнего времени ..а тут начались симптомы почти такие же как у Kir87
Цитата(KiR87 @ 2.9.2011, 22:49) *
Народ. Помогите пожалуйста!! Проблема в следующем. утром машина заводится нормально. но началось недавно такое... проедешь сколько то. остановишься, заглушишь машину, и через некоторое время ее уже не завести. Завожу прикуриванием от кого нито... Подскажите что делать? Куда копать, что менять???
Только в добавок ко всему лампочка разряда аккумуляторе незагоралась !! а в процессе движения при включении поворотников или даже резком торможении вырубалась магнитола !! так было раза два .... потом аккумулятор вообще перестал прокручивать мотор с утра ... Заменил реле напряжения на новое .. аккумулятор поменял (старый все равно меня пару раз зимой подводил ... ) ...заменил генератор !! (старый прозванивал нигде ничего ..все нормально было по камасутре !! возможно контакты были всего лишь закислившиеся ..но на всякий случай заменил ) В итоге ... сейчас вот только что сделался ... вроде симптомов разряда аккумулятора больше нет (типа вырубания магнитолы) .... Но на ХХ оборотах (800-900 ) напряжение весго лишь 12.7 В !!! Это нормально ??? При оборотах 1500-2000 напряжение 13.7 и 14.4 В соответственно !! блин... контакт предохранителей все проверить забываю ... и контакт на тормозной жидкости не проверял ... (но лампочка не горит ведь !! ) Что думаете ??? разве такое напряжение должно быть на работающем движке на ХХ ??? ??? может стоит провода поменять ?? генератор Г221 ... А по ТТХ генераторы ,которые с шоколадкой больше выдают чем Г221 ?? и можно ли тупо вставить шоколадку в Г221 ..и отрубив при этом регулятор напряжения ???
Сообщение отредактировал devas - 9.9.2011, 8:40
сообщение 9.9.2011, 18:18
Сообщение #2269
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Тему читать мы не хотим... Потому и попали на старые грабли и на деньги... Зачем покупать Г221, если есть другие более мощные (с переделкой и без: раздел Тюнинг - Электрика+Оптика) практически за эти же деньги? "на ХХ оборотах (800-900 ) напряжение весго лишь 12.7 В !!!" - это при какой нагрузке? Если с ближним светом, то почти нормально... Если без нагрузки, то неправильно... "Шоколадка", она же - регулятор напряжения (РН) в сборе со щеточным узлом. Замена внешнего РН на встроенный, не добавит ему (генератору) мощности, т.к. РН является регулятором напряжения, но никак не мощности...
Сообщение отредактировал Mitka - 9.9.2011, 18:19
сообщение 9.9.2011, 18:22
Сообщение #2270
Митьк,да человек только вчера зарегился)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:13
