304 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Рейтинг 4 V
Сержик
сообщение 13.7.2011, 12:41
Сообщение #2131
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Особо ничего не случиться, просто за зарядом АКБ надо следить, чтобы не встать посреди дороги.
Сообщение #2132
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 13.7.2011, 12:16) *
...Как долго можно ездить с такой неисправностью?
Раз нет времени езди, но при первой возможности устрани, следи за зарядкой, в любой момент она может пропасть полностью, и не допускай, чтобы гена выдавал меньше 12-12,5 вольт. А так Сань, я бы на твоем месте потратил час, диодный мост у нас в пределах 70грн (280 руб), а судя по тому как ты раскидал коробку, то генератор для тебя, это как пыль для моряка.
сообщение 13.7.2011, 16:56
Сообщение #2133
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сегодня переключил на трёхуров. рн на минимум и через некоторое время пропала зарядка censored.gif щёлкнул на средину и всё норм dntknw.gif
addi
сообщение 18.7.2011, 10:34
Сообщение #2134
Пользователь №: 54139
Машина:Ваз 2106
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Сложилась такая ситуация. Стартер еле крутил, разобрал стартер, всё прочистили, в стартёре видимых проблем нет, стартёр поставил машину с толкача завёл, поездил, заглушил аккум подзаридился, потом поехал включил потребители, еду, обороты упали до 200-300 по стрелке, включаю поворотник он еле моргает, начинаю газовать тахометр прыгает как сумасшежший, попоехал, всё стало нормально и так повторяется несколько раз. Остановился, поставил другой аккум с ним проблем вроде нет, померял напряжение на клеммах на аккумуляторе на заведённой показало 13.5-14В, снял клеммы на заведенной машине, замерял на них напряжение показало 8.5-9 Вольт, включаю потребители глохнет. Такая проблема, подскажите что случилось? Лампочка заряда аккумулятора исправна. Всё ок.
Сержик
сообщение 18.7.2011, 10:55
Сообщение #2135
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Начни с проверки предохранителя №10
Riverti
сообщение 2.8.2011, 10:56
Сообщение #2136
Пользователь №: 53981
Год Выпуска: 1994
Здравствуйте!
АКБ новый, при выключенном двигателе - 12,8 В - для него по паспорту 95-100% зарадки.
У меня на хх напряжение 13,8 В (1000 об/мин),
ближний свет - 13,5В (1000 об/мин)
дальний 13,2 в (1000 об/мин)
обороты поднимал до 2000 показатели не меняются.
Это нормально или надо с генератором разбираться - от чего напряжение так падает. У дяди 2109 - 14В постоянно с любым светом на х.х.?
В чем может быть дело??? Боюсь зимой заглохну)
сообщение 2.8.2011, 11:00
Сообщение #2137
Это нормально,со стоковым генератором так и есть,у дяди просто мощнее.
Riverti
сообщение 2.8.2011, 11:22
Сообщение #2138
Год Выпуска: 1994
Спасибо, уже думал генератор новый ставить)
сообщение 2.8.2011, 11:57
Сообщение #2139
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тут два пути, или ездить со стандартным но чаще заряжать АКБ стационарным ЗУ или ставить мощнее генератор
сообщение 2.8.2011, 12:05
Сообщение #2140
Или не ездить зимой))
сообщение 2.8.2011, 12:18
Сообщение #2141
да ну наф))
Ludvig
сообщение 2.8.2011, 12:36
Сообщение #2142
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
А кто мне объяснит необходимость в ЗУ?
Оно у меня есть, но я им пользуюсь как мощным источником напряжения от сети и не более того. Да, при запуске напряжение просаживается, но возвращается в норму через 15 сек, после заводки. Не проще, приехав и погасив фары, потарахтеть пару минут? Генератор на 80А ждет установки, потому как свет на морду планируется 600Вт. Уже всё куплено. Это я так, похвалиться планами, потому что предстоит скоро рассекать просторы и Украины в ночи. Там чем света больше, тем безопаснее.
сообщение 2.8.2011, 12:51
Сообщение #2143
Я зарядку юзаю лиш раз в году-перед зимой и постановкой аккума в подвал.Всё.
С марта по декабрь она без надобности,т.к.вольтметр установлен в виде ВСТ..
сообщение 2.8.2011, 13:46
Сообщение #2144
1-2 раза в год рекомендуется давать АКБ полный цикл для продления его жизни. автомобильный генератор не способен зарядить на 100% АКБ, он предназначен для поддержания напряжения в АКБ и для питания электрооборудования автомобиля. если же АКБ был разряжен то зарядить его назад можно только стационарным ЗУ, предпочтительнее малым током.
