304 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 20.6.2011, 19:41
Сообщение #2091
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(gangjkman163 @ 20.6.2011, 20:39) *
Ребят подскажите что делать.
Работает на акб, т.е отсоединяешь - глохнет.
Генератор и реле-регулятор новые.
Темку маленько почитай и узнаешь, что клеммы на рабочем двигателе скидывать нельзя. А все диагнозы ставятся по вольтметру...
gangjkman163
сообщение 20.6.2011, 19:43
Сообщение #2092
Из: Самара
Пользователь №: 52899
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1975
Ну а так он работает пока акб не сдохнет.
Потом стартер не крутит не филя
сообщение 20.6.2011, 19:45
Сообщение #2093
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
10-й предохранитель не смотрел? Замени пред, почисти/подогни держатель... Заряди АКБ стационарной зарядкой. Сделай замеры напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе.
ЗЫ: А темку не поленись - почитай...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 19:47
gangjkman163
сообщение 20.6.2011, 19:49
Сообщение #2094
Из: Самара
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1975
Ну преды новые стоят.
А батарейкой займусь.
И темку почитаю.
Спасибо.
сообщение 20.6.2011, 19:53
Сообщение #2095
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Новые - не значит работающие и хорошо контачащие. Если блок предов стандартный, то поставь керамические предохранители вместо пластмассовых...
Сообщение отредактировал Mitka - 20.6.2011, 19:54
сообщение 20.6.2011, 19:56
Сообщение #2096
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear
olego
сообщение 21.6.2011, 18:32
Сообщение #2097
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Из рубрики "хозяйке на заметку" :)
Некоторое время назад лампа заряда (точнее, разряда) АКБ стала загораться сначала с задержкой, а потом и вообще через раз. Т.е. вставляешь ключ в зажигание, поворачиваешь его в положение включенного зажигания - лампа не горит, затем после поворота в положение стартера, лампа загорается на секунду, а после начала работы генератора, как и положено, гаснет.
Реле стояло штатное, в металлическом корпусе. Было выяснено, что якорь реле "залипает" в прижатом состоянии (размкнутые контакты) из-за намагниченности сердечника реле (всё-таки ему уже больше 15 лет). И отлипает он от любого незначительного встряхивания, например, при запуске стартера.
Эта проблема была решена очень просто без замены "раритетного" реле. Достаточно под якорь (между якорем и сердечником электромагнита) приклеить что-нибудь тонкое и самоклеющееся, типа скотча. У меня под рукой была малярная лента, её кусок был приклеен на якорь, и проблема с залипанием якоря мгновенно решилась.
По идее, в такой ситуации стоит ещё изменить полярность включения электромагнита, раз уж он полностью независим от контактной группы, чтобы он постепенно размагничивался. Но я уже не стал этим заниматься.
P.S.
После устранения залипания выяснилось, что всё это время у меня был окислен контакт предохранителя регулятора напряжения (лампочка АКБ начала моргать при работающем генераторе). Эта проблема была решена зачисткой контактов 10-го предохранителя, как это рекомендовали выше.
krangal
сообщение 22.6.2011, 22:54
Сообщение #2098
Пользователь №: 52272
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1994
Ребят, что делать. До этого ездил без проблем, после замены рулевого переключателя перегорела одна лампа габарита, заменил, снова перегорела. После этого машина не завелась, сел аккумулятор, прикурили, постояла минут 10. Заглушил, и снова не завелась, прикурили снова, покатался около часа не выключая машину, и снова та же проблема, заглушил и снова сел аккумулятор, сам акум новый, меньше месяца. Втягивающее реле смотрел, вроде нормальное, генератор крутит, лампочка не горит, до этого была такая же проблема, решил зачисткой втягивающего шкуркой, но на тот момент горела лампа на панели приборов, а щас и не горит, и по всей видимости не заряжает... Куда копать? :(
vitalmal86
сообщение 23.6.2011, 12:10
Сообщение #2099
Из: Ярославль
Пользователь №: 36517
Добрый день, форумчане!
У меня вот такая проблема: Некоторое время назад загорелась лампочка заряда АКБ. Заменил РР. Смотрю зарядка на аккум идет и лампочка не горит. Думаю все норм. Через некоторое время стою в пробке, смотрю лампа опять горит и минут через 20 машина заглохла и больше никакой реакции машины. Постоял на обочине минут 40. Завелась, заряд идет, лампа не горит. На ледующий день еду смотрю начала мигать. на больших оборотах гасла. потом вообще горела постоянно. Вольтметр в салоне показывал, что заряда вообще нет. Приехал в гараж сделал замеры на АКБ - 11,75 В. на 15 контакте РР - 11,25 В. при работающем двигателе на хх и 2000 об - 11,75 и не меняется. при включенном ближнем свете - 11,5 В. Проверил провода, зачистил клеммы, проверил диодный мост как написано в мурзилке, щетки посмотрел все в норме. Помогите советом куда дальше копать? что делать?
