12.8.2011, 14:15
#2171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.3.2010 Пользователь №: 29032 Машина:VAZ-21061 Цвет:white Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
На горячем двигателе при включении вентилятора загорается лампа заряда АКБ, после отключения вентилятора – не горит. Именно на горячем, когда температура около 95 С. Когда около 90 С – не горит. В чем причина? Спасибо! ЗЫ. Осилил пока 40 станиц, похожего не нашёл. |
13.8.2011, 13:30
#2172
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2010 Из: Курск Пользователь №: 41238 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
снял кароче генератор, Г-221, весь в масле - кое как почистил проверил работает. только когда на ХХ включаешь ближний - акумулятор не заряжается, а оборотом дашь - и только начинает.
на заведенной машине снял клемму с акумулятора на ХХ ходу - поработал чутка и потух, а постаивл 1500 оборотов - не глох, так должно быть?? |
13.8.2011, 14:23
#2173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажи пожалуйста мануал по смене диодного моста, или скажите как он правильно называется, а то на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ что то не нашёл подобного
13.8.2011, 14:28
#2174
подскажи пожалуйста мануал по смене диодного моста, или скажите как он правильно называется, а то на http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ что то не нашёл подобного http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html выпрямительный блок насколько я понял |
19.8.2011, 23:07
#2175
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Умные люди нужна ваша помащь!!!! Стоит генадий то ли от шевы нивы то ли от какого то пп, в общем начал садиться аккум сколько ни езжу не заряжаеться, думал аккума сдохла поставил на зарядку зарядился полностью и держет заряд, поменял ремень протёр все шкивы натянул ремень не помогло, сегодня подключаю тестор показывает заряд 12.6 даю обароты падает до 12.4 отсоеденил клемы от аккумы на холостых включил печку, дальний, мафон на полную не заглохла и ничего не мерцало, раньше всё было норм, что это может быть?
19.8.2011, 23:21
#2176
... сегодня подключаю тестор показывает заряд 12.6 даю обароты падает до 12.4 отсоеденил клемы от аккумы ... не заглохла и ничего не мерцало, раньше всё было норм, что это может быть? Что не очень понятно (скидывать клеммы не хорошо), при такой напруге - должна заглохнуть... Где и чем измерял? Как подключена контрольная лампа и работает ли она? Как сделана схема возбуждения? Но в первую очередь смотри таблетку (РН) со щетками.. |
19.8.2011, 23:29
#2177
лампа заряда не работает, не помню почему, то ли лампочка, толи реле не та, от реле потходит один провод на обмотки возбуждения и вс больше проводов туда не подводиться(некуда) измерял ставил тестор на клемы, на незаведённом двигле показывает 12.8, завёл показывает 12.6 газую показывает 12.4, скидываю клемы с аккумы и убираю его в сторону включаю всё что только можно показывает 12.4 но не глохнет без аккумы. Гена на 120а на холостых вытягивает по амперажу норм поэтому и не глохнет, холостые 1100.
19.8.2011, 23:34
#2178
лампа заряда не работает, не помню почему, то ли лампочка, толи реле не та, от реле потходит один провод на обмотки возбуждения и вс больше проводов туда не подводиться(некуда) измерял ставил тестор на клемы, на незаведённом двигле показывает 12.8, завёл показывает 12.6 газую показывает 12.4, скидываю клемы с аккумы и убираю его в сторону включаю всё что только можно показывает 12.4 но не глохнет без аккумы. Гена на 120а на холостых вытягивает по амперажу норм поэтому и не глохнет, холостые 1100. Чудеса... С лампой нужно разбираться... Раз не глохнет, значит гена работает. Самый простой способ - заменить РН. Далее (если не поможет) снять гену и посмотреть диоды, контакты и т.д. внутри. |
19.8.2011, 23:36
#2179
РН это кто такой?
19.8.2011, 23:40
#2180
19.8.2011, 23:40
#2181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
19.8.2011, 23:46
#2182
Спасибо мужики, значит походу этот эдораст подэтует меня, завтра буду пытаться устранить проблемку:)
21.8.2011, 11:39
#2183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: Украина, Чернигов! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто может подсказать, мой гена накрылся, лампа заряда вообще не горела, я сегодня поставил другого гену, лампа работает, показывает зарядку, когда завел машину - тухнет, в общем все как положено. Авто не глохнет, если снимаем клемму, но по тестеру почему - то 12, 4 , 12,6 вольт. Таблетки ставил разные - один хер. Что делать и где рыть? :(((
Как думаете, поможет трёхуровневый реле - регулятор? У меня стандартный, старый стоит.
