304 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 30.5.2011, 19:26
Сообщение #2011
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Evlampii @ 30.5.2011, 20:23) *
Mitka, спасибо, все сделал. А не плохо ли, что столько соединений выходит на проводку возбуждения гены?
В смысле? Много что ли? По какой схеме сделал?
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 19:33
Сообщение #2012
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Цвет:Сине-голубой
Ну всмысле соединение в щитке идет, и на релюхе провода. уже 2 скрутки) и еще вопрос, если лампа в щитке перегорит, зарядки гены не будет?
сообщение 30.5.2011, 19:35
Сообщение #2013
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если возбуждение через реле, то лампочка роли не играет...
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 19:40
Сообщение #2014
Из: Черповец
Цвет:Сине-голубой
Ну как же. Возбуждение на генератор идет через лампочку на щитке. Разве если она перегорит, возбуждение пойдет?
сообщение 30.5.2011, 19:56
Сообщение #2015
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ты просто заменил реле РС702 на РС527? Тогда через какую нафиг лампочку? Или через резистор, диод и лампочку?
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 20:06
Сообщение #2016
Из: Черповец
Цвет:Сине-голубой
Да я про семерошный генератор имею ввиду, там нет никаких реле и регулятор встроенный же.
сообщение 30.5.2011, 20:09
Сообщение #2017
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Ты сам менял или кто помогал? Я тебе про Фому, ты мне про Ерему...
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 20:25
Сообщение #2018
Из: Черповец
Цвет:Сине-голубой
Сам менял, чего там менять-то. Все работает. Мне просто интересно. Получилась схема подключения через лампу, там скрутка, потом скрутка черного и желтого провода, где реле было. Вот я и спрашивал.
сообщение 30.5.2011, 20:26
Сообщение #2019
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Скрутки надо пропаять и все будет ОК.
ЗЫ: Все правильно, при таком подключении: перегорит лампа - зарядки не будет. Так для того и лампочка, чтобы за ней следить...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2011, 20:28
glykee
сообщение 3.6.2011, 0:37
Сообщение #2020
Из: Екб
Пользователь №: 51493
Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
Извините что вклиниваюсь в темку , но у меня нарисовалась проблемка , в поиске я чайник поэтому напишу здесь , если есть соответствующая темуа , ткните носом.
В общем сама проблема:
Умер у меня мой гена, с горем пополам доехал до первого попавшегося сервиса где был электрик , который мне сказал дуй в магаз и покупай гену со встроеным регулятором напряжения,поскольку я за рулем всего 2 месяца и машина эта у меня первая , да и толком я ничего не знаю пока что , я не заморачиваясь купил генератор fenox для ваз 2108.
Поставили мне этого гену , и долгое время этот чудо электрик ,переодически заглядывая в электросхему 2106 мучался с лампой заряда акб , ну уж никак она не хотела загораться .... Спустя 2 часа танцев с бубном вокруг моей машинки , проложив пару новых проводов непонятно от куда и куда (один точно знаю что от катушки зажигания) , замены реле ,лампа заряда акю все таки стала гореть.
на следующий день я с отцом поехал в месный тц за продуктами , и на парковке около него заметил что температура 110 , а вентилятор не включается... ,отвез батю с продуктами обратно на дачу и стал ковырятся под капотом ... , сначало позвонил друзьям , мне сказали замкни контакты на датчике , вентилятор должен закрутиться.. , ну я их замкнул , но вентилятор не отреогировал , только вот реле вентилятора гордо щелкнуло ... , я подумал что умерло реле , доехал до автомагазина ,купил новое , не помогло , такая же картина... , нашел в гараже тумблер и нехитрыми движениями сделал принуливоку..
В общем то вот и вся проблема ... Хочу чтобы вентилятор включался сам , тумблер это хорошо , н оя еще водитель не опытный и часто забываю вовремя его включить , а уже лето началось ...
Извиняюсь что влез , но правда очень хочу решить эту проблему ...
сообщение 3.6.2011, 9:32
Сообщение #2021
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В первую очередь нужно привести в порядок подключение генератора и убрать все лишние провода с катушки. Тема об этом тут или тут.
По вентилятору радиатора темка вот.
От себя добавлю - проверь 15-й предохранитель (5-й на доп колодке предохранителей)
Loger
сообщение 9.6.2011, 22:24
Сообщение #2022
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
С этими нововведениями в ПДД целая проблема!!!!
