304 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 2.2.2011, 10:56
Сообщение #1691
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ситуевина похожа на плохие щетки, но если ты их поменял, проверь, а лучше замени 10-й предохранитель и почисти его держатель, так же возможно, что обмотка генератора коротит на массу время от времени или загажены (окислены, подгорели) контактные кольца на якоре.
Сержик
сообщение 2.2.2011, 10:58
Сообщение #1692
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для начала проверь предохранитель №10, а так же провода, подходящие к нему с обратной стороны "колодки".
dark46
сообщение 2.2.2011, 11:11
Сообщение #1693
Пользователь №: 45205
Да и предохранителя проверял, крутил вертел их. У меня складывается ощущение, что от температуры двгателя зависимость какая то есть :) Потому что я например с утра погрею подольше, лампа погаснет, остановлюсь в магазин, заглушу машину на 15-20 минут - при старте, лампа сразу гаснет, а если час-два-три, то приходиться минут 10-15 уже ждать, чтоб погасла.
сообщение 2.2.2011, 11:24
Сообщение #1694
___«Carabinieri»___
Ну тогда для начала померь напряжение зарядки когда лампочка горит и когда не горит.
Потом померь на 15-м выводе реле регулятора (когда горит лампочка) и на 67-м выводе - с него уже на щетки напряжение идет. А там уже будет известно что смотреть.
dark46
сообщение 2.2.2011, 13:45
Сообщение #1695
Да я щетки поменял, он у меня вообще тухнуть перестал :)) я вообщем к автоэлектрику машину отогнал, сказал что дело в гене (машина глохнет когда клемму скидываешь). придется за бабло ремонтировать :(
BrainMs
сообщение 4.2.2011, 19:31
Сообщение #1696
Пользователь №: 29608
Год Выпуска: 1994
вот тебе пару схемок может помогут а клему на заведёной машине ты зря скидывал вполне вероятно что спалил диодный мост вот в этом и может быть твой геморой
обьясняю как новичку если сгорел - пробил хоть 1 диод то напряжение у тебя упадёт следовательно и напряжения нехвататет чтобы сработала катушка рэле (увидеш на картинке где лампа заряда АКБ) вот у тебя лампа и не тухнет сразу (неисключено что гдето в цепи плохой контакт)
реле регулятор если оно рабочее и хороший контакт на клемах и на масе небудет выдавать более 14.2В при любых оборотах
в сервисе тебе починят но сдирут не мало :)
Parabelum
сообщение 6.2.2011, 10:32
Сообщение #1697
Из: УЛЬЯНОВСК
Пользователь №: 10001
Машина:ваз - 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Вот что я придумал для контроля за системой зарядки.
Устанавливается в любом месте электросхемы .Реле контрольной лампы выбрасывается.
Павлуха
сообщение 6.2.2011, 19:46
Сообщение #1698
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
А тебя не будет раздражать эта вечно мигающая лампа,да еще и с разной частотой?
Parabelum
сообщение 8.2.2011, 17:42
Сообщение #1699
Из: УЛЬЯНОВСК
Машина:ваз - 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Меня тоже это беспокоило, но сегодня схема была апробирована на автомобиле, и наши опасения не подтвердились. Лампа гаснет после пуска и не мигает (транзистор при увеличении напряжения отсекает ток на лампу) и загорается только после отключения двигателя. Кстати сказать на базе ИРН я 112 А можно сконструировать схему блокировки стартера после пуска.
Павел Третьяков
сообщение 9.2.2011, 21:04
Сообщение #1700
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
проблема такая: установил противотуманки, ездил с ними + ближний, печка, иногда подогрев заднего стекла, зеркал, мафон все было хорошо. angel.gif
как то сосед попросил прикурить его шкоду (где то неделю назад), подъехал значится к его морде, двигатель у меня заведен, подключили провода, я поставил 1,6 оборотов, покурили. он стал заводить, я машину не глушил, обороты проседали да 1,3 когда он крутил стартер. завелась шкода, отсоединили провода.
