			  5.4.2011, 13:32
					#1851
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Привет подскажите при снижении оборотов на перекрестке мигает лампа заряда акб.Или при старте с него тоже.Поменял щетки подтянул контакты на гене преды тоже в норме поджаты.На бачке с тормозухой повода в норме.Замеряю заряд акб на заведеную показывает 14.8 с нагрузкой фары,печка 12.8 может кто подскажет куда копать.
			  5.4.2011, 13:37
					#1852
 ___«Carabinieri»___ Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз  |
				Попробуй подтянуть ремень. А причем тут провода на бочке с тормозухой? И 14,8 это на каких оборотах?
			  5.4.2011, 14:02
					#1853
				Ремень подтянут в норме.14.8 на холстых.12.8 под нагрузкой.Ну я читал что провод на тормозном бачке связан как-то с лампой заряда акб.
			  5.4.2011, 14:12
					#1854
			 Ремень подтянут в норме.14.8 на холстых.12.8 под нагрузкой.Ну я читал что провод на тормозном бачке связан как-то с лампой заряда акб. На холостых это много. Упустил из виду, по регулятору напряжения ты ничеего не делал? Так вот, подкинь другой, проверь чтобы на нем масса была хорошая, так же почисти держатель 10-го предохранителя.  |
			  5.4.2011, 14:19
					#1855
				По регулятору ничего не делали это он на левом крыле находится я правильно понял он к кузову крепится.
			  5.4.2011, 14:25
					#1856
				Правильно, на нем еще контакты подписаны 15 и 67.
			  5.4.2011, 14:29
					#1857
				Спасибо за совет завтра куплю попробую поменять надеюсь проблема исчезнит.
			  5.4.2011, 18:51
					#1858
 ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Спасибо за совет завтра куплю попробую поменять надеюсь проблема исчезнит. Купи еще нормальную колодку с Волги под штекерные преды, здесь тема есть как их заменить, сразу отпадет надобность их каждый раз чистить и подгибать. Была тоже такая бадяга с морганием, кажется дело в преде было.  |
			  7.4.2011, 20:33
					#1859
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
		Машина зиму стояла, откопал, поставил новый аккумулятор взамен старого изношенного. Теперь постоянно горит лампа недозаряда аккумулятора. Напряжение в бортсети 11.5 вольт. Катался 2 часа на машине - не заглохла, фары горят, аккумулятор всё еще позволяет завести машину, т.е. генератор вроде работает. Трогал предохранители - всё ок. А самое интересное, что когда стою на ХХ и поддаю газу, напряжение вместо того, чтобы расти падает! В чем может быть дело?  |
			  7.4.2011, 21:33
					#1860
 Дед Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз  |
			  8.4.2011, 16:44
					#1861
 ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 17500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мужики, нужна помощь.
		При включении поворотника начинает мигать лампа заряда АКБ на панели. Напряжение на холостом ходу примерно 14, а вот если включаешь поворотник, то сразу поднимается до 15. Ни на что другое такой реакции нет. На аварийке стоит спокойно. Таблетку менял, реле заряда АКБ (702) менял, предохранитель менял.  |
			  8.4.2011, 18:06
					#1862
				Почисти и подогни держатель 9-го предохранителя, сам пред лучше замени.
		З.Ы. А чем и где ты меряешь? Померяй прям на аккумуляторе, и какой у тебя гена.  |
			  8.4.2011, 22:11
					#1863
 Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза  |
				нереально всю тему прочитать,обьясните!если запущен двигатель то за питаниеэлектроники отвечает генератор?что делать если свет фар убивает акб?поезжу с фарами,потом заводить акум еле крутит.На незаведенном двигателе невключаю даже габариты никогда неговоря про фары.