ЗЫ. можно конечно и не париться, а просто раз в 2-3 года покупать новые АКБ
ЗЗЫ. 600Вт на морде - ну не знаю, если только в доп фарах и включенных на безлюдной дороге, а то ведь навстречу может попастся любитель очень сильно задранных ксеноновых дальних фар типа меня secret.gif я их как раз берегу для подобных случаеав, а так ближнего хватает везде и при любой скорости)
Сообщение отредактировал sedoy - 2.8.2011, 13:52
Ludvig
сообщение 2.8.2011, 19:15
Сообщение #2145
Из: Мск
Цвет:373
Мне нифига не хватает света. Планируется 4д+4б+2пт+4 в подфарниках(двойные противотуманки) и всё по 50 Вт. Ой, 700 Вт блин. tease.gif
Stig67
сообщение 4.8.2011, 22:31
Сообщение #2146
Из: Смоленск
Пользователь №: 20598
Нужна помощь: вообщем у друга на семерке случается перезаряд аккумулятора,стоял генератор 2108 но ему пришел конец,мы нашли г-222 и поставили его но щетки он вкорячил от 2108 и теперь у него вольтметр показывает перезаряд,да и батарею раздуло АКБ Varta?????
Павел Третьяков
сообщение 4.8.2011, 22:40
Сообщение #2147
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Вчера заменил старую помутневшую головную оптику и поставил недорогие новые лампы в ближний свет Филипс премиум +30%. Сразу после этого начались какие то непонятки с генератором - после выезда из гаража он начал выдавать 13В на ХХ, если добавить оборотов, напруга растет, на 2 тысячах возростает до 14,5В. При этом постоянно или с небольшими перерывами горит лампочка заряда, хоть 13В, хоть 14.4В. Плюс ко всему сейчас выехал проверить новую оптику, и прислушавшись - понял что звук двигателя как то изменился, к обычному добавился не очень громкий "писк-визг" какого то икаруса.
Не знаю, совпадение это какое то - замены лампочек и проблем с генератором или случайность... Кто что сможет сказать?
ТО гены проводился где то в марте - замена моста, щеток, чистка от окислов и т.д.
Возможно перетянул ремень и сейчас подшипник гены умер? Но как это могло повлиять на заряд? sad.gif
П.С. когда перебирался генератор, было еще много чего сделано, в т.ч. и был проведен профилактический ремонт системы охлаждения, и иногда при температуре 90 или чуть выше на нейтрали или на 1 передаче, когда хорошо слышно машину - слышался некоторый кратковременный свист 1-2с, как у девяток когда у них проблемы с ремнем генератора, но я грешил почему то на систему охлаждения и не предавал этому большого значения. Может это еще как то относится к моей проблеме...
А вообще - даже смешно немного, уже пару дней как были основательные мысли о замене генератора перед зимой, уже и ездил прицениваться, и с друзьями об этом говорил - может ей захотелось обновочку? =)))))))))
сообщение 4.8.2011, 22:49
Сообщение #2148
Реле регулятор меняйте.
Паша , снимай ремень, осмотри его, судя по всему ему кирдык.
Павел Третьяков
сообщение 5.8.2011, 17:42
Сообщение #2149
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Кстати - сейчас ездил к девушке, решил получше послушать что за икарус появился под капотом - значит завожусь, все отлично с пол тычка, чуть газану - и когда обороты падают, слышится этот икарус (вообщем посторонний звук из моторного отсека). После заводки и при повороте ключа горит лампа акб, БК показывает где то 13В после старта, которые потихоньку растут (по 0,1В в несколько секунд), и через минуту где то щелкает реле (под капотом справа, я так понимаю что это реле лампы акб) и сразу же напруга 14,4-14,5, и икарус под капотом стихает. - это сегодняшний варант как генератор у меня чудит
Что ж за зверь такой?))) Почему гене надо несколько минут чтобы придти в чувства?
Я не электрик, но знаю что генератор че то там должен возбуждаться, чтобы выдавать ток. Может он у меня не возбуждается? rofl.gif
Такая гадость бывает только после заводки в течении нескольких минут (иногда 1-2 минуты, иногда до 10-15мин а иногда и сразу все норм).
Не знаю что еще добавить чтобы описать всю картину... Пару недель назад добавил дистилированой воды в акб, сбил плотность до 1,26-1,25 чтоб по трассе 300км не было криминала
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 5.8.2011, 17:47
сообщение 5.8.2011, 18:57
Сообщение #2150
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Послушай, Паша, совета Ромы... Ремень когда прогревается - буксует чуть меньшее...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2011, 18:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 3:46
