5.8.2011, 19:13
#2151
Паша , снимай ремень, осмотри его, судя по всему ему кирдык. Послушай, Паша, совета Ромы... Ремень когда прогревается - буксует чуть меньшее... Поменяем) Mitka, а можешь пояснить что там возбуждается, на уровне блондинки? ))) Просто самому интересно) И такой вопрос - если ставить более мощный генадий от семерки инжевой например, лишние амперы не навредят машине? Куда они будут уходить, в акб? Или РР будет все сам делать, и генератор под его руководством будет выдавать столько ампеража, сколько будет нужно для включенных потребителей? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.8.2011, 19:23 |
5.8.2011, 19:31
#2152
Поменяем) Mitka, а можешь пояснить что там возбуждается, на уровне блондинки? ))) Просто самому интересно) И такой вопрос - если ставить более мощный генадий от семерки инжевой например, лишние амперы не навредят машине? Куда они будут уходить, в акб? Или РР будет все сам делать, и генератор под его руководством будет выдавать столько ампеража, сколько будет нужно для включенных потребителей? Да ни чего там не возбуждается, только у тебя ... по молодости. ))) Ремень буксует и генератор работает не в полную силу... Ты же, вроде, хорошо в школе учился? Если нет работы, то нет и энергии... Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2011, 19:31 |
5.8.2011, 20:40
#2153
Не , ну знаю такое , шо генератор начинает работать в полную мощь после 10 минут работы двигателя.
6.8.2011, 14:42
#2154
Ремень свистит,лампа АКБ моргает-все же ясно.Еще можно 10 пред. заодно посмотреть.
Регулятор напряжения,стабилизирует напряжение а не ток,"лишние амперы"никуда не уйдут и будут оставаться в генераторе,пока не возникнет необходимость в них. |
6.8.2011, 15:13
#2155
8.8.2011, 3:02
#2156
Мужики! В чем разница между генераторами Г-221 и Г-221-А?
Хочу поменять регулятор напряжения, а их столько - что глаза разбегаются =) В чем разница между ними? Какой лучше взять? 121.3702 121.3702-01 121.3702-03 121.3702-05 59.3702 591.3702 592.3702 83.3702 83.3702 УП РС 121 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288950 Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 8.8.2011, 3:04 |
8.8.2011, 7:18
#2157
Поставь Динамо восьмеркин. 80А встает отлично, вчера поставил. 13,8 В дает на всё выключено и 13,2 В всё включено, причем на холостых. Мне очень понравилось. Какие ещё регуляторы? Поставил - забыл. Больше ничего не надо.
Сообщение отредактировал Ludvig - 8.8.2011, 7:23 |
8.8.2011, 18:40
#2158
8.8.2011, 18:55
#2159
80А встает отлично, вчера поставил. 13,8 В дает на всё выключено и 13,2 В всё включено, причем на холостых. ... Какие ещё регуляторы? Поставил - забыл. Больше ничего не надо. 3-х уровневые... АКБ Са/Са стоит или гибрид СА+? Са/Са - 14,5-14,7 В надо... Мне тоже кажется что маловадзе будет? |
8.8.2011, 20:22
#2160
Мне тоже много чего кажется. Начинаешь делать и всё отлично получается. А при 14,5В Са/Са у меня кипит. 14,2 нормально. 13,8В с полным светом желаю каждому. Правда, полных испытаний ещё не проводил. Думаю в белом секторе стрелку на увижу никогда. 12,6В напряжение на аккумуляторе перед заводкой. 14,5-14,7 В может кому и надо
8.8.2011, 20:33
#2161
Мне тоже много чего кажется. Начинаешь делать и всё отлично получается. А при 14,5В Са/Са у меня кипит. 14,2 нормально. 13,8В с полным светом желаю каждому. Правда, полных испытаний ещё не проводил. Думаю в белом секторе стрелку на увижу никогда. 12,6В напряжение на аккумуляторе перед заводкой. 14,5-14,7 В может кому и надо Креститься надо когда кажется |
8.8.2011, 20:36
#2162
8.8.2011, 20:41
#2163
8.8.2011, 21:01
#2164
Всё разжевывать зубов не хватает.
11.8.2011, 22:04
#2165
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.11.2010 Из: Курск Пользователь №: 41238 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
читал читал половину прочитал не нашел что то дял себя
короче, стал разряжаться акумулятор и в конец разрядился, заряжил его, потестил и нашел особенности: на ХХ без потребителей заряжает (ближе к 14 в)- регулятор напряжения не показывает что заряжает(не мигает зеленым цветом), при включенных габаритах и ближнем напряжение падает постепенно вплоть до 12,2 в, а когда обороты чуть выше 1000 - то регулятор начининает мигать и ближе к 13в идет заряжка акумулятора. у меня подозрения на товарища Геннадия? верно ли.. и ваще как должен работать регулятор - мигать зеленым или ровно гореть? подскажите пожалста Сообщение отредактировал C-Max - 11.8.2011, 22:05 |
11.8.2011, 22:18
#2166
читал читал половину прочитал не нашел что то дял себя короче, стал разряжаться акумулятор и в конец разрядился, заряжил его, потестил и нашел особенности: на ХХ без потребителей заряжает (ближе к 14 в)- регулятор напряжения не показывает что заряжает(не мигает зеленым цветом), при включенных габаритах и ближнем напряжение падает постепенно вплоть до 12,2 в, а когда обороты чуть выше 1000 - то регулятор начининает мигать и ближе к 13в идет заряжка акумулятора. у меня подозрения на товарища Геннадия? верно ли.. и ваще как должен работать регулятор - мигать зеленым или ровно гореть? подскажите пожалста Мало инфы)) Как акб заряжал? какая плотность в банках? Какой генератор стоит? Давно проводил его ревизию? Ремень генератора как поживает? |
11.8.2011, 22:20
#2167
Вроде мигать, в первую очередь регулятор подкинь, гену во вторую.
11.8.2011, 22:33
#2168
ну заряжал вроде как обычно ток на 0,6 поставил и на 11 часов, плотность уже стала к 75% зарядки (по таблице там посмотрел). но дело не в нем, я пробовал и на другом акумуляторе.
какой генератор не посмотрел) ревизию не делал но снимал на внешний осмотр) ремешок в поряде |
11.8.2011, 22:43
#2169
ну заряжал вроде как обычно ток на 0,6 поставил и на 11 часов, плотность уже стала к 75% зарядки (по таблице там посмотрел). но дело не в нем, я пробовал и на другом акумуляторе. какой генератор не посмотрел) ревизию не делал но снимал на внешний осмотр) ремешок в поряде Если родной Г221, то почитай тут и иди методом исключения Если есть возможность, возьми у друзей рабочий РН Проверь так же 9 и 10 преды в основном блоке предохранителей. Реле РС 702 под капотом на правом брызговике не жужит постоянно? Если с предами, РН, и по просту с проводкой все норм, то надо бы гену раскидать. Чаще всего падение напруги из за пробоя диодов в мосту или КЗ обмоток на массу. По крайней мере с ближним и габаритами такого падения напряжения не должно быть Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 11.8.2011, 22:48 |
11.8.2011, 22:48
#2170
ну регулятор я почитал егшо проверить можно на 2500-3000 поставить и без потребителей должно быть 14,2 В.
..ниче не жжужит.. а за инфу спасибо Сообщение отредактировал C-Max - 11.8.2011, 22:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 9:44 |
