304 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Рейтинг 4 V
bekas
сообщение 15.6.2011, 13:40
Сообщение #2031
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Ну что не каких предложений как траблу решать?10 пред в норме!
сообщение 15.6.2011, 13:56
Сообщение #2032
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(bekas @ 14.6.2011, 15:00) *
http://zalil.ru/31258190 вот гена у меня как на фото справа только нет таблетки вместо неё пластинка (РН скорее всего под ней) такхе есть контакт Б как на фото слева! Контакт 2 (фото справа) у меня не подключён т.к. с ним двиг не глохнет но лампа заряда работает норм!Без него двиг глохнет но не работает лампа!
Свое фото не получилось сделать? Ладно....
На контакт 2 на фото справа должен идти возбуд генератора, т.е. примерно 12 вольт при включении зажигания, По штатной схеме включения (для такого генератора) идет через два, включенных в параллель, резистора по 100 Ом.
Если у тебя еще есть контакт Б, как на фото справа и вместо РН пластина, то возможно у тебя пятерочный генератор Г222 и вместо РН стоят щетки от Г221, тогда схема включения должна быть как с генераторм Г221 и внешним РН.
Дальше не видя самого генератора, повторюсь, трудно определиться с проблемой. Все таки если получиться сфотай гену со стороны щеток, за одно и щетки проверь - сними "пластину" и посмотри.
bekas
сообщение 15.6.2011, 14:07
Сообщение #2033
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
ладно это дело будет ближе к выходным
сообщение 15.6.2011, 23:39
Сообщение #2034
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
может не в этой теме....
но при включении поворотов,в такт миганию лампочки на приборке,мигает лампа заряда АКБ.
сильно не пинайте поюзав поиск что то такой проблемы не нашел
сообщение 15.6.2011, 23:56
Сообщение #2035
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Подожми 9-й предохранитель. Только я уже 10-й раз отвечаю на этот вопрос... )))
сообщение 16.6.2011, 1:11
Сообщение #2036
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
да поджал все!!! в том то и дело на гаражах,ранее спецы, мне тоже посоветовали поджать,даже проволокой перематывал концы...
при подмигивании АКБ этот 9-й пред.и перемыкал, и на концы на прямую перемыкал,как только не закорачивал (на такое соединение можно было и утюг включить,не сгорело бы).
-если бы проблема решилась и дело было бы именно в нем,вопрос тут бы не задавал.
...дело в том что мигать начинает не в самом начале поездки,а когда двигатель проработал какое то время(от 5-10мин. и выше). т.е. если сразу завел и включил повороты лампа АБК не подмигивает,а вот постоит поработает,прогреется двиг.,начинает мигать.такое впечатление что типа заряжается аккум. и когда он достигает почти 100% (полной так сказать зарядки от генератора,на сколько возможно) зарядки,начинаются фокусы с лампой АКБ.
mamontozavr
сообщение 17.6.2011, 14:41
Сообщение #2037
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
Проблема .. не горит лампочка зарядки при включении зажигания. Также горит красная лампочка на РН. На АКМ зарядку 12 В показывает при 2 тыс оборотов. До этого 13.8 В было.
Что менять? щетки? Диодный мост?
Есть чувство что где то коротит в проводке. Но как мне этот коротышь отловить?
Сообщение отредактировал mamontozavr - 17.6.2011, 14:42
Alex_Ander
сообщение 17.6.2011, 15:19
Сообщение #2038
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
12В на АКБ, это не зарядка, а её отсутствие.
Начать с промера напряжения на входе и выходе реле-регулятора напряжения или его замены, если есть подменное.
Недавно было что-то похожее... для меня это всё закончилось заменой генератора.
mamontozavr
сообщение 17.6.2011, 15:24
Сообщение #2039
Машина:Ладушка 2106
пробовал менять РН. но бестолку. видимо да прийдется менять гену.(
сообщение 17.6.2011, 15:36
Сообщение #2040
___«Carabinieri»___
Менять не спеши, сними желтый провод с генератора, тот что идет на реле контроля заряда Р702, если лампочка загориться, то разбери гену, проверь обмотки статора, диодный мост.