Сообщение отредактировал Graneniy - 21.8.2011, 13:03 |
21.8.2011, 16:08
#2184
12.6 вольт на заведеной или нет?
Если на заглушенной - то это зашибись, будь доволен. На заведеной должно быть 14.2-14.7. А че за гена то у тебя, раз о таблетках речь ведешь? |
21.8.2011, 16:10
#2185
12.6 вольт на заведеной или нет? Если на заглушенной - то это зашибись, будь доволен. На заведеной должно быть 14.2-14.7. А че за гена то у тебя, раз о таблетках речь ведешь? В том то и дело что на заведенной... Я уже не знаю где можно искать причину :( Гена рабочий, а шоколадки тоже менял, разные ставил |
21.8.2011, 16:18
#2186
Граненый, а за кросспостинг можно и по головке получить...
Проведи обычные мероприятия. Ремень проверь, щетки глянь, провода надежно закрепи. 12.6 на заведенной, говоришь. Все потребители выключены? Если ты это снимал при включенных фараз, туманках, печке, музыке с двумя усилками и прочими свистелками-перделками, то так и будет. Выключи все и еще раз глянь. Вот тебе данные, если не поможет - снимай гену, разбирай его по мурзилке и прозванивай. http://colobrod.narod.ru/elektrik2.html |
21.8.2011, 16:19
#2187
Граненый, а за кросспостинг можно и по головке получить... Приношу извинения. НЕ знал. Виноват. Цитата(Правила форума) Примечания: 3. Незнание правил не только не освобождает Вас от ответственности, но и является отягчающим обстоятельством. Но я сегодня добрый. Советую почитать на досуге... Сообщение отредактировал Enkei - 21.8.2011, 16:35 |
21.8.2011, 17:43
#2188
Граненый, а за кросспостинг можно и по головке получить... Проведи обычные мероприятия. Ремень проверь, щетки глянь, провода надежно закрепи. 12.6 на заведенной, говоришь. Все потребители выключены? Если ты это снимал при включенных фараз, туманках, печке, музыке с двумя усилками и прочими свистелками-перделками, то так и будет. Выключи все и еще раз глянь. Вот тебе данные, если не поможет - снимай гену, разбирай его по мурзилке и прозванивай. http://colobrod.narod.ru/elektrik2.html Да, все выключено. Я своего гену выбросил, а сегодня купил БУ копеечный. Доска приборов заработала, а то мой вообще не показывала.... Может из-за того что у меня разряжен АКБ такое быть? плотность 1,20... Я на нем ездил на неисправном гене А замеряю ток я на клеммах. правильно? Или можно как-то на самом генераторе? До акб... ? зы. насчет правил понятно.! Сообщение отредактировал Graneniy - 21.8.2011, 17:58 |
21.8.2011, 20:52
#2189
....Доска приборов заработала, а то мой вообще не показывала.... Может из-за того что у меня разряжен АКБ такое быть? плотность 1,20... Приборка, как и контролька зарядки могла не работать из-за 9-го предохранителя. Из-за того что разряжен АКБ может в том случае если он разряжен в умат. У тебя плотность 1,20 (это во всех банках?), знать емкость АКБ упала примерно на 50%, это еще нормально (напруга на нем должна быть в пределах 12,2 вольта). Цитата А замеряю ток я на клеммах. правильно? Или можно как-то на самом генераторе? До акб... ? Сделай проще. На заведенном движке замерь напряжение на 30-м контакте генератора и на аккумуляторе, могу поспорить, что разница будет, может вольт, может полтора. Если разница больше 0,5 вольта - делай ревизию или вообще выбрасывай силовую колодку. Также проверь напряжение на 15-м выводе РН, разница также не должна превышать 0,5-0,7 вольт относительно напряжения на генераторе, если больше, ревизия 10-му преду и контактной группе замка зажигания. Сообщение отредактировал payalnikk - 21.8.2011, 20:53 |
21.8.2011, 21:15
#2190
Короче, сегодня замерил...
Не заведенное авто 12,4 - клеммы акб Заведенное 12,4 - клеммы акб Генератор (контакты самого гены) - так там вообще 11 и меньше вольт, независимо от оборотов. Поменял (протестил) 2 новых релешки, та же картинка. Щетки почти новые... Выходит снова же нерабочий геннадий...? Сообщение отредактировал Graneniy - 21.8.2011, 21:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 11:16 |