вчера поехал с учебы домой поздно вечером (днем противотуманки не включаю), прогрелся, обогрев заднего стекла, печка, мафон, ближний+ противотуманки, еду довольный. подъезжаю к сфетофору стою на холостых, включаю поворотник и о чудо: загорается лампа заряда акб, поворотник гаснет и свет тускнет. на бк показывает 12,5В cray.gif я в ужасе быстрей до дома, чтоб в городе в мороз не застрять =)
приехал к другу, он посоветовал снять клеммы на заведенной машине. я снял, машина не глохнет т.е. генератор работает и регулятор напряжения тоже =)
сегодня ехал с учебы, снова напруга просаживается до 12,8В. выключаю ПТФ или ближний, приходит в норму 14,5В на оборотах около 2тыс напруга норм даже со всеми включенными потребителями cray.gif
что такое случилось? неправильно прикурил и полетел диодный мост/ регулятор напряжения? cray.gif
сообщение 9.2.2011, 21:58
Сообщение #1701
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Проверь (зачистить, затянуть, поджать) все силовые контакты в цепи: генератор (30 болт), силовая клеммная колодка (если она есть, на нее идет провод с "+" клеммы АКБ), клеммы АКБ, "массовые" провода (на двигатель, на кузов).
Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2011, 21:59
ap003
сообщение 10.2.2011, 4:11
Сообщение #1702
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Диоы в Диодном мосту слабоваты для такой нагрузки. Меняй мост и РН. заодно проведешь ревизию гены проверка обмоток на кз , обрыв
состояние подшипников
Павел Третьяков
сообщение 10.2.2011, 21:28
Сообщение #1703
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
ну я в принципе так же думаю umnik2.gif как говорится вскрытие покажет) drinks.gif теперь и до генератора доберусь, машина для меня как конструктор, хочу понять принцип действия всех узлов и агрегатов friends.gif
могу после отписаться о найденых/не найденых неисправностях, если кому будет интересно)
Хотя конечно смущает что машина в работоспособном состоянии, акб заряжается tease.gif , лишь напруга проседает при включении многих потребителей tease.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 10.2.2011, 21:23
TAXI
сообщение 10.2.2011, 22:05
Сообщение #1704
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а какой гена стоит? Если стоковый то на х.х. такое проседание для него нормально. Сам мучался с такой проблемой пока не заменил гену на зубильную
Павел Третьяков
сообщение 10.2.2011, 22:43
Сообщение #1705
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Да, генератор стоковый на 42А. но дело в том что до того момента как прикурил шкоду, всех этих проблем не было замечено hi.gif
завтра заеду на яму, проверю тестером живы ли диоды и генератор в целом, если все в порядке - значит просто не замечал такого падения напряжения read.gif
Павел Третьяков
сообщение 12.2.2011, 0:35
Сообщение #1706
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Мультиметр показал что все диоды живы umnik2.gif, генератор не разбирал
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 12.2.2011, 0:35
чехов
сообщение 12.2.2011, 15:50
Сообщение #1707
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ребят скажите как добиться чтобы гена выдавал вольт 14.5-15.
померил у меня всего около 13.8
стоит усилитель ему надо 14.4 чтобы выдувал заявленное.
как определил что если выше 13.5 гаснет !?
сообщение 12.2.2011, 17:19
Сообщение #1708
Ставь трехуровневый реле регулятор, на форуме тема про него есть.
чехов
сообщение 12.2.2011, 17:59
Сообщение #1709
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да видел это дело.ну может можно так-как нибудь!?
реле регулятор поставил новый с индикацией зарядки.
мне нужно чтобы в сети скажем при 1500 оборотах двигателя было не меньше 14.5
Evgen52
сообщение 13.2.2011, 1:57
Сообщение #1710
Пользователь №: 43938
Померил напругу на клеммах: обороты 2000 - 14.5 V, включаю ближний свет и печку в первое положение - 13.5 V, включаю дальний + печку на максимум - 12.2 V. Диодный мост менять надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:59
