23.1.2011, 22:54
#1671
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем так стоял штатный гена 42А всё работало скидывал клему но вот акум не заряжал!поставил 05 гену с шоколадкой реле напряжения на левом крыле выкинул 2 провода замкнул всё норм было с зарядкой претензий ни каких!навернулся подшипник посрезало там вообщем всё в хлам!щас поставил 08 гену всё оставил без изменений тк по проводам всё подходило НО при вкл зажигания сразу перегораит лампа зарядки и предохранитель кот на вентилятор охлождения двига идёт!вообщем ездил я так месяц потом гдето вычитал что надо релюху поставить РС-527 вместо РС-702 всё заработало и вент и лампа с предом перестала перегорать НО она стала гореть всегда!!!и после перегазовки горит короч всегда!зарядка идёт одназначно смотрю по вольтметру и клему скидывал!как сделать чтоб лампа горела ток при зарядке?как собственно оно и должно было быть!
24.1.2011, 22:15
#1672
Ребята, подскажите по проблеме-на ХХ вдруг движок натужно заработал...напряжение на БК выросло до 15...16..кратковременно до 17 подскакивало...в какой-то момент лампа заряда мигнула. Пробовал сбивать напругу, подключая дальний, обогрев стекла, стопы. Минут 10 такая свистопляска продолжалась, потом вроде все в порядке стало. Чего мне нужно посмотреть-проверить? И где это находится? ГЕН стоковый, АКБ нулячая
24.1.2011, 22:24
#1673
Чего мне нужно посмотреть-проверить? И где это находится? Поручик, у тебя последнее время что-то ,да происходит.) Предохранитель 10ый(возможно плохой контакт),они кстати стоковые или ножевые? Массу на РН,а также контакты на нем. Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 22:25 |
24.1.2011, 22:27
#1674
Чего мне нужно посмотреть-проверить? И где это находится? Поручик, у тебя последнее время что-то ,да происходит.) Предохранитель 10ый(возможно плохой контакт),они кстати стоковые или ножевые? Массу на РН,а также контакты на нем. СПС! десятый пред целый (флажковый) Паша...а где РН находится? Cлева? плоская такая фигушка? или справа пузатенькая коробочка? |
24.1.2011, 22:32
#1675
24.1.2011, 22:34
#1676
Была похожая проблемма,напряжение скакало и мигала лампа АКБ,все ограничилось контактам в 10 преде,но у меня блок сток.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 22:53 |
24.1.2011, 22:40
#1677
О.К. парни, Спасибо! Павлуха-это твоя машика? Так чистенько под капотом...давай, тему оформляй))
24.1.2011, 22:50
#1678
Даже рука моя.А состояние рабочее.
Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 23:16 |
24.1.2011, 23:10
#1679
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 46043 Машина:vaz2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите нехватает напряжения!Гену поменял,регулятор поменял,проблема в том,что если включить на ХХ потребители зарядка сразу падает на 10,2.Что может быть.Помогите
24.1.2011, 23:13
#1680
24.1.2011, 23:20
#1681
как можно содержать в такой чистоте..)) Не как,а чем и имя этой чудо вещи-ТРЯПКА). Зимой не езжу. Ребята помогите нехватает напряжения!Гену поменял,регулятор поменял,проблема в том,что если включить на ХХ потребители зарядка сразу падает на 10,2.Что может быть.Помогите Какие именно потребители? Генератор какой? Ремень натянут? Состояние клемм АКБ и в соединительной колодке какое? Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 23:21 |
24.1.2011, 23:26
#1682
Потребы,или фары,или печку,ремень в норме,проводка новая.
24.1.2011, 23:34
#1683
Так генка то какой,Г221,новый?Или алярабочий?
Чем и где производятся замеры и стоит ли им верить? Как ведет себя лампа АКБ? Сообщение отредактировал Павлуха - 24.1.2011, 23:35 |
24.1.2011, 23:43
#1684
гена б/у,проверял тестером выход из гены,лампа в норме,на старом гене таже ерунда была и на старой проводке,после капиталки проводку поменял и нечего не пмеялось.Может зто диагноз?
24.1.2011, 23:47
#1685
Тестер у тебя не врет
Сколько на АКБ показываетпри заглушенном двигателе. Измерь еще напряжение на контактах РН(15 и 67). |
25.1.2011, 15:05
#1686
Сегодня заехал к електрику,он всё пересмотрел,и говорит 13лет работаю,а такой фигни не встричал,говорит надо проверять проводку.
30.1.2011, 12:04
#1687
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 30.1.2011 Пользователь №: 46385 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ваз 21061 97г.в.
генератор выдает слишком большой ток. напряжение на клеммах аккумулятора при включенном автомобиле равна 18 вольтам в следствии чего в АКБ постоянно выкипает электролит. перегорают лампочки дального и ближнего света. регулятор напряжения менял но и старый и новый снижают только на 1 максимум 2 вольта. подскажите что делать??? |
30.1.2011, 14:40
#1688
ваз 21061 97г.в. генератор выдает слишком большой ток. напряжение на клеммах аккумулятора при включенном автомобиле равна 18 вольтам в следствии чего в АКБ постоянно выкипает электролит. перегорают лампочки дального и ближнего света. регулятор напряжения менял но и старый и новый снижают только на 1 максимум 2 вольта. подскажите что делать??? РН хорошо притянут к кузову? Если новый РН испытывали не привернув, то работать он не будет. |
30.1.2011, 20:31
#1689
ваз 21061 97г.в. генератор выдает слишком большой ток. напряжение на клеммах аккумулятора при включенном автомобиле равна 18 вольтам в следствии чего в АКБ постоянно выкипает электролит. перегорают лампочки дального и ближнего света. регулятор напряжения менял но и старый и новый снижают только на 1 максимум 2 вольта. подскажите что делать??? Обмотка ротора на генераторе корпусит. Проверь мегометром. |
2.2.2011, 10:31
#1690
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45205 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, такая проблема:
При заводе не гаснет лампа зарядки аккамулятор и вся электрика питается от него. Лампочка может погаснуть через полчаса езды или прогрева, через 15 минут, через час, а может и через пять минут. Проверял ремень - натянут нормально, поменял реле на левом крыле, поменял щетки (на старой одна щетка почти до нуля была стерта). Все равно такая же байда продолжается. Аккамулятор каждый 3-4 дня приходиться заряжать :( Сразу говорю я полный чайник в авто, за рулем два месяца только :)) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 11:56 |