сообщение 23.6.2011, 14:03
Сообщение #2100
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На 67-м выводе регулятора не мерил?
Может брак РН, может плохой контакт его с массой, или в клемах на нем, когда пропадет зарядка отсоедини провода на РН и перемкни их между собой, через лампочку поворота, например. Посмотри на зарядку. Если не появиться проверь еще раз напряжение на этих клемках. Если напряжение есть, проверь на самих щетках. Если и там есть - проблема с геной. Прийдется разбирать, смотреть диодный мост, обмотки. Смотреть/чистить 30-й контактный болт, в месте где он соединяется с мостом.
И еще, ремень, натяжение норм?
vitalmal86
сообщение 23.6.2011, 15:38
Сообщение #2101
Из: Ярославль
На 67 контакте - 0 В на щетках соответственно тоже. РН 3 штуки поменял. Масса есть проверял. Диодный проверял также как написано в умной книге по ВАЗ-2106. Ремень натянут. Попробую перемкнуть клеммы РН.
PS: А сколько напряжения должно быть на 67 контакте? И как проверить обмотки?
сообщение 23.6.2011, 15:52
Сообщение #2102
___«Carabinieri»___
Вот здесь и копай, на 67-м выводе должно быть 9-11 вольт.
vitalmal86
сообщение 23.6.2011, 16:01
Сообщение #2103
Из: Ярославль
Спасибо! о результатах отпишусь.
сообщение 26.6.2011, 17:47
Сообщение #2104
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2200 раз
эх... в моем вопросе только что и могли все советовать 9-й предохранитель,и форум и крутые спецы СТО и гаражные кулибины.....
оказалось все немного прозаичнее.провел наблюдения не спеша и с расстановкой.
оказалось такое качество ремня....
натянут хорошо,"спецы" даже не грешили на него.но вот стоило только ремню нагреться,начинает как резинка растягиваться и проскальзывать.
вот и получается на Х.Х. при включенном повороте загорается лампа АКБ,вот только не пойму почему реле поворота так просаживает.... а галогенки включаю нормально...
vitalmal86
сообщение 27.6.2011, 7:54
Сообщение #2105
Из: Ярославль
Вчера ковырялся с генератором и выяснилось вот что: не было контакта на 67 выводе РР. исправил. на Х.Х. лампочка все равно горит. поставил заведомо рабочий РР и заметил, что при резком нажатии на педаль газа лампочка гаснет и напруга поднимается до нужного уровня. но если держать обороты стабильно, то лампа не гаснет и заряда нет. Думаю что щеткам каюк. Может что то другое?
сообщение 27.6.2011, 10:28
Сообщение #2106
В предидущем посту, ремень проверь....
vitalmal86
сообщение 27.6.2011, 10:39
Сообщение #2107
Из: Ярославль
Спасибо за советы. Сегодня вечером пойду покупать щетки, заодно и ремень новый прихвачу. Думаю это стоит копейки.
mamontozavr
сообщение 27.6.2011, 11:17
Сообщение #2108
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
В моем случае (пропаал зарядка полностю, лампа горела постоянно) помогло полная разборка гены. Конечно в ужасном состоянии после предыдущего владельца. чувствовалось что кто то ковырял причем ломом(
Как итог - оплавились провода обмотки, расплавился диодный мост. Щетки вроде целы, но как и мост заменил. Паяльник и прямые руки спасли отца русской дермократии:) При 800 об/мин зарядка 14,1 В при вЫкл потребителях friends.gif . При ВКЛ фарах (ближн + задний фонарь), аварийко, печка 13,6-13,7 :)
Как сказал знакомый тебе повезло что гена в целом живой. Да и ремень какой то финский поставил. Толи с Вагена то ли хз. За 100р.
Снимай генку и разбирай. Смотри. Судя по всему писец обмотке. Или коротыш где.. не факт что замена щеток поможет. Я бы на твоем месте еще диодный мост закупил. Он руб 60 стоит.
Сообщение отредактировал mamontozavr - 27.6.2011, 11:19
vitalmal86
сообщение 28.6.2011, 7:32
Сообщение #2109
Из: Ярославль
Вчера заменил щетки на гене, ситуация не изменилась. sad.gif Все-таки придется гену по деталькам разбирать. Смотреть там все, чистить, менять дохлое.
сообщение 11.7.2011, 21:07
Сообщение #2110
Вопрос знатокам-
моргнула, погасла...опять моргнула и загорелась постоянно лампочка заряда. Но вольтметр на БК показывает нормальную напругу. Но иногда проседает до 10,2...ниже не показывает-отключается.. Проверил реле лампы-вроде обмотка целая...прозванивается на рабочий номинал (около 30 ом).
И что теперь делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 3:03
