304 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Рейтинг 4 V
skinxz
сообщение 27.8.2011, 17:29
Сообщение #2211
Пользователь №: 37141
Машина:21053
Год Выпуска: 1990
У меня терпения не хватило все читать.. может уже было , Но..
У меня на 09 вообщем такая проблема, приходится возить (запасной аккум в багажнике)
оба аккума новые..
Вообщем заряжаю аккум ставлю , все завожжусь еду, покатаюсь мин 20-30 с габаритами , заглушу машину, пытаясь завести она начинает крутить как присевшем аккумуляторе, попытки с 3-4 начинает резво крутить...
и еще может все это связано, ночью еду допустим включаю фары, и панель приборная моргает вообщем свет то тускло то ярко...
но как то раз проездил 2-3 недели не меняя аккума....
Что может быть генератор? или где то проводка..
П.с Заехал в сервис один, сказали втягивающее..( может чего не догоняю но втягивающее отвечает за то что вылазиет бендикс и он тут не причем) может ошибаюсь ..
Вообщем помогите а то бывают случаи что 2 аккум ставлю на 2 машину, и бывает могу встрять так что даже не толкнутиь машинку..чоень прошу!!
жигулист06
сообщение 27.8.2011, 21:24
Сообщение #2212
Пользователь №: 55879
Машина:ваз2106
Цитата(sedoy @ 27.8.2011, 16:20) *
Цитата(жигулист06 @ 27.8.2011, 14:45) *
напряжение на клемах на ХХ(холостом ходу) 14в. Это хорошо????
для стокового генератора Г221 - много, хотя какое напряжение на оборотах без нагрузки?.
поидее должно быть больше, вольт этак 15-16, а это уже перезаряд, выкипание АКБ ну и быстрая его смерть, поидее вот тебе и причина неправильного горения ламп на реле...
если такие данные на всех трех реле - смотри диодный мост в гене, возможно пробило диод
можно попробовать проверить на клемах аккумулятора напряжение обычным тестором, оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. dntknw.gif
сообщение 27.8.2011, 21:31
Сообщение #2213
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
оба аккума новые..
Измерь напряжение на клеммах АКБ при заведенном двигателе, должно быть 13,8-14,2 В. Если этого нет, то нужно посмотреть щетки (возможно заменить их вместе с регулятором напряжения). Если не поможет, то снимать генератор и проводить осмотр и ремонт по мурзилке...
skinxz
сообщение 27.8.2011, 22:19
Сообщение #2214
Машина:21053
Год Выпуска: 1990
хорошо спасибо! посмотрю))
TaNaToS
сообщение 29.8.2011, 11:14
Сообщение #2215
Пользователь №: 35540
Цвет:зеленый
Всю тему прочитать не осилил - подскажите, пожалуйста.
При заводе 2106 на холодную, лампа заряда АКБ гаснет либо сразу, либо при первом нажатии на педаль газа. В случае с горячей машиной - горит постоянно, независимо от оборотов. Лампа гаснет при небольшом шевелении клеммы, идущей к 87 контакту РС702.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть беда? (Реле уже менял, данный контакт переобжимал)
Сообщение отредактировал TaNaToS - 29.8.2011, 11:15
NN73
сообщение 29.8.2011, 21:09
Сообщение #2216
Из: Респ.Коми, г.Микунь
Пользователь №: 51674
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
Всем привет! Сегодня замерил мультиметром клеммы АКБ, показало 14,6 - 14,8 ужас! Поменял новое РН - непомогло!
вывод: диодный мост или же все таки щетка на гене?
СПАСИ'БОГ ;)
Павел Третьяков
сообщение 29.8.2011, 21:38
Сообщение #2217
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
СПАСИ'БОГ ;)
Машина какого года? Есть одна проблема у стареньких машин в контактной части замка зажигания идет значительная потеря напряжения, регулятор "видит" пониженное напряжение в бортовой сети. Измерь на заведенной машине напргу на акб и еще непосредственно на РН, и удивись =)
Саня Паяльник, Митка или Павлуха, поправьте если не прав =)
Павлуха
сообщение 29.8.2011, 22:05
Сообщение #2218
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что тут поправлять,об этом было сказано много-много раз.Сам через это прошел.
Но кроме замка зажигания,много "слабых" мест,например 10 предохранитель.Советую почистить и поджать "лапки"в блоке.
Так же стоит проверить массу на РН и качество соединения клемм.
NN73
сообщение 29.8.2011, 22:06
Сообщение #2219
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
СПАСИ'БОГ ;)
шарик 94года,на заведенной показывает на АКБ - 14,8, а вот на РН не мерил,завтра вечером замерю на РН
а если будет разница, то что мне надо поменять д.мост или щетку?