Если контролька не загориться, то смотри цепи питания генератора и контроля заряда
Alex_Ander
сообщение 17.6.2011, 15:38
Сообщение #2041
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Не торопись, у меня гена просто был в очень плохом состоянии, внутри кое-что оплавилось и хорошо пролит антифризом был.
Если сам всё делать будешь, то гораздо дешевле поменять диодный мост и щётки, я этого начал, но не помогло, поэтому не стал дальше париться, поставил новый.
mamontozavr
сообщение 17.6.2011, 15:53
Сообщение #2042
Машина:Ладушка 2106
объясните мне нубу. как снять гену то) в прошлые выхи пол дня все раскручивал. Открутил верхнюю гайку и нижнюю\. но гена как влитой. немного получилось его сдвинуть и снять ремень. Там еще что то держит? или должен норм сняться?
Как бытЬ? я пытался щетки сменить но там по ходу у болта нету шляпки.. уже до меня видимо пытались его открутить и покоцали(( umnik2.gif
проблема еще в том что снизу защита. и не подлезешь(
Сообщение отредактировал mamontozavr - 17.6.2011, 15:52
сообщение 17.6.2011, 15:55
Сообщение #2043
___«Carabinieri»___
Защиту по ходу снять нужно, по снятию гены тут глянь.
сообщение 17.6.2011, 15:56
Сообщение #2044
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 16:53) *
...проблема еще в том что снизу защита. и не подлезешь(...
А снять ее не пробовал?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Alex_Ander
сообщение 17.6.2011, 16:14
Сообщение #2045
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
У тебя стоят и брызгозащитный щиток и защита картера?
С защитой у самого были проблемы, только два болта нормально открутились, у третьего голова оторвалась в процессе откручивания, а четвертый только болгаркой удалось победить, т.к. он был замят, если у тебя там не помято ничего и не совсем заржавело намертво, то откручивается нормально головкой на 13. С брызгозащитным щитком вообще никаких проблем, головка на 8, у меня было 12 саморезов.
Нижний болт, на котором гена сидит, закисает. Откручиваешь гайку, под ней 2 шайбы, не потеряй их, и обильно всё заливаешь WD-40. Потом молотком этот болт туда-сюда гонять начинаешь, по чуть-чуть, поливая WD-шкой. Только по той части болта, где резьба, бить можно только через что-то мягкое, типа досочки, чтобы резьбу не забить. Болт когда "раскачаешь", он нормально выходит, в сторону радиатора. Гена поворачивается и вынимается вниз.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 17.6.2011, 16:15
mamontozavr
сообщение 17.6.2011, 16:17
Сообщение #2046
Машина:Ладушка 2106
да и защита и щиток.
снизу надо поробовать. буду яму искать. спасибо!
bekas
сообщение 17.6.2011, 17:29
Сообщение #2047
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
Вот что стояло)))
Сообщение отредактировал bekas - 17.6.2011, 17:33
сообщение 17.6.2011, 18:23
Сообщение #2048
___«Carabinieri»___
Если я не ошибаюсь, твоя схема включения http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-5.jpg, потому что вывод "Б" РН идет на 30-й контакт генератора, а вывод "В" РН на доп диоды моста.
На вывод Б, как на предыдущем фото, должен идти возбуд генератора, т.е 12 вольт через лампочку контроля.
Если уже снял гену, то проведи ТО, проверь диодный мост (если есть тестер), осмотри обмотки статора.
На возбуд, чтобы генератор заработал достаточно кратковременно подать напряжение (ессно при заведенном двигателе), если после этого зарядки не будет - меняй РН в щеточном узле.
Сообщение отредактировал payalnikk - 17.6.2011, 18:24
bekas
сообщение 17.6.2011, 19:09
Сообщение #2049
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
т.е. подключается как гена Г-222 !? правильно я понял? Что это хоть за модель генератора ни кто ни знает?
Сообщение отредактировал bekas - 17.6.2011, 19:11
сообщение 17.6.2011, 20:52
Сообщение #2050
___«Carabinieri»___
Нет, Г222 подключается так
А у тебя Саратовский гена 37.3701 "КЗАТЭ".
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 19:03
