304 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 21.8.2011, 21:29
Сообщение #2191
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Graneniy @ 21.8.2011, 21:15) *
Выходит снова же нерабочий геннадий...?
Прочитай последний абац внимательней.
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:33
Сообщение #2192
Из: Украина, Чернигов!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
силовая колодка это что?
сообщение 21.8.2011, 21:35
Сообщение #2193
___«Carabinieri»___
Возле аккумулятора, пластмассовая штука на подкрылке стоит в нее четыре толстых провода вставляются.
Сейчас фото найду
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:38
Сообщение #2194
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Сейчас фото найду
О, спасибо! Точно, дельный совет.... Ну не может 2 гены одинаково не работать :((
А сколько стоит эта хрень?
сообщение 21.8.2011, 21:51
Сообщение #2195
___«Carabinieri»___
Вот фотка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=51449
А сколько она стоит не знаю, в магазинах я ее давно не видел, на разборке смысла брать тоже нет. Но не так проблема в колодке, часто она еще более менее, как в мамках на проводах что в нее вставляются, осмотри их внимательно, обычно изоляция темнеет, а медь принимает фиолетовый оттенок из-за плохого контакта. Мамки там не стандартного - большего размера в магазине найти можно.
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 21:53
Сообщение #2196
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Аа...так эту штуку я потрошил сегодня... :( Только не пойму, как она может быть связана с тем, что сам генератор выдаёт меньше 11 вольт, я же замерял прям на контактах генератора....
сообщение 21.8.2011, 22:00
Сообщение #2197
___«Carabinieri»___
Напряжение на 30-й контакт генератора идет с нее, если контакт плохой то напряжение с генератора в бортовую сеть и на АКБ будет занижено.
Проверь еще напряжение на 15-м выводе РН.
У себя недавно колодку эту убрал, нужно было сделать на скорую руку. Обрезал почистил и на болт закрутил все четыре провода. А почему в нее полез - постоянно горел диодный мост, на аккумуляторе напряжение было 13,7 вольт, а померял на самом гене, то оно оказалось 16,5 вольт.
Graneniy
сообщение 21.8.2011, 22:02
Сообщение #2198
Машина:Ваз 2106
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Ок. Спасибо. Попробую, но мне кажется что не поможет, уже достало на самом деле :( Терять нечего, мужик тот у которого покупал гену будет только в воскресенье, так что на неделе замучу эту фигню о которой ты говоришь. И впрямь напрямую попробую сделать. А может поможет...............
MPAK
сообщение 24.8.2011, 21:24
Сообщение #2199
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Вопрос почти по теме: за что отвечает реле РС-702? (находится на правой стенке подкапотного пространства, около аккумулятора). Поменял её недавно вместе с клапаном холостого хода и теперь горит лампочка аккума dntknw.gif Один уже посадил на очереди второй... Куда копать?
сообщение 24.8.2011, 21:31
Сообщение #2200
___«Carabinieri»___
РС-702 отвечает за контроль заряда аккубулятора. Отсоедини провод с 85-го контакта этого реле и подай на это вывод (при включеном зажигании) минус, если контролька погаснет, с этим реле и его цепями все нормуль.
Если точно нет зарядки, проверь 10-й предохранитель, РН, щетки генератора.
Сообщение отредактировал payalnikk - 24.8.2011, 21:32
MPAK
сообщение 24.8.2011, 21:43
Сообщение #2201
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Понятно, завтра отпишусь о результатах...
жигулист06
сообщение 26.8.2011, 17:14
Сообщение #2202
Пользователь №: 55879
Машина:ваз2106
парни помогите!!!!!!!!!!!!!!! у меня такая проблема АККУМУЛЯТОР САДИТЬСЯ зарядка есть но реле регулятор горит только красным когда снимаю миносовую клему то реле регулятор горит красным и зелёным (не моргает)
сообщение 26.8.2011, 17:20
Сообщение #2203
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
что значит зарядка есть? что значит аккумулятор садится? ты напряжение мерял на клеммах АКБ при выкл двигателе, на ХХ без нагрузки, на оборотах? плотность АКБ мерял?
ЗЫ, блин, сколько можно говорить что скидывание клемм с АКБ на работающем моторе никогда ни к чему хорошему не приводит...
жигулист06
сообщение 26.8.2011, 18:42
Сообщение #2204
Машина:ваз2106
плотность АКБ и напряжение на клемах всё в норме. У меня регулятор напряжения горит красный а он должен моргать красный- зелёный. Я этих регуляторы 3 раза менял и всё равно горит красный. предохранитель №10 хороший и кантакт на нём хороший. ЧТО ДЕЛАТЬ?????????
сообщение 26.8.2011, 18:51
Сообщение #2205
ну если все с геной в норме - в чем тогда вопрос?
жигулист06
сообщение 26.8.2011, 19:44
Сообщение #2206
Машина:ваз2106
У меня регулятор напряжения горит красный а он должен моргать красный- зелёный. Я этих регуляторы 3 раза менял и всё равно горит красный. И садиться АКБ
Что надо делать что бы работал регулятор напряжения что бы он моргал красный-зелёный
сообщение 26.8.2011, 21:13
Сообщение #2207
если АКБ садится - или дохлый АКБ или нет заряда, именно для этого я тебе спрашивал о напряжении на АКБ при ХХ и при оборотах, в ответ ты сказал что там все в норме. ну так если все в норме, заряд идет то напрашивается один вывод - АКБ не держит и разряжается.
ЗЫ, экстрасенсов тут нет, данных ты не даешь кроме каких то там лампочек, мало-ли что там за лампочки, кто их туда приделывал да и вообще
жигулист06
сообщение 27.8.2011, 14:45
Сообщение #2208
Машина:ваз2106
напряжение на клемах на ХХ(холостом ходу) 14в. Это хорошо????
Атом
сообщение 27.8.2011, 14:46
Сообщение #2209
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 41674
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
такая Проблемка появилась. Завел машину, поставил на прогрев и через минуту машина резко заглохла и около часа не хотела заводиться. Только схватывала через раз. Потом все-таки завелась, но загорелась лампочка заряда акб. Весь день искал причину: сменил реле заряда, новый генератор поставил, все предохранители сменил, а проблема с лампочкой осталась. Не идет зарядка на акб и всё. Что это за напасть? Не менял только реле контрольной лампы. this.gif this.gif dntknw.gif
сообщение 27.8.2011, 15:20
Сообщение #2210
для стокового генератора Г221 - много, хотя какое напряжение на оборотах без нагрузки?.
поидее должно быть больше, вольт этак 15-16, а это уже перезаряд, выкипание АКБ ну и быстрая его смерть, поидее вот тебе и причина неправильного горения ламп на реле...
если такие данные на всех трех реле - смотри диодный мост в гене, возможно пробило диод
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:23