Спасибо!
Всех с Праздником Богородицы ;)
Павлуха
сообщение 29.8.2011, 22:11
Сообщение #2220
Из:
Нет,искать падение напряжение по цепи.Хотя бы сделай,то что написано выше.
Мост и щетки не трогай.
Павел Третьяков
сообщение 29.8.2011, 22:30
Сообщение #2221
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Или замути схемку, чтобы на РН приходила напруга с акб напрямую, через обычное реле (с предом есессно) которое комутируется от замка зажигания ;)
NN73
сообщение 30.8.2011, 10:47
Сообщение #2222
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1994
ясно,понял будем значит искать утечку.
Спасибо ;)
Infernooo
сообщение 30.8.2011, 17:21
Сообщение #2223
Из: Курган
Пользователь №: 32034
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1984
У меня ваз 21063, вчера заменил генератор (поставил старый. но вроде как рабочий), заменил регулятор напряжения, запустил. 5 минут поработала, потом загорела лампа заряда акб. Сегодня поставил новый регулятор напряжения, запустил, минуту поработала и снова загорелась лампа заряда акб. Акб. новый, проводка и предохранители целые. в чем может быть причина?
сообщение 30.8.2011, 18:12
Сообщение #2224
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Есть чем замерять напряжение?
Причин может быть несколько. Первая щетки, вторая (при норм заряде) РС702 или контакт на генераторе куда присоединяется желтый провод, третья - скоро один или несколько диодов диодного моста генератора, прикажут долго жить, четвертая - в силовой колодке (если она есть).
Не мешает проверить/почистить/заменить 9-й и 10-й предохранители.
Знать бы напряжения которые выдает генератор.
Цитата(Infernooo @ 30.8.2011, 16:21) *
....заменил регулятор напряжения, запустил. 5 минут поработала, потом загорела лампа заряда акб. Сегодня поставил новый регулятор напряжения, запустил, минуту поработала и снова загорелась лампа заряда акб. Акб. новый, проводка и предохранители целые. в чем может быть причина?
Причина может быть в короткозамкнутой обмотке ротора генератора, плохом контакте РН с массой, в 10-м предохранителе.
Diamonds
сообщение 30.8.2011, 19:24
Сообщение #2225
Пользователь №: 54588
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Серебристо-синий
Здравствуйте, проблема такая - при включении зажигания не всегда горит горит лампочка возбуждения на панели. А вот когда начинаешь заводить она обязательно загорается и когда заведется как и положено гаснет, вроде не напрягает, но что подсказывает что не правильно все это. Хочется чтоб горела как положено при включении зажигания))) Куда копать что скажете.
Ну и попутно второй вопрос, поставил противотуманки в качестве ДХО, соединены так что загораются сами только после того как потухнет лампа давления масла. Поездил пару дней все нормально было, потом 3 дня машину не трогал и вот сегодня не завелась, сел аккум, замерил плотность 1,17, все было выключено 100%, аккум был заряжен и работоспособен.
Первая проблема была и до установки противотуманок
Сообщение отредактировал Diamonds - 30.8.2011, 19:25
TaNaToS
сообщение 30.8.2011, 20:44
Сообщение #2226
Цвет:зеленый
Замерил сегодня ток с клем акумма при работающем двигателе - получилось что-то около 10,5-11 В. Правда не очень доверяю прибору, т.к. не разряжался очень давно, а должен бы. Еще на минусрврй клемме периодически образуются соляные отложения, что вроде бы должно сигнализировать о перезаряде.
С предохранителями все точно нормально - совсем недавно поставил блок от 3110, а проблема беспокоит достаточно давно.
сообщение 30.8.2011, 20:55
Сообщение #2227
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Это напряжение соответствует полностью разряженной АКБ... Советую заменить все провода с клеммами (толстые), которые подключены к АКБ, на 30 болт генератора, стартеру, силовой клеммной колодке... Проверить 10-й предохранитель (и 9-й тоже)...
В общем, у тебя не поступает напряжение с генератора на АКБ.... Замерь напряжение непосредственно с выхода генератора (30 болт).
Возможна проблема в самом реле (в плохих контактах внутри реле РС702, попробуй его заметить)...
По второму вопросу, сказать трудно... нужна схема подключения ДХО...
сообщение 30.8.2011, 20:56
Сообщение #2228
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
АКБ разряжен в хлам, генератор заряд не выдает.
мультиметр не разряжался? или ты про что?
сообщение 30.8.2011, 20:59
Сообщение #2229
разряженный должен больше показывать(что значит еще меньше вольт у тебя)
MPAK
сообщение 30.8.2011, 21:28
Сообщение #2230
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Объясните что такое "шоколадка" в генераторе? И где она находится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:30