Езжу с ближним светом после пары штрафов, решил проверить на что мой генератор способен впринципе. Хапнул 30А датчик с трактора, прогрел машину, и, скинув массовую клемму, подключил между клеммой АКБ и машиннной массой этот амперметр. На холостых без габаритов и без ближнего у меня выходило около 6А на холостом, но стрелка то и дело прыгала в ноль и возвращалась обратно на 6-7А...Скажем на 10 сек 4-5 резких прыжков.
Когда же я включал ближний + габариты (+ вентилятор охлаждения радиатора автоматически) амперметр отклюнялся совсем в другую сторону от нуля - в потребность. Т.е. это порядка на 1,5-2,5А мой АКБ разряжался секунду за секундой...Незамедлительно отключил.
И самое интересное, что лампочка зарядки на панели не горит и даже не помигивает, но при включенном зажигании и незаведенной машине горит. В чем стоит искать косяк? Может это быть из-за щеток? Или что-то еще?
сообщение 9.6.2011, 23:47
Сообщение #2023
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(Loger @ 9.6.2011, 23:24) *
... амперметр отклюнялся совсем в другую сторону от нуля - в потребность. Т.е. это порядка на 1,5-2,5А мой АКБ разряжался секунду за секундой...Незамедлительно отключил.
Генератор Г221? Все в порядке... Не справляется на ХХ.
ЗЫ: амперметр показывал при таком подключении ток заряда/разряда АКБ...
ЗЫ: ЗЫ: А для чего ты думаешь есть темы в тюнинге про установку других, более мощных генераторов?
Djeiks
сообщение 13.6.2011, 10:18
Сообщение #2024
Пользователь №: 23098
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1990
привет всем специалистам,прошу помощи спецов.Проблема,Сначала начала мигать магнитола,потом почему то повороты стали сименить это всё после пробега 1600 км без остановки,и в итоге акум совсем не крутит.Сегодня на работу приехал всё хорошо,поехал домой по пути остановился в магазине,завожу,а акб мертвое.Вот и думаю с чего начинать поилки не исправнностей?
сообщение 13.6.2011, 10:36
Сообщение #2025
Тему хоть не много почитал бы...
Начинаем с замера напруги на клемах акумулятора тестером при заведеном моторе на разных оборотах , с потребителями и без.
bekas
сообщение 13.6.2011, 17:01
Сообщение #2026
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
задолбали меня эти генераторы! из-за чего может так колбасить вольтаж? http://zalil.ru/31251192 на ХХ не смотрите на высоких оборотах тоже самое! с предыдущим была таже хрень потом и вообще отказал! был катек Г-222 что щас стоит хз(без опозновательных знаков)!
Сообщение отредактировал bekas - 13.6.2011, 17:05
сообщение 14.6.2011, 10:24
Сообщение #2027
___«Carabinieri»___
Цитата(bekas @ 13.6.2011, 17:01) *
задолбали меня эти генераторы! из-за чего может так колбасить вольтаж? На ХХ не смотрите на высоких оборотах тоже самое! с предыдущим была таже хрень потом и вообще отказал!
Проводку до штатной восстановил, как Mitka советовал?
Если стоит РН, то возможно причина в плохом контакте 10-го предохранителя, мамок на самом РН, сам РН, щетки в конце концов.
... что щас стоит хз(без опознавательных знаков)!
Можешь фото гены сделать? И со стороны щеток тоже. И пиши подробней, как подключен генератор (куда какой провод) - быстрее найдем проблему, не видя всего этого, трудно что то советовать.
bekas
сообщение 14.6.2011, 14:17
Сообщение #2028
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
с внешним реле нет зарядки вообще!на видео фишка в лампочке она не горит при вкл зажигании и не горит на заведённом двиге!но начинает моргать когда скачит вольтаж ещё двиг работает не ровно при скачках!хз преды посмотрю в гену неполезу пусть до отказа пашет!
сообщение 14.6.2011, 14:38
Сообщение #2029
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
траблу надо искать и устранять...
пусть до отказа пашет! - так конец его не за горами,до кучи может прихватить с собой и аккум...
тот ведь не любит скачков и перезаряда...
bekas
сообщение 14.6.2011, 15:00
Сообщение #2030
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
http://zalil.ru/31258190 вот гена у меня как на фото справа только нет таблетки вместо неё пластинка (РН скорее всего под ней) такхе есть контакт Б как на фото слева! Контакт 2 (фото справа) у меня не подключён т.к. с ним двиг не глохнет но лампа заряда работает норм!Без него двиг глохнет но не работает лампа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 21:58