			  8.4.2011, 23:03
					#1864
			 Не реально всю тему прочитать, обьясните! Если запущен двигатель, то за питание электроники отвечает генератор? Если двигатель запущен, за питание отвечает генератор. Цитата Что делать, если свет фар убивает акб? Поезжу с фарами, потом заводить -  акум еле крутит. Мал или отсутствует заряд аккумулятора, проверить напряжение зарядки, почистить/подтянуть клемы на аккумуляторе, регуляторе напряжения (15 и 67 контакты).  |
			  9.4.2011, 13:58
					#1865
 Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз  |
			 Мужики, нужна помощь. При включении поворотника начинает мигать лампа заряда АКБ на панели. Напряжение на холостом ходу примерно 14, а вот если включаешь поворотник, то сразу поднимается до 15. Ни на что другое такой реакции нет. На аварийке стоит спокойно. Таблетку менял, реле заряда АКБ (702) менял, предохранитель менял. такая же проблема с поворотниками- иногда включаешь, все ок, а иногда при включении поворотника загорается лампа зарядки а поворотник сам не работает. но происходит это не каждый раз, иногда может быть раз в месяц(загораться лампа акб при включении поворота) что посоветуете сделать? может где-то просто провод коротить например?  |
			  9.4.2011, 22:15
					#1866
			 такая же проблема с поворотниками- иногда включаешь, все ок, а иногда при включении  поворотника загорается лампа зарядки а поворотник сам не работает. но происходит это не каждый раз, иногда может быть раз в месяц(загораться лампа акб при включении поворота) что посоветуете сделать? может где-то просто провод коротить например? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=408727  |
			  10.4.2011, 17:13
					#1867
				Привет такая-же проблема преды 9-10 поменял,подчистил,поджал.Заменил щетки,реле напряжения проблема осталась.Подчистил массу на двиге на гени все поджал подтянул ничего не изменилось.На малых оборотах при включении поворотника начинаеть мигать лампа заряда акб.Ремень натянут.
			  10.4.2011, 19:12
					#1868
			 Привет такая-же проблема преды 9-10 поменял,подчистил,поджал.Заменил щетки,реле напряжения проблема осталась.Подчистил массу на двиге на гени все поджал подтянул ничего не изменилось.На малых оборотах при включении поворотника начинаеть мигать лампа заряда акб.Ремень натянут. 9-й пред еще раз смотри...  |
			  12.4.2011, 19:20
					#1869
 ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 12.4.2011 Пользователь №: 49806 Машина:шевроле ланос Цвет:серебристый Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Мое почтение. Сегодня столкнулся с непонятной ситуацией - генератор не дает зарядки, напряжение между "+" генератора и массой на обороты никак не откликается даже без нагрузки бортовой сети.
		Классическая проверка с разборкой гены, ползаньям по проводам и тестированием реле регулятора практически ни к чему не привела. Единственное на чем зацепился: 1. R ротора 3,5 Ом (на контактных кольцах после зашкуривания) - пониженное, но думаю не радикально; 2. R между фазными клеммами статора 0,2 Ом по кругу (за вычетом внутреннего сопротивления мультиметра) - данных по обмоткам у меня нет; 3. После установки нового щеточного узла сопротивление между входной клеммой этого узла и массой 10 Ом, а с реле регулятора при напряжении 10,5 В (67 вывод) ток на щетки идет всего 0,08 А. Проверять сдергиванием клемы АКБ как-то стремно, да и не понятно что я вообще мог упустить. ВАЗ 2106, Г-221, реле типа 121.3702 только с лампочкой индикатором.  |
			  12.4.2011, 19:49
					#1870
			 ...генератор не дает зарядки, напряжение ... Проверять сдергиванием клемы АКБ как-то стремно, да и не понятно что я вообще мог упустить. ВАЗ 2106, Г-221, реле типа 121.3702 только с лампочкой индикатором. Самое время поставить на Ланос более мощный генератор, чем Г221... ))) А измерения напряжения проводились на 15 и 67 контакте РН при вкл. замке? Сообщение отредактировал Mitka - 12.4.2011, 19:50  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:56 |
