304 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Рейтинг 4 V
Сержик
сообщение 31.3.2011, 22:16
Сообщение #1831
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Mitka @ 31.3.2011, 21:52) *
Он уже прицеплен на 67 контакт РН. Его трогать не нужно.
Точно!
P.S. Пардон за дезинформацию
Сообщение отредактировал Сержик - 31.3.2011, 22:19
konst245
сообщение 1.4.2011, 4:06
Сообщение #1832
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Заменить блок предохранителей на ножевые, на магнитолу бросить плюс с АКБ напрямую без предохранителей в магнитолах обычно стоит, проверить место крепления массы на кузов при плохой затяжке бывает окисляется, а в гене бывае что сгорела одна обмотка и он не выдает должного напряжения и лампа зарядки при этом не горит, где то на форуме подробно описана эта проблемма т. е. про генератор.
Zooch
сообщение 1.4.2011, 14:15
Сообщение #1833
Пользователь №: 40009
Машина:как у всех
Цвет:старый
Год Выпуска: 19хх
Это стопудово плохой контакт предохранителя или земли питания магнитолы и часов (скорее всего висят на одном предохранителе прикуривателя). Генератор тут не при чём. Напряжение скачет при плохом контакте - если интересна физика процесса - то в момент отваливания предохранителя сопротивление контакта увеличивается и под нагрузкой (работающая магнитолла) напряжение падает значительно.
Сообщение отредактировал Zooch - 1.4.2011, 14:16
Александр 12
сообщение 1.4.2011, 19:50
Сообщение #1834
Из: Бийск
Пользователь №: 10292
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1994
доброго времени суток, извините конечто, тема большая всю разом не прочтёшь. вообщем такая проблема: на заведеной, открываю бардачёк, там лампочка подсветки мигает, как бы в такт с оборотами, беру простую лампочку одинконтакт на корпус другой на любой из предохранителей-тож мигает.проверил реле регулятор или как его там,таблетка ли. поставил другой-тоже самое. все клемы на акб проверил. лампочка зарядки мигает редко при оборотах700-600, отключил массу на заведеной на хх не глохнет, щетки менял сравнительно не давно на генираторе. там с подшипниками проблема. может из за этого?
sarvaz
сообщение 2.4.2011, 19:41
Сообщение #1835
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
такой симптом появился:1. При движении "тухнет" магнитола, потом опять включается.
Всем спасибо за помощь, "симптом" уже 3 дня не проявляется - полагаю все таки щетки притирались.
1. Проверь качество контактов на АКБ, массе, гене - отверни- почисти- приверни.
2. Подшипники заменить надо обязательно.
3. Возможно выход из строя отдельных диодов диодного моста в гене. Подшипники менять будете, заодно и проверьте.
При заведенном двигле не должна мигать вообще и не гореть тем более.. (хотя и реле сигнализатора АКБ может "фальшивить") - ну это, скорее всего, не ваш случай..
Двигатель не троит? работает "ровно"-шепчет? Габариты, ближний так же "плавают", как и лампочка бардачка?
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.4.2011, 19:47
сообщение 3.4.2011, 22:22
Сообщение #1836
60-70мА-немного,поэтому меняй АКБ(пока есть возможность)
ps вот те и Медалист(первые места по тестам)
Павлуха
сообщение 3.4.2011, 22:28
Сообщение #1837
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
За неделю простоя с током 70 мА,АКБ потеряет~12А/ч,плюс еще ток саморазряда.Да и холодно еще на улице,от этого-уменьшение емкости АКБ.По моему достаточно,чтобы загорелся черный индикатор.
сообщение 3.4.2011, 22:32
Сообщение #1838
Предлагаеш-не менять?глядиш добрые люди попадутся)
ps привык постоянно выключать на ночь,упустил из виду,что у Пензяка все время включен
Павлуха
сообщение 3.4.2011, 22:35
Сообщение #1839
Из:
Как причину замены правильно обосновать)?
Боюсь одних слов будет мало.
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:45
Сообщение #1840
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тока силой в 0,7А, вполне достаточно, чтобы посадить АКБ примерно за пару дней (в зависимости от производителя).
P.S чаще всего львиную долю разряда АКБ берёт на себя, "не правильно" подключенная магнитола (провода, жёлтый и красный - скрученные вместе).
Сообщение отредактировал Сержик - 3.4.2011, 22:47
Павлуха
сообщение 3.4.2011, 22:47
Сообщение #1841
Из:
Цитата(Сержик @ 3.4.2011, 23:45) *
Тока силой в 0,7А
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:49
Сообщение #1842
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тока силой в 0,7А
Это я понял, инфу написал, просто для информации
сообщение 3.4.2011, 22:53
Сообщение #1843
Глазок-это не показатель, стоял акб месяц, глазок зеленый, поставил на машину, не крутит ни капли...
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:56
Сообщение #1844
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ром, плюсуюсь к тебе, так как этот глазок показывает состояние одной банки из шести!
сообщение 3.4.2011, 22:57
Сообщение #1845
Да, одной банки, напротив которой он встроен.
Сержик
сообщение 3.4.2011, 22:59
Сообщение #1846
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Так точно!
yurkan
сообщение 3.4.2011, 23:13
Сообщение #1847
Пользователь №: 49304
Машина:sd
Цвет:12
может быть осыпались стенки акума и замкнула банка ?
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:17
Сообщение #1848
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Правильнее сказать - активная масса. Когда она сыпется - банка замыкает, то есть, минус один по силе тока.
PenZяк
сообщение 3.4.2011, 23:41
Сообщение #1849
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Замерял напругу на АКБ перез зарядкой 12.25В была, магнитолу седня сделал красный провод через кнопку, оставив только желтый постоянно включенным, на сигу тоже не ставлю. По поводу глазкаа тож был АКБ тудор, стоял дома, глазок был зеленый, а вентилятор печки даже не шелохнулся, ток ленты диодные проверять на нем ))))) я все его как 2 в зиму хотел использовать на всякий случай
Сержик
сообщение 3.4.2011, 23:48
Сообщение #1850
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Всё верно, так как тока не хватает
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 22:50
